Батарейное питание для роутера с защитой аккумулятора
Re: Батарейное питание для роутера с защитой аккумулятора
Сообщение dccharacter » 15 сен 2011, 14:23
О, если я не буду за паяльник браться, у меня вообще ничего не будет. Только так, только в гору, расшибая бошку.
Добавлено спустя 36 секунд:
Я ж читаю даташиты, ты не думай. И эту строку я видел. Не зря ж она мне в дУше перед глазами встала.
Сообщение Dmitry__ » 15 сен 2011, 15:27
т.е. ты выбрал "путь самурая" набивая шишки :)
Вообще, ADP3110 и всякие HIP6601, HIP6603, adp3417 - правильный путь, уйдешь от ущербных p-канальных полевиков.
Только я бы еще убрал пик как pwm генератор для dc-dc, не царское это дело...
dc-dc должен включаться дистанционно и выдавать нужное напряжение, все! А если тебе надо чтоб он мог менять выходное напряжение, то поставь несколько ключей в виде полевиков в цепь резистивного делителя обратной связи dc-dc
Сообщение dccharacter » 15 сен 2011, 15:45
Пик-то дешевле. Он кроме того, что генерит ПВМ и цветомузыку обеспечивает, еще может мониторить ток, делать отсечки и на один и тот же разъем в зависимости от того установлен ли жампер, выводить как UART так и I2C - а там статусы, мгновенные значения напряжений и токов, настройки, дистанционные отключалки и т.д. И все за 40 рублей. А lm2576 сама по себе 35 стоит. И свистит собака.
Причем все это уже работает - я ПИД отлаживал задавая параметры в гуе на компе...
Сообщение dccharacter » 05 апр 2012, 12:26
Чтобы не захламлять тему по орфе, отпишусь здесь.
В общем сделал я платы для батарейного питания роутера. На борту pic16f1827, step-down power controller, датчик тока. Фишки:
Хард:
1) Сенс входного напряжения
2) Датчик тока
3) Отключаемая нагрузка
4) 1 GPIO-выход
5) Степ-даун блок, эффективность 83-87%
6) Сенс выходного напряжения
Софт:
7) Регулируемое выходное напряжение 0-9В
8) UART/I2C управление/снятие статуса. Переключение либо перезаливкой прошивки, либо джампером
9) Управление по UART/I2C типа модбаса что-то, то есть чтением/записью в регистры
10) Регулируемые пороги предупреждения о просадке батареи, отключения нагрузки, халт-режима...
11) ...с регулируемым гистерезисом
12) При высадке батареи переклюенче в полный халт, выход только по ресету.
Драфт гуя: forum102/topic11306-15.html?hilit=python#p235135
Проблемы - адская помеха по питанию. При коммутации нагрузки помеха пролетает на питание МК, херит показания АЦП, возможен вылет в халт-режим. Можно решить доработкой софта в принципе.
Сообщение galex1981 » 05 апр 2012, 12:35
Слушай а приведи схему харда, мож решим проблему помех
Сообщение dccharacter » 05 апр 2012, 12:40
galex1981 писал(а):Слушай а приведи схему харда, мож решим проблему помех
Приведу вечером. 5-6 плат могу отсыпать интересующимся.
Сообщение NeON79 » 05 апр 2012, 18:25
dccharacter писал(а):Чтобы не захламлять тему по орфе, отпишусь здесь.
Хард:
2) Датчик тока
4) 1 GPIO-выход
Софт:
Я так понял, вопрос зарядки бортового аккумулятора оставлен внешнему зяряднику?
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение dccharacter » 05 апр 2012, 18:26
да, запала не хватило на зарядку
Сообщение NeON79 » 05 апр 2012, 18:29
dccharacter писал(а):да, запала не хватило на зарядку
Простите, всю тему не читал, но я так понял, питание - литий. Было бы здорово, если бы в данном модуле ещё и зарядка была, тем более, что все равно МК есть. Тогда это чётко ложится в концепцию ОРФА (ну, как она видится со стороны :wink: )
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение dccharacter » 05 апр 2012, 20:12
Вот схема и борда
RouterPowerStepDown12-5V.zip
RouterPowerStepDown12-5V.pdf
Сообщение galex1981 » 05 апр 2012, 20:35
Под какую версию Орла файлы? У меня 5.10.0 - не открывает
Сообщение dccharacter » 05 апр 2012, 21:46
аааааааааа
6-ка может быть вполне
обновляйся :-)
Если ты хочешь разводку посмотреть, то там адъ
Добавлено спустя 1 час 6 минут 40 секунд:
http://www.eetimes.com/ContentEETimes/I ... 0400px.jpg
кагбэ намекае
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
