Выбор ПК для робота
Выбор ПК для робота
Сообщение EasyTech » 21 мар 2012, 15:29
Привет. Что то фигня какая то происходит. Второй проц спалил. делал свои схемы. Что заметил, горят только процы на тех платах где стоят по питанию дроссели на 100мкГн, всмысле напрямую к 5В подключен дроссель, а потом идут кондеры. Использую MRC40 там нечего не горит, схему обвязки брал от туда, от себя только дроссель взяль (из схемы контроллеров OR). Подскажите что не так?
Последний раз редактировалось EasyTech 23 мар 2012, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Re: Горят процессоры
Сообщение =DeaD= » 21 мар 2012, 15:36
Может не процы, а микроконтроллеры?
И фотки давайте. И почему решили, что спалили, а не скажем фьюзы убили?
Сообщение EasyTech » 23 мар 2012, 13:18
Нашёл проблему, убрал лишние дроссели и керам. кондеров. Подозрение что создавалось паразитная емкость и дроссель по питанию создавал большию ЭДС самоиндукции (я учусь в 11 классе). Сильно не пинать:) Но сейчас всё работает отлично, так что главное что сам догадался)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Не хочу плодить много тем, но очень интересует такой вопрос.
Вчера начал работать с EmguCV на C# и вдохноленный пару роботами на проце Intel захотелось собрать робота на ПК. Я знаю что на прямую управлять от ПК моторами и другой переферией трудно и поэтому я собираюсь написать прогу на С# для управление роботом и через USB2UART передавать команды с ПК на МК(Atmega32) и обратно.
Вот что хотел спросить, купить материнку я конечно могу, но она такая большая и мне не очень нужна такая мощная, миниПК с ARM на борту не предлагайте, я не умею писать под linux, тем более что я пишу под .Net платформу (про Mono знаю, если что). Могли бы вы посоветовать хорошую компактную матку на AMD или Intel, чтобы туда можно было установить WinXP SP3 и к ней блок питания от АКБ, а не от сети.
Прошу мне очень помочь. Это очень важно для меня.
Я знаю что =DeaD= хорошо разбирается в матках для роботов, прошу отписать. Огромное спасибо! :)
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Re: Выбор ПК для робота
Сообщение =DeaD= » 23 мар 2012, 14:12
Купите неттоп готовый, как я, и занимайтесь интересными делами, а не заморочками с комповым железом на роботе ;)
Я брал Pegatron (Atom D525, 2Gb, 320Gb) за порядка 8тр + еще 600руб за адаптер 12В=>19В на 75Вт
Сообщение Dimitri » 23 мар 2012, 14:30
Еще можно взять какой-нибудь Atom в ITX, например INTEL D525MWV mini-ITX, обойдется в 3,5 т.р. + питание и жесткий диск.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение =DeaD= » 23 мар 2012, 14:40
+ память еще, как раз тыщ 8 набежит в сумме :)
Сообщение EasyTech » 23 мар 2012, 15:16
http://clickmagazin.ru/products/982 - вот такую цацу куплю.
Intel Atom это крутой проц. На нём робот андроид Нао пашет. Мне то впринципе нужен ПК для обработки звука и видео с usb камер. Думаю хватит. Хотя я пишу свою RTOS, на x86 её не поставишь :( Ладно, пофиг.
Слушай =Dead= или Dimitri, как выбрать блок питания и есть ли вариант питать робота не от сети 220В. Могли бы вы предложить блок питания и АКБ. :)
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение AndreiSk » 23 мар 2012, 15:31
Помню, была уже тема у Грема,
forum35/topic10422-15.html
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Dimitri » 23 мар 2012, 17:30
EasyTech писал(а):http://clickmagazin.ru/products/982 - вот такую цацу куплю.
не советую брать Intel D425KT отличий от D525MW на вскидку два: нет гигобатной сети и нет виртуальных ядер(Hyper-Threading), посмотри тут.
Dimitri
Сообщение elmot » 23 мар 2012, 18:08
Ни то ни другое не нужно для заявленной задачи.
Вот есть питание 12В->ATX, хотя дороговато, имхо. Где-то у интела были мамки с атомом и питанием 12В, но мне сейчас не найти. А вообще, учите линукс. Тогда можно будет ставить широчайшую гамму головных устройств, ориентируясь на цену и потребление, а не на поддержку винды. Можно будет ставить машинки без винтов и т.д.
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=879256
Сообщение RootAdmin » 23 мар 2012, 22:32
Линух рулит. Уже тем что покупать софт накладно, а воровать плохо. И для мобильных приложений - распберри например жрет на два порядка меньше любого железа для десктопной винды. А китайский планшет с камерой, вайфаем и гироскопом можно за 1300 купить и ваять софт на яве и С.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение EasyTech » 24 мар 2012, 10:49
Я бы с большой радостью перешёл бы на Linux, я много про него читал. Но я пишу под .Net, а именно на с шарп, я его уже слишком хорошо знаю.. :( + Я не знаю какой дистрибутив брать для Linux убунту или дебиан...
Впринципе, мне не трудно перейти на С++ но если бы вы сказали какой именно язык учить из серии языка С для работы под линукс я бы подучил.
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение boez » 24 мар 2012, 11:58
Ну можно например использовать язык C# ;) http://www.mono-project.com/Main_Page
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение EasyTech » 24 мар 2012, 12:13
Мой любимый Моно :) Много про него читал :) благодаря нему можно и на айфоны писать проги си шарп и на андроиды также :)
Но я с ним не когда не работал, не много пугает, но да ладно выучу.
Вот что интересует, какой вы мне посоветуете дистрибутив Linux на ПК. Мне бы хорошую и бесплатную:)
Я так понял, что вы советуете на miniITX для робота поставить Linux? Кто нибудь строил тут робота с Linux на борту ?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение noonv » 24 мар 2012, 12:52
я всеми руками за Linux :) Никакой разницы как ставить линукс на борт или ПК нету. Думаю, для начала, стоит выбрать Ubuntu (хотя я сейчас больше склоняюсь к Debian, т.к. он более стабилен).
Для компьютерного зрения Атом всё же не так хорош (OpenCV benchmark), но думаю для начала сойдёт ;)
noonv
прог. языки: C++
