Вроде разобрался с осевыми моментами.
Для "квадратной" трубы:
Формула осевого момента:
Подставил все в ексель. Получил Wx в мм3 для разных сечений труб.
Myp » Вчера, 13:17
вроде бы выдерживаемая нагрузка = прочность металла*момент сопротивления по формуле/длина
Да, действительно так - интернет, тоже так говорит.
Только вот я не пойму какую прочность металла в формулу подставлять?
Ведь есть две: "Временное сопротивление" и "Предел текучести".
Что-то мне подсказывает, что подставлять надо предел текучести, временное сопротивление это же вроде как на разрыв...
В екселе посчитал выдерживаему нагрузку для двух случаев: АД31 7 кгс/кв.мм и АД31Т 15 кгс/кв.мм. Длина трубы 1 метр.
Т.е. Выдерживаема нагрузка (кгс/м) = 7(кгс/кв.мм) * Wx(мм3) / 1000(мм) в первом случае,
и Выдерживаема нагрузка (кгс/м) = 15(кгс/кв.мм) * Wx(мм3) / 1000(мм) во втором случае.
Добавлено спустя 53 минуты 30 секунд: avr123.nm.ru » Вчера, 12:50
На этих рисунках: равенство моментов сил R*b=F*a - дальше арифметика.
Да, точно, что-то я не совсем корректно задачу поставил... балки-то статически рассчитываются.
Я как рассуждал - когда равенство моментов, то подъема груза не будет, вот и взял с запасом силу F, чтобы так сказать груз в движение пришел.
Итак для балки (без отверстий)
Получил выдерживаемые силы F и P.
Цветами выделил подходящие сечения.
Но... это я так понял для статики.
Для динамики надо запас по прочности делать, наверное раза в 2-3.
Надо зайти в магазин купить трубу 15х15мм толщиной 1,5мм.
И провести испытания, тогда понятно будет из какого материала их там продают.
Скорее всего термообработку там никто и не делает.
И выдерживаемую трубой нагрузку стоит брать из столбца при 7 кгс/кв.мм (АД31).
Добавлено спустя 1 час 21 секунду:Теперь вопрос: какую нагрузку выдержит "квадратная" труба с отверстиями в ней под оси вращения.
Нарыл в интернете вот чего концентрация напряжения из-за отверстий:
Только вот куда воткнуть этот коэффициент в таблицу экселевскую не пойму.
Тут на картинках пластина, а у меня квадрат. В трубе получается в двух стенках "квадрата" отверстие будет.
Коэффициент надо на 2 что-ли умножить...
Есть идеи?
