Прошу помощи, поставить кинематику на электрическую схему.
Re: Прошу помощи, поставить кинематику на электрическую схем
Сообщение Joker73 » 22 фев 2012, 21:56
нужно заменить встоенный резистор сервы многооборотным. либо вытащить и резистор и сделать редуктор порядка 20к1 между вашими лебедками и резистором..
Хорошо попробую для начала родной резистор.
И всё таки на сколько кОм требовать многооборотник? Померить сопротивление на родном?
Joker73
ФИО: Ивушкин Евгений Анатольевич
Сообщение Duhas » 22 фев 2012, 22:24
да зачем мерить.. на них обычно вроде написано.. но если нет, да - померить..
Сообщение Joker73 » 23 фев 2012, 20:26
Ну пока на коленке начал изготовление сею плату распределения, встречный вопрос. Какой из проводов "+" или "командный" надо распределять на силовые сервы? "-" как я понимаю постоянный?
Joker73
Сообщение RootAdmin » 24 фев 2012, 03:03
Если переключателем - то логично будет отключать у неиспользуемых "+". А провод управления запараллелить.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Re: Прошу помощи, поставить кинематику на электрическую схему.
ЗЫ. Если делать с контроллером - лебедка совсем не обязательно будет возвращаться в среднее положение. При ручке в среднем положении - стоим. При отклонении ручки - вращаемся со скоростью, пропорциональной отклонению.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Joker73 » 24 фев 2012, 20:14
Извините. С каким контролером?
Joker73
Сообщение RootAdmin » 26 фев 2012, 02:42
С той же ардуиной.
http://shop.roboforum.ru/product/orduino_nano_v11_plus/
Плюсы - не нужен программатор. Куча примеров работы с сервами в сети. Универсальна.
Минус - надо написать программу.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Joker73 » 01 мар 2012, 19:49
Спасибо! Я понял. Пока весь в поисках либо подходящих шестерёнок либо переменника, ни фига нет в наших магазинах :evil: :unknown:
Joker73
Вернуться в Механика
