Импульсный преобразователь не держит нагрузку
Сообщение galex1981 » 23 фев 2012, 14:44
Всем привет. В процессе разработки сдвоенного преобразователя на L5987 возникла проблема: один из преобразователей не держит нагрузку, хотя оба собраны по одинаковой схеме. Схему прилагаю. Без нагрузки все напряжения у обоих частей схемы равные, но стоит подключить к одному(верхнему по схеме) нагрузку, идет просадка напряжения с 5В до 3,9В, чего не происходит с нижней частью. Понять не могу, скорее все что то простое. L5987 уже поменял - ситуация такая же.
плата
L5987.pdf
даташит на L5987
схема
Последний раз редактировалось galex1981 23 фев 2012, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Импульсный преобразователь не держит нагрузку
Сообщение Dmitry__ » 23 фев 2012, 14:58
Земля разведена очень плохо. Отрезай землю от входного разьема до микросхем, толстыми проводами бросай землю от входн. разьема до выходных. На микросхемы земли кидай от выходн. разьемов. По земле не должен течь ток где идет измерение выходного сигнала (около пина FB). Правая микросхема по печатке удовл. этому условию, левая - нет. Левая глючит?
Dmitry__
Сообщение galex1981 » 23 фев 2012, 15:02
Именно левая и глючит!
Сообщение Dmitry__ » 23 фев 2012, 15:08
Разглядел, левая микр. по плате - верхняя по схеме. Смог понять только по большим буквам элемента D1. Ты бы печатку в большем разрешении сделал, думаешь легко копытом номер набирать? :)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ну, если лень сильно менять печатку, то сделай только минимальные доработки около FB, раз с такой землей до выходного разьема работает...
Dmitry__
Сообщение galex1981 » 23 фев 2012, 15:09
Обновил рисунок платы, сечас проверять буду, спасибо за ответ ;)
Сообщение Aseris » 23 фев 2012, 15:14
Силовые дороги отвратительно сделаны, нужно стараться вести силовую дорогу как можно ближе к элементам.
Жалко было от Д2 в обе стороны пустить толстую линию? тоже самое с д1, а там в основном все токи и бегают.
...Ток идет не только по + ... он иногда и на - забегает :crazy:
Сообщение Dmitry__ » 23 фев 2012, 15:24
Новый дизайн платы :D
Для быстрой проверки. Синим - отрезать, зеленый - жирный провод.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
подправил, на D1 еще надо провод, как правильно заметил Aseris
Последний раз редактировалось Dmitry__ 23 фев 2012, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry__
Сообщение galex1981 » 23 фев 2012, 15:24
Действительно все заработало! Дмитрию спасибо огромное!!! Оплошность просто банальная, буду исправляться :oops:
Сообщение galex1981 » 18 апр 2012, 11:34
Возвращаемся к напечатаному.
В общем поставил этот преобразователь на своего робота - аналог Winky-Rover как его называет EDV.
Одна ветка перобразователя питает только роутер DIR-320, вторая электронику.
Сначала запитывал всего робота набором из 8 ми NICd аккумуляторов (1,2 * 8 = 9,6 В) - все было вроде бы в порядке. Но проблема была в очень коротком времени работы от аккумуляторов (около часа)
Сейчас добавил еще 2 NICD аккумулятора (1,2 * 10 = 12 В) - проблема появилась следующего характера:
Использую для управления ВЭБ морду роутера, если движения делаю кратковренменно нажимая на клашиви WASD то вроде бы нормально все, но когда моторы крутятся длительный период времени - роутер перезагружается, причем для робота это выглядит как подача последней команды и продолжаются вращаться моторы пока роутер не перезагрузится и я не подам следующую команду. Причем когда опять подаю команду длительную, роутер опять перезагружается.
Пока не могу понять куда копать. Думаю что фильтр какой то нужно поставить на питание роутера, но вроде бы по схеме преобразователя катушка стоит...
Сообщение dccharacter » 18 апр 2012, 12:22
смелый ты - сразу в роутер тыкать. Я на автомобильной лампочке тестирую.
Сообщение galex1981 » 18 апр 2012, 12:34
Ну зря ты так. Тоже сначала на лампочке тестировал. 5В выдает и норм, потом только роутер подключаю.
Сообщение Romikgy » 18 апр 2012, 15:57
а тестер на питание поставить и посмотреть не просаживается ли напряжение при длительном использовании ...
Romikgy
Сообщение Dmitry__ » 18 апр 2012, 16:58
Если от 9-ти вольт работает, а от 12-ти нет, то проблема в токе...
Добавил послед. банок, увеличился ток, а внутр. сопротивление аккумов осталось такое же.
Вот на шим при увелич. токе и идет просадка напряжения ниже работы dc/dc
Для увеличения емкости (продолжительности езды) надо параллелить банки аккумов. Заодно уменьшится внутр. сопротивл. аккума, что очень хорошо. :)
Dmitry__
Сообщение Duhas » 19 апр 2012, 10:49
Дмитрий, прастите за грубость, а какого лешего при увеличении напряжения на входе импульсного преобразователь будет расти ток? при постоянной нагрузке он тока упадет..
такс, потелепатировал пока писал.. а движки с тех же акумов питаютсо?
Сообщение Dmitry__ » 19 апр 2012, 13:03
Видишь как здорово думать :)
Dmitry__
