3D принтер от СКБ Кипарис
Re: 3D принтер от СКБ Кипарис
Сообщение setar » 20 фев 2012, 15:46
калибровали экструдер ?
скриншоты конфигов в студию
Сообщение plexiglass » 20 фев 2012, 17:02
Каких конфигов? Еще раз поясняю, что Кипарис не дал мне исходников своей прошивки.
Попробую поиграться со скоростью передачи команд в порт.
3D-принтеры SibRap по репрап-технологии, печать макетов на заказ, пластик для печати. http://printandplay.ru
plexiglass
Skype: andrew_answer
Сообщение setar » 20 фев 2012, 17:15
принтер не печатает вообще ни в одной проге?
или где то печатает и проблема например в слайсере. я спрашиваю конфиги по которым слайсинг делался
Сообщение plexiglass » 20 фев 2012, 17:44
печатает репликаторг, использующий ровно тот же самый скейнфорж с теми же самыми настройками. Собственно что и удивило.
UPD: запустил: http://forum.livelyminds.ru/viewtopic.p ... 5&p=16#p17
plexiglass
Сообщение plexiglass » 02 мар 2012, 21:22
Кстати, никто не в курсе, что за материал стола использован в Кипарисовом принтере? Перечислю характеристики:
- хороший теплоизолятор (плита 7 мм держит 150 градусов)
- легко сверлится, но не хрупкий, не как гипсокартон скажем.
- Плотность как у кирпича, легче кафеля.
- ток тоже не проводит.
Нужно бы местный аналог подобрать.
plexiglass
Сообщение setar » 03 мар 2012, 00:10
читай тему с начала - было упоминание
финский банный гипсокартон
Сообщение FireFly » 03 мар 2012, 01:00
хорошо что без букв "е" в начале :D
я экран сделал тупо из текстолита, хочу еще добавить сверху экрана слой алюминиевой фольги, думаю будет хорошо, хотя и так нормально - платформа из оргстекла чуть теплая
FireFly
Сообщение plexiglass » 03 мар 2012, 09:08
исходники прошивки теперь у мя есть, скомпилял, бинарный diff подтвердил идентичность с оригинальной прошивкой от Кипариса. Т.е. тут барьер упал, буду теперь хакать/делать настройки. Приоритеты:
- подогнать константы в конфиге под компенсацию провиса ремней (принтеру полгода, печатал почти каждый день, вылезла проблема)
- сделать переключение реле. Тема здесь forum11/topic11017.html
- можно сделать точную печать в slic3r по технологии http://robozone.su/2012/01/23/slajser-s ... udera.html .. но необязательно, уже сделал БЕЗ изменения прошивки. Все дело в параметре Extrusion multiplier.
extrusion multiplier
Тут http://robozone.su/2012/02/01/slajser-s ... ntera.html написано:
Extrusion multiplier . При изменении этого значения изменяется предыдущее введенное значение Diameter. Некоторые пользователи используют этот параметр для компенсации жесткости сырьевого прутка в большую или меньшую сторону. На самом деле калибровка экструдера, описанная в Части 1 и ввод точного значения Diameter вполне достаточные действия для нормальной работы. Оставляем по умолчанию 1.
Однако это архиполезный параметр, позволяющий настроить принтер без исходников прошивки. Как видите, у меня он равен 30.
plexiglass
Сообщение hudbrog » 03 мар 2012, 12:12
plexiglass писал(а):Однако это архиполезный параметр, позволяющий настроить принтер без исходников прошивки. Как видите, у меня он равен 30.
Это атомно неправильно. Корректно указанные диаметр прутка, диаметр сопла и steps/mm для экструдера обязаны привести к тому, чтобы этот параметр был 1. 30 - это прямо суровая жесть.
hudbrog
Сообщение plexiglass » 03 мар 2012, 17:27
Вы сообщение читали? steps/mm где выставляется? в прошивке. а ежели исходников оной нет? или я не хочу/не умею определять тип прошивки/искать сорцы/ставить ардуину/трахаться компилять и заливать, нет у меня столько времени?
то-то и оно. Архиполезный параметр для обычного юзера принтера.
plexiglass
Сообщение setar » 03 мар 2012, 18:47
steps/mm где выставляется?в прошивке в EEPROM, меняется родным софтом без перепрошивки.
и натяните ремни - программно их компенсировать это как шумоизолировать скрип несмазанного механизма
Сообщение plexiglass » 03 мар 2012, 20:52
setar писал(а):steps/mm где выставляется?в прошивке в EEPROM, меняется родным софтом без перепрошивки.
Извините, а где это - EEPROM? и что такое "родной софт" для кипарисового принтера, который поставлялся с репликатором 24 версии?
Натягивать уже натягивал, не помогает. Возможно, поменяю их на новые.
plexiglass
Сообщение Gotcha » 19 апр 2013, 06:50
вопрос Aseris'у и plexiglass'у, как вы прошивали кипарисовскую плату?
Gotcha
Сообщение r0m » 16 дек 2014, 09:01
Здравствуйте!
Ко мне попал от знакомого погоревший старичок - RepRap GenX от Кипариса
на плате надпись - Gen-X motherboard v1.3
Не стартует ATMega,
Отсюда у меня просьба, не поделится ли кто исходниками или прошивкой для ATMega644P ?
До Кипариса что-то не достучишься, сайт их пропал давно, в сети HEX не видно...
Жалко ведь всю плату выкидывать, да он и не дурно печатал настроенный.
r0m
Сообщение r0man » 05 янв 2015, 04:42
Дорогие обладатели сорцов!
Киньте пожалуйста хотя бы 3 дефайна из конфига !!!
#define STEPS_PER_M_X
#define STEPS_PER_M_Y
#define STEPS_PER_M_Z
r0man
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
