Заряд аккумулятора
Re: Заряд аккумулятора
Сообщение Angel71 » 19 янв 2012, 18:21
GrayHunter, хз, про каких они вы пишете. если про екит, то читаем http://ekits.ru/index.php?ukey=auxpage_oplatadostavka
Сообщение elmot » 19 янв 2012, 18:25
Не надо яркий. ночью слепить будет. Я б ваще ЖК поставил.
Сообщение Myp » 19 янв 2012, 18:44
прекрасно продают в любой посёлок страны, суперяркие действительно тока для понтов
в реале просто в цвет подсветки авто или ЖК
кстати, китайский тестер за 100 рублей при помощи ножовки и паяльника превращается по желанию либо в вольтметр либо в амперметр
на любой предел измерения
смусл в том что отпиливается с платы всё ненужное кроме дисплея. и выбирается один из режимом измерения, для авто на предел 20 вольт.
Сообщение Romeo » 19 янв 2012, 23:35
Radist писал(а):2 Romeo: релюху можно заменить п канальным мосфетом.
В результате родилось следующее:
Аккум = 7,4 LiPo 2S1P.
Ordiuno питается через lowdrop-стабилизатор, текущее целое значение напряжения выводит на индикатор, при достижении 6,7В - противный звуковой сигнал, а при 6,5В - всё обесточивает. Напряжение аккума делится на 3 (резистивным делителем) и даётся Orduinе для контроля.
Чтобы включить питание нужно зажать кнопку ПУСК до появления звукового сигнала.
INP.rar
Скетч
Подключение MOSFET и общая схема
Romeo
