Компьютерное зрение для движения по линии
Сообщение ft-ninja » 09 янв 2012, 19:20
На новогодних каникулах в Москве в Политехническом музее проходили соревнования Каникулы роботов. В этом году я решил выступить в дисциплине Линия проф.
Для слежения за маршрутом я было решено использовать смартфон HTC и алгоритмы компьютерного зрения. И вот, что из этого получилось:
01. Внешний вид робота. Шасси из деталей конструктора fischertechnik. Для управления моторами используются функции контроллера ROBO TX.
02. Картинки с экрана HTC
03. Мой заезд на соревнованиях
В конце робот зацепился за препятствие "Стиральная доска" и до финиша не доехал ) Думаю к следующему разу нужно доработать ходовую часть.
Более подробно о ходе мыслей во время разработки можно почитать тут - \m/.
Последний раз редактировалось ft-ninja 09 янв 2012, 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Поздравляю, ft-ninja!
ft-ninja
Re: Компьютерное зрение для движения по линии
Сообщение elmot » 09 янв 2012, 19:39
Отлично! Как общается смартфон с электрикой робота?
Сообщение ft-ninja » 09 янв 2012, 19:46
elmot писал(а):Отлично! Как общается смартфон с электрикой робота?
По оптическому каналу связи ))
В нижней части экрана смартфона зарезервировано место, в котором отображаются два белых прямоугольника. Зажиганием прямоугольников управляет алгоритм регулятора, который следит за маршрутом. Левый прямоугольник зажигается, когда надо включить левый мотор, ну а правый, соответственно, когда надо включить правый мотор. Над смартфоном закреплены два датчика освещенности, которые передают сигналы в контроллер ROBO TX, который уже управляет моторами.
Надеюсь понятно объяснил.
ft-ninja
Сообщение elmot » 09 янв 2012, 22:26
Да, вполне. Но это жесть :)
Вот по акустическому с мобильника :)
https://sourceforge.net/projects/bluetoothcar/
Сообщение ft-ninja » 09 янв 2012, 23:35
По вашей ссылке показывает - A 403 Error has Occurred.
elmot писал(а):Да, вполне. Но это жесть :)
ft-ninja
Сообщение elmot » 10 янв 2012, 00:02
От блин, забыл, что не доделал sf.
Посмотрите тут:
http://myrobot.ru/forum/topic.php?forum=9&topic=141
Сообщение ft-ninja » 10 янв 2012, 00:51
Интересно. А вот и моя разработка для управления роботом с помощью телефона - "Управление роботом с помощью мобильного телефона" :)
elmot писал(а):От блин, забыл, что не доделал sf.
Посмотрите тут:
ft-ninja
Сообщение SmorBoB » 10 янв 2012, 01:34
А чем прямой участок черточек (я так понял именно он обзывался "стиральной доской") оказался сложнее для распознавания чем пройденный участок пути?
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сообщение coder_perm » 10 янв 2012, 01:41
На черных полосках наклеены резиновые полоски шириной 15 мм, длиной 50 мм и высотой 3 мм.
coder_perm
Skype: kudrin_anton
прог. языки: assembler
Сообщение SmorBoB » 10 янв 2012, 21:04
!!!??? И что же стало причиной неспособности ехать дальше?
Тряска при езде по этой стиральной доске? Ну не клиренс же...
SmorBoB
Сообщение ft-ninja » 10 янв 2012, 21:16
С клиренсом все ок. Робот зацепился своим задним поворотным колесом за резиновую полоску на трассе. А так как это колесо было очень маленького диаметра, то он не смог его "перетащить" через это препятствие - не хватило мощности. Печаль :(
SmorBoB писал(а):!!!??? И что же стало причиной неспособности ехать дальше?
ft-ninja
Сообщение RoboVolf » 14 янв 2012, 01:59
ft-ninja писал(а):Для слежения за маршрутом я было решено использовать смартфон HTC и алгоритмы компьютерного зрения.
Гораздо удобнее было бы использовать NASA-навигатор и алгоритмы собственных мозгов. Если они есть, конечно.
RoboVolf
Сообщение SkyStorm » 14 янв 2012, 02:11
За последние три сообщения включая это RoboVolf ушел в бан.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение cjA » 15 янв 2012, 00:09
ft-ninja писал(а):По оптическому каналу связи ))
...чуствую себя кассандрой, похоже это мое кредо...
эту идею я выкладывал еще два года назад, (а разрабатывал и того раньше, на myrobot это даже названо мною iob - интеллектуально-оптический буффер)
почему в "счастливы вместе" автор идеи в титрах упоминается, а тут- нет?
термин IOB-технология я считаю нужным оставить!!!
cjA
Сообщение Scorpio » 15 янв 2012, 04:19
Связь то односторонняя получается. А, если от датчика какого-нибудь надо будет в телефон данные передать?
Scorpio
