starterz писал(а):Пусть каляка-маляка, так и есть. Чертежа не будет. Только у меня уже готовая платформа.
и тут жеОсь ведущего смещена по двум пространственным углам.
дык смещена или наклонена?Верт.(то есть если снизу смотреть) около -12 градусов, гориз.(с фронта) около +25.
если смотреть снизу (это горизонтальная проекция) и видеть только один угол -12 град, то возникает вопрос: -12град угол с какой осью координат Х или Y?Верт.(то есть если снизу смотреть) около -12 градусов
здесь понять можно так: смотрим с фронта (проекция на фронтальную плоскость) наклоняем на +25град (очевидно относительно оси Z. Т.о. получается (путем сложнейших дедуктивных изысканий)гориз.(с фронта) около +25
Видать дело серьёзное
положил пистолет обратно в сейф, а ключи выкинул...
А я на пылесосе сзади подруливающее поставил, не крутящееся.
