Автономный робот, как реагировать когда робот застревает?
Сообщение yozik0ff » 11 ноя 2011, 09:20
Как реагировать, когда автономный робот застревает во всяких угла, запутывается в проводах итд.?
Исходные данные.
Автономный робот, с двумя ведущими колесами и одним подруливающим. Платформа в виде круга диаметром 10-15см.
Есть сенсоры - шарповские датчики расстояния.
Робот ездит, случайно блуждает по квартире. Датчики скажем незаметили ножку стула, он внее уперается и все... стоит и пытается ехать.
Что делать? робот должен пытатся выехать? но как он узнает что он затрял?
Выходов из ситуации вижу несколько:
1. поставить еще больше датчиков, но ведь естьже разумный предел?
2. поставить акселерометр, и смотреть ускорение. Если ускорения нет - значит мы стоим на месте.
3. энкодеры на колеса
4. датчик нагрузки. мониторить потребляемый ток движками. и если мы врезались и стоим на месте. то ток подскочет в разы.
И если всеже застрял? он должен както сообщить что у него пробемы. (жалобно попищать напирмер)
Дядьки, скажите. Как часто у вас застревают автономные роботы?
yozik0ff
прог. языки: с++
Re: Автономный робот, как реагировать когда робот застревает
Сообщение HarryStar » 11 ноя 2011, 09:27
4 самое правильное, т.к. заодно защитит от перегрузок и от переразряда. Плюс если грязь намотается на колеса и ток подскочит - оно тоже это заметит. Так что вещь полезная.
Реакция - Попробовать отъехать, если ток тоже превышает пределы, значит застряли капитально и пищать, выключив мотор. Если есть доп датчики - по ним можно определить, что что-то изменилось и попробовать еще.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Radist » 11 ноя 2011, 09:41
Это же маленький робопылесос. А даже самый навороченный с кучей датчиков имеет контактный бампер. Так что контактный бампер спасет отца русской демократии (кроме наматывания проводов на оси).
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение yozik0ff » 11 ноя 2011, 10:02
Нее это не пылесос, вот в этой теме описываю этапы строительства своего робота. (хотя наверно нужно вынести в отдельную тему)
Сейчас реализую первый этап: Шоб ездил, и не врезался никуда. Получается пока не очень. Есть места где он застревает. Поставил на него 5 датчиков расстояния (от 2 до 10см) . Они действуют как бампер. Есть припятствие / или нет.
Хочу еще поставить шарповские датчики до 80см. Но неуверен. они несделают погоду. Робот всеравно будет натыкатся на маленькие предметы.
Контактные датчики - както особо нехочется их ставить.
Вся надежда на УСЫ. которые будут реагировать на препятствия.
Усы уже прикупил Flex Sensor 4.5" Изображение
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Myp » 11 ноя 2011, 10:12
пылесос с бампером тоже отлично застревает =)
если робот застрял то показания с датчиков не меняются длительное время
можно запускать таймер после срабатывания любого датчика и если прошло больше 2 минут значит робот застрял.
так же надо добавить счётчик зацикливания, если срабатывает один датчик многократно а остальные нет значит застрял и дергается.
Сообщение HarryStar » 11 ноя 2011, 12:25
Любые методы контроля не отменяют 4-й пункт, т.к. все может несработать и тогда повышение тока будет единственным аргументом
HarryStar
Сообщение yozik0ff » 11 ноя 2011, 12:44
Надо значить прикручивать датчик. Вот такой подойдет? если его скажем подцепить последовательно к акумулятору?
Хотелось бы с начало определять препятствие "железом". Программно - алгоритмно определять всегда успеется.
Задумываюсь сделать по периметру бампер - кольцо на кнопках маленьких. Попробую, посмотрю, как оно будет обрабатывать столкновения.
Какие маленькие кнопочки мне посоветуете?
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Flexz » 11 ноя 2011, 14:07
А ведь в равной мере застревание может касаться и серв, никто не всречал готовые контроллеры серв с мониторингом тока? Ну кроме OpenServo.
Flexz
Сообщение Radist » 11 ноя 2011, 14:48
Насчет кнопочек посоветую одно - не надо делать датчик касания на кнопочках. Сам на этом погорел. Делайте на прерывателях - щелевых оптронах.
Radist
Сообщение yak-40 » 11 ноя 2011, 14:58
Самый верный способ определить застрял робот (ну или пылесос) на одном месте или нет, это датчик на пассивном подруливающем колесе. Датчик может быть например, оптический. Не обязательно ставить что-то типа энкодера с множеством зубчиков,достаточно покрасить подруливающее колесо наполовину в белое наполовину в чёрное.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Re: Автономный робот, как реагировать когда робот застревает?
Myp писал(а):пылесос с бампером тоже отлично застревает =)
+1
Сообщение yozik0ff » 11 ноя 2011, 15:10
yak-40 мысль хорошая.
Radist на щелевых оптронах, это потипа энкодеров от мышек? мое воображение рисует следующую конструкцию.
По перемитру кольцо из темного пластика диаметром 3-4мм. Оно подпружиннено лепестками из тонкого пластика. (например диск из дискеты). У кольца свободный ход мм5. Энкодер вставлен поперек кольца. и кольцо закрывает энкодер. Когда проихсодит наезд на препятствие. Кольцо отклоняется. и открывает энкодер. Хмм наверно плохо объяснил. Нужно вкартинках нарисовать.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Angel71 » 11 ноя 2011, 15:15
ещё есть датчик холла
Сообщение Radist » 11 ноя 2011, 15:32
По пассивному колесу делают, но а когда оно начнет проскальзывать? Ложный сигнал "я застрял"?
Radist
Сообщение yak-40 » 11 ноя 2011, 18:22
Radist писал(а):а когда оно начнет проскальзывать? Ложный сигнал "я застрял"?
В теории, да. Но я не представляю себе ситуацию когда подрулевающее колесо будет проскальзывать. :pardon:
Сообщение =DeaD= » 11 ноя 2011, 23:07
Намотает волосы и застопорится :)
