Валерос писал(а):К дизелю глушитель нужен, а если к кислороду с водородом добавить окислитель, то получится межгалактический прыгун...
-= Александр =- писал(а):Валерос писал(а):К дизелю глушитель нужен, а если к кислороду с водородом добавить окислитель, то получится межгалактический прыгун...
Так кислород - он и есть окислитель. Детонирует эта смесь очень легко, а на выходе обычная вода получается! :wink:
Главное все доступно: электролизом расщепляем воду, наполняем балоны и вперед! Главное не пытаться закачать оба газа в один балон - это может плохо кончиться. Смешивать их надо уже в циллиндре... Правда как сделать зажигание - не понятно, там ведь довольно мокро будет во время работы... Можно просто калильную свечу от дизеля взять и подобрать температуру чтоб детонировало при нужном давлении. Все вполне реально... :roll:
Goofy писал(а):http://www.ai.mit.edu/projects/leglab/robots/robots.html
Обратите внимание на дату проекта
-= Александр =- писал(а):У меня была когда-то идейка: пневмоциллиндр а-ля дизельный двигатель - топливо, детонирующее от компрессии, создаваемой весом робота. :roll:
