робот-прыгун
робот-прыгун
Сообщение artsiom » 13 янв 2007, 14:51
вот думаю как и из чего можно сделать робота-прыгуна и от куда достать для него не дорогой и не большой поршень и вообще получится ли его сделать?
artsiom
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2007, 17:30
может на пружине проще ?
Сообщение lebaon » 13 янв 2007, 19:04
а пружину перезаряжать как :?:
а детали поищи среди автомобильных, например привод двери
на автобусе :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение D-M » 13 янв 2007, 22:21
:shock:  :shock:  :shock:
Ммм...
я даже представить не могу как может прыгать железяка
и как к вам будут относится соседи за такое шоу :D
а вообще эскизы бы посмотреть  :roll:
D-M
Сообщение -= Александр =- » 14 янв 2007, 01:38
У меня была когда-то идейка: пневмоциллиндр а-ля дизельный двигатель - топливо, детонирующее от компрессии, создаваемой весом робота. Это может быть как жидкость наподобе солярки, так и смесь кислорода с водородом. Электрическая детонация тоже возможна... В общем прыгнет он на этой штуке неплохо, правда управлять будет трудно...  :roll:
Сообщение Валерос » 14 янв 2007, 02:10
К дизелю глушитель нужен, а если к кислороду с водородом добавить окислитель, то получится межгалактический прыгун... :?
Валерос
Сообщение Master » 14 янв 2007, 02:59
Вы еще динамит посоветуйте. Типа кассета с маленькими шашками одна шашка - одни прыжок.
Сообщение -= Александр =- » 14 янв 2007, 03:31
Валерос писал(а):К дизелю глушитель нужен, а если к кислороду с водородом добавить окислитель, то получится межгалактический прыгун... :?
Так кислород - он и есть окислитель. Детонирует эта смесь очень легко, а на выходе обычная вода получается!  :wink:
Главное все доступно: электролизом расщепляем воду, наполняем балоны и вперед! Главное не пытаться закачать оба газа в один балон - это может плохо кончиться. Смешивать их надо уже в циллиндре... Правда как сделать зажигание - не понятно, там ведь довольно мокро будет во время работы... Можно просто калильную свечу от дизеля взять и подобрать температуру чтоб детонировало при нужном давлении. Все вполне реально...  :roll:
Сообщение Myp » 14 янв 2007, 04:08
ну необязательно
1.5 кубовый двигатель без глушителя вполне терпимо трещит=)
держа такой в ругах можно разговаривать криком =)))
а мощи у него огого.
но там фишка в том что надо чтобы быстро смесь сжималась, иначе не воспламенится. тоесть скорости с которой робот будет приземлятся под действием силы тяжести мало, такое тока тока от свечи будет работать. в лучшем случае на  ДВС можно сделать робота на виброплатформе=)
вот с пневматикой... реальней, но этож надо огромный балон с сжатой рабочей смесью =/
проблемма в том  как направлять прыжок? это центр тяжести надо смещать,или быстро двигать подвижной ногой =/
проще уж будет 4-6 турбореактивных двигателей маленьких вертикально и балон с пропаном дачный такой круглый.
http://www.jetped-boarders.co.uk/ тоже самое только с вертикальным взлётом=)
Сообщение D-M » 14 янв 2007, 12:54
так и до водородной бомбы не далеко, осталось только чуть-чуть пропорции высчитать и дело в шляпе :wink:
D-M
Сообщение avr123.nm.ru » 14 янв 2007, 12:55
Валерос писал(а):а если к кислороду с водородом добавить окислитель
а кислород это не окислитель ?
Сообщение Goofy » 15 янв 2007, 07:50
http://www.ai.mit.edu/projects/leglab/r ... obots.html
Обратите внимание на дату проекта
Goofy
прог. языки: C, C++
ФИО: Макаров Иван
Сообщение Myp » 15 янв 2007, 12:50
Goofy писал(а):http://www.ai.mit.edu/projects/leglab/robots/robots.html
кошмар
меня ещё небыло а у них уже рооботы прыгали балансирующие
80 год...
Сообщение Ant0ny » 04 июн 2007, 18:00
-= Александр =- писал(а):У меня была когда-то идейка: пневмоциллиндр а-ля дизельный двигатель - топливо, детонирующее от компрессии, создаваемой весом робота.  :roll:
Была когда-то уже такая идея - где-то в 70-х годах прошлого века в журнале "Техника - мододежи" был проект "сапоги-скороходы" с дизельными цилиндрами на ногах. Действовать должно было наподобии сваезабивательной машины, токо мощность поменьше, а то ноги поотрывает. При каждом прыжке в цилиндре воспламеняется дизтопливо и нога отталкивается от земли. Вот только как равновесие сохранять при 3-х метровых прыжках, кажись не придумали...
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение Myp » 04 июн 2007, 18:44
есть готовый  рабочий проект
чуть ли не сирийный
по телеку показывали пару лет назад
как ребята в таких железяках на ногах по баскетбольной площадке и по улице бегали
прикольные штуки
длинна  шага примерно в 3 раза увеличивается и немного выше подпрыгиваешь
зато скорость порядочно увеличивается
