Измерение высоты акселерометром
Сообщение R.Deniel » 13 окт 2011, 13:58
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Требуется измерить высоту бампера автомобиля над поверхностью дороги при движении - т.е получить функцию вертикального перемещения от времени так называемой "инерциальной ссылки".
Данные с акселерометра нужны для коррекции сигнала с лазерного датчика высоты который непосредственно измеряет ровность дороги.
Данные высоты с акселерометра пытался получать двойным интегрированием передаются на ацп L-card, сигнал после двойного интегрирования даже когда акселерометр лежит на столе уплывает по экспоненте вверх за 1 секунду. Можно ли каким либо методом стабилизировать сигнал от ухода?
R.Deniel
Re: Измерение высоты акселерометром
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2011, 14:16
Сдвигайте его всё время к 0 со скоростью большей, чем скорость "ухода" :)
Сообщение Виталий » 13 окт 2011, 14:57
А для чего нужно измерять кривизну дороги? Просто интересно.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2011, 15:03
Качество дорог оценивать видимо, вполне разумное и полезное дело. Хотя конечно многое зависит от того, насколько водитель будет уворачиваться от неровностей или наоборот их собирать.
Сообщение R.Deniel » 13 окт 2011, 15:20
=DeaD= писал(а):Сдвигайте его всё время к 0 со скоростью большей, чем скорость "ухода" :)
а как определить на сколько сдвигать?
R.Deniel
Сообщение Виталий » 13 окт 2011, 15:25
Накопите измерений "на столе". Осредните их. Получите "ноль" акселерометра. Вычитайте его из каждого измерения.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2011, 15:32
А, блин, у вас же "g" не вычтена видимо :)
Сообщение R.Deniel » 13 окт 2011, 15:34
Накописть выходной сигнал при 0 ускорении?
в итоге я получу ускорение раное 1g. Я его и так вычитаю из сигнала перед интегрированием. Там дело не в постоянной составляющей а в дрейфе сигнала который не зависим от постоянной составляющей.
R.Deniel
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2011, 15:41
Тогда надо замерить средний модуль скорости дрейфа в стационарном положении акселя и скажем, с 2-кратным запасом с этой скоростью тащить показатель к нулю.
Сообщение Dmitry__ » 13 окт 2011, 15:51
если в акселе есть датчик температуры, то "адназначна: корректироваться по нему.
Еще лучше результаты дает термостатирование...
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
да, разрядность интегратора должна быть высокой, 16 бит - уплывет быстро...
Сообщение R.Deniel » 13 окт 2011, 16:22
Читал что можно избавляться от дрейфа при помощи фильтра верхних частот, который подавит все медленные уходы напряжения до идеального нуля, а даже двойное интегрирование нуля даст нуль в результате. Но вот не могу сообразить как рассчитать частоту среза подобного фильтра.
=DeaD= писал(а):Тогда надо замерить средний модуль скорости дрейфа в стационарном положении акселя и скажем, с 2-кратным запасом с этой скоростью тащить показатель к нулю.
А подобный метод коррекции не будет искажать получаемый профиль дороги?
R.Deniel
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2011, 16:36
Будет конечно, а что делать? :)
Сообщение Dmitry__ » 13 окт 2011, 17:02
с какой частотой получаете абсолютные данные с лазера?
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
читаем данные из акселя, кладем в сумматор, например 65536 раз, откидываем младшие 16 разрядов, получаем следящую константу для интегратора (компенсация дрейфа)
Сообщение HarryStar » 13 окт 2011, 18:52
В нашем городе изменением высоты автомобиля можно пренебречь. Ямы и неровности дороги намного больше ...
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2011, 18:58
Может тут наоборот - такие большие ямы, что аксель успевает накопить погрешность? :crazy:
Вернуться в Сенсорика
