Многофазные DC/DC из материнских плат
Re: Многофазные DC/DC из материнских плат
Сообщение Dmitry__ » 25 июл 2011, 15:39
и что я увижу? в 2-3 раза или 3%...10% ?
Сообщение Angel71 » 25 июл 2011, 19:45
не хотите замерять, возьмите по формуле посчитайте :) ах да, прийдётся еще себя перебороть и найти/определить параметры колец
Сообщение dccharacter » 21 сен 2011, 02:49
Эх, с первого подхода не завелось. Кажет замыкание между линиями на выходе... Ну и фик.
Схема прям по даташиту: http://www.rom.by/files/ADP3180.pdf
Да и разводка практически такая. Чувствую отрезал нужную часть :-)))
Сообщение dccharacter » 22 сен 2011, 21:14
Ну, какое-то неблагодарное дело. Стал выпаивать постепенно компоненты. Оказалось два из шести транзисторов нижнего плеча - дохлые (пробитые). В схеме это ну никак не продиагностируешь. Только выпаивая. Если делать феном (а чем еще?) - надо сначала кондеры снять, а то все повредишь. Потом всю эту кучу рассыпухи обратно запаивать....
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А, нет, это не транзюки дохлые - это они звонятся так интересно (мне кто-то в другой теме объяснял, как должно быть - так вот только попробовал). Значит драйвер какой-то вылетел.
Сообщение Dmitry__ » 22 сен 2011, 22:08
dccharacter писал(а):мне кто-то в другой теме объяснял, как должно быть - так вот только попробовал
кто бы это мог быть? :D
Кондеры выпаивать не надо, строительным феном греешь плату снизу и снимаешь нужные детальки
