Модель курсового
Re: Модель курсового
Сообщение HarryStar » 16 сен 2011, 14:07
а вы по ссылкам то ходите, что вам дают или вообще не читаете что вам пишут?
на сервосити есть почти все, что вам нужно и ремни и шкивы и шестеренки и колеса и редукторы и валы и валы с нарезанной резьбой и т.д.
http://www.servocity.com/html/precision ... heels.html
вот для невидящих колеса с указанием точного размера
ksigne писал(а):- колеса z=17 z=85 модуль 0,4 - три пары
Если у вас не принято пользоваться общепринятыми словами типа "диаметр", "радиус", "толщина", то хотя бы напишите что такое Z и определитесь, чему он равен, 17 или 85, а так же миллиметры это или метры. Так же что такое модуль и какие 0.4 кг куда хотите воткнуть.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Grem » 16 сен 2011, 14:25
Z - число зубьев.
Значит у первого колеса d=17*0.4=6.8мм, у второго 85*0.4=34мм.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение HarryStar » 16 сен 2011, 15:54
О, спасибо, что перевели. Не знал подобных обозначений.
Опять же, на сервосити полно зубчатых колес, мне кажется там можно что то подобрать. Если не точно то что то близкое.
http://www.servocity.com/html/hub_mount ... _250_.html
там все указано, что и где и сколько
HarryStar
Сообщение Myp » 16 сен 2011, 18:51
гыг
вот я тоже подумал почемуто что это не "зубчатые колёса", ака шестерёнки, а колёса в прямом смысле этого слова =)))
Сообщение ksigne » 16 сен 2011, 19:07
Grem писал(а):Так а задание какое?
Задание я формулирую сам, но в нем должен присутствовать редуктор. Поскольку у нас программа коряво-сокращенная, то нормально считать мы умеем только цилиндрические зубчатые, и потому я остерегаюсь использовать винт-гайку+червячную для подъема вверх-вниз - разбираться в машиностроительных методичках деталей машин - то еще удовольствие.
ksigne
Сообщение Grem » 16 сен 2011, 21:51
Да, не везет. У нас были и косозубые и червячные.
Grem
