О, если я не буду за паяльник браться, у меня вообще ничего не будет. Только так, только в гору, расшибая бошку.
Добавлено спустя 36 секунд:
Я ж читаю даташиты, ты не думай. И эту строку я видел. Не зря ж она мне в дУше перед глазами встала.
galex1981 писал(а):Слушай а приведи схему харда, мож решим проблему помех
dccharacter писал(а):Чтобы не захламлять тему по орфе, отпишусь здесь.
В общем сделал я платы для батарейного питания роутера. На борту pic16f1827, step-down power controller, датчик тока. Фишки:
Хард:
1) Сенс входного напряжения
2) Датчик тока
3) Отключаемая нагрузка
4) 1 GPIO-выход
5) Степ-даун блок, эффективность 83-87%
6) Сенс выходного напряжения
Софт:
7) Регулируемое выходное напряжение 0-9ВUART/I2C управление/снятие статуса. Переключение либо перезаливкой прошивки, либо джампером
9) Управление по UART/I2C типа модбаса что-то, то есть чтением/записью в регистры
10) Регулируемые пороги предупреждения о просадке батареи, отключения нагрузки, халт-режима...
11) ...с регулируемым гистерезисом
12) При высадке батареи переклюенче в полный халт, выход только по ресету.
Драфт гуя: forum102/topic11306-15.html?hilit=python#p235135
Проблемы - адская помеха по питанию. При коммутации нагрузки помеха пролетает на питание МК, херит показания АЦП, возможен вылет в халт-режим. Можно решить доработкой софта в принципе.
dccharacter писал(а):да, запала не хватило на зарядку
