Модель курсового
Модель курсового
Сообщение ksigne » 11 сен 2011, 15:00
Всем добрый день. Я - студент приборостроительной специальности, и как раз сейчас у меня курсовой по конструированию. Задача - расчет (и подготовка документации) на редуктор, а точнее на некий прибор с редуктором. Я решил потренироваться работать руками, а точнее научиться хоть что-то делать (: и сделать работающую модель прибора, а заодно вспомнить немного C и электронику.
Идея - ИК-датчик расстояния, который ползает в плоскости по змейке и снимает расстояние в разных точках, составляя некую картину профиля. Вопрос о корректности таких измерений отдельный, для меня сейчас главное механику как-нибудь сделать :)
Вертикальные перемещения я хочу организовать с помощью ремня, горизонтальные - с помощью винта.
Вопросы по материалам:
1. Поскольку найти колеса в розницу, похоже, малореально, наверное просто стоит купить двигатель постоянного тока с редуктором на нужный момент\скорость. Но может все-таки можно и колеса купить где-то? Есть, например, наборы колес от автомоделей, но на них нет никаких данных: ни диаметра отверстия под вал, ни модуля.
2. Как согласовывать диаметры валов? Называется это, вроде, соединительной муфтой, но где оно бывает? Как можно сделать?
3. Из чего можно сделать сами валы? Как закрепить на них колеса без штифтов, внатяг?
4. Из чего можно сделать раму? Бывают ли металлические уголки длиной 200-300 мм?
5. Где, собственно, можно взять такой ремень? Как можно надежно закрепить раму с датчиком на ремне?
6. Можно ли как-нибудь блокировать раму на определенной высоте? Проще говоря, временно "стопорить" передачу?
7. Можно ли где-нибудь найти упругую муфту, чтобы сглаживать рывок на старте двигателя?
8. А где можно взять 200 мм винт для передачи? Как вообще реально реализовать линейные перемещения?
9. А подшипники в розницу бывают?
Спасибо заранее.
ksigne
Re: Модель курсового
Сообщение AndreiSk » 11 сен 2011, 15:32
вы на марсе?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение avr123.nm.ru » 11 сен 2011, 16:50
Я бы перефразировал - "Вы произведение Достоевского?"
Или курсовые в 1 классе уже пишут.
Сообщение Myp » 12 сен 2011, 09:01
если в кратце то всё можно и всё бывает. продаётся в магазинах рядом с домом или в интернете.
вперёд!
Сообщение ksigne » 12 сен 2011, 09:30
Честно говоря, я не нашел в интернете, где купить в розницу деталей по заданным характеристикам. Например, колеса 0,4мм z=17 z=85. Или где взять винт приводной 200мм?
В универе меня отбоярили с комментарием, они-де заказывают все детали для себя на заводе по чертежам целыми партиями под изделие, а про розницу они ничего не знают и ничем помочь не могут.
ksigne
Сообщение Myp » 12 сен 2011, 11:26
ksigne писал(а):Например, колеса 0,4мм z=17 z=85. Или где взять винт приводной 200мм?
пока что я вижу не конкретный запрос детали а какието цифры и буквы.
очевидно интернет тоже вас не понимает :)
детский сад какойто а не институт.
в нормальных модельных магазинах все размеры колёс указаны
винтов продаётся море, хоть стальные ШВП хоть строительные шпильки из хозмага.
Сообщение Сергей » 12 сен 2011, 11:51
ksigne, все действительно так, как Вам сказали. Колеса (шестерни) делаются под заказ и большими партиями, но в Вашем случае можно попробовать заказать лазерную резку металла. Все что вы хотите - может позволить себе только предприятие, а не частное лицо. Ситуация в области любительской техники основана на принципе "делаем из того, что есть в наличии".
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Grem » 12 сен 2011, 12:40
детский сад какойто, а не институт.
Такие курсовые у нас в универе на приборах делают в первом семестре второго курса, между школой и вторым курсом разницы нету :) .
Всё же по проектированию скорее всего.
На неких станках как-то и вытачиваются все детали :)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение HarryStar » 12 сен 2011, 14:21
А еще почитав форум хотя бы неделю, можно получить ответы на большинство вопросов.
PS: Мне кажется надо сделать чтоб после регистрации на форуме писать можно только через некоторое время (неделю например), причем контролировать, что пользователь прочитал некоторое кол-во страниц. Жестковато конечно, но человек зарегистрировался на форуме и тут же написал свои вопросы, хотя часть из них обсуждалась в течении последних 2-3 дней.
По пунктам:
1. В розницу полно модельных колес или колес для мебели/тележек. Если на каком-то сайте не указаны их размеры, не пользуйтесь этим сайтом.
2. Да, бывает там же в магазинах, можно сделать самому (из изоленты, пластика, фторопласта, дерева, металла, бумаги и т.д.) или заказать у токаря.
3. Сделать можно тоже из перечисленных выше материалов (зависит от того, что вам надо). Крепить можно внатяг, на клею, винтами, гайками и т.д.
4. Раму можно сделать из чего угодно. Хороший вариант - алюминиевые уголки. Разных профилей и размеров есть в любом крупном строительном супермаркете (ОБИ, Леруа Мерлен и т.д.)
5. Про ремень надо забыть и делать по нормальному. Вы типа будущий инженер-конструктор, подумайте еще раз.
6. Да можно, особо просто это сделать если вместо ремня будете использовать что-то другое.
7. Можно, но дешевле и проще это не делать. Мотор можно плавно разгонять программно.
8. Список строительных магазинов выше.
9. Да! Полно, в т.ч. оч маленьких.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Myp » 12 сен 2011, 14:54
ну в принципе да, чото я забыл уже как сам учился... :D
Сообщение ksigne » 12 сен 2011, 17:01
Как еще можно поднимать раму? Две передачи винт-гайка, сихнронизирующая цепь снизу и червячная передача на двигателе?
Я просто слабо представляю что есть в наличии.
Схожу в ЛМ, попробую посмотреть, что там есть.
ksigne
Сообщение AndreiSk » 12 сен 2011, 17:45
pololu.com
robotshop.com
ebay.com
И колеса и моторы и актуаторы
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение ksigne » 12 сен 2011, 18:34
AndreiSk писал(а):robotshop.com
Круто! Спасибо. А есть в Москве фирмы, которые реселлят оттуда на заказ?
В штатах, например, есть https://sdp-si.com/eStore/Direct.asp?GroupID=591. И mcmaster.com. А в нашей стране такого, похоже, нет.
Еще вопрос: фирма Гиден предлагает зубчатые колеса в розницу. Кто-нибудь у них заказывал колеса?
ksigne
Сообщение NeON79 » 12 сен 2011, 19:08
Ну, во превых, стоит в профиле страну-город заполнить. Во вторых, с иБэя не проблема и самому заказать.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение HarryStar » 12 сен 2011, 19:51
Если самому лень 3 кнопки нажать, могу за [120%+доставка] предоплату купить вам все что угодно с любых сайтов, в т.ч. указанных (и sdp-si.com в том числе)
(это не реклама, а издевка над "ленью")
HarryStar
