Стабилизатор с установкой на движущиеся аппараты
Re: Стабилизатор с установкой на движущиеся аппараты
Сообщение =DeaD= » 07 сен 2011, 10:10
NorthStar писал(а):Может я действительно переоцениваю необходимость гасить ускорения и обойтись только вращениями.
Так вы с задачей определитесь, тогда ясно будет, чего вам надо. Нельзя одновременно решать задачу стабилизации камеры и сохранения сухим салона при наличии внутри открытой кружки с кофе.
Сообщение Myp » 07 сен 2011, 11:42
в задаче с камерой стоит цель сохранить неподвижность камеры для ровной картинки, наплевав на всякие боковые ускорения например при трогании или остановке.
а в задаче с стаканом воды цель скомпенсировать все ускорения наплевав на подвижность стакана, тоесть во время трогания и остановки наклонять стакан так чтобы вода не плескалась.
разные задачи.
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2011, 18:17
andreynech писал(а):чтобы кофе в машине не разливался
крышку на сосуд надевают.
Сообщение Myp » 07 сен 2011, 18:32
пить неудобно =)
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2011, 19:07
Т.е. когда обливаешься - это удобно, а если как в мак-авто через соломку или через клапан сбоку крышки - это неудобно ?
Для большинства населения планеты удобней все же не обливаться.
И открытую емкость можно наполнять РАЗУМНО или брать с горлышком.
Сообщение Myp » 08 сен 2011, 08:56
ну так то конечно можно, только это получается привязка к макдачной таре.
а платформа механическая позволяет использовать весь спектр тары.
можно ставить туда крышкочашку от термоса :)
вот блин не могу опять найти то видео :(
Сообщение =DeaD= » 08 сен 2011, 09:08
Понятно, что практическая задача решается крышечкой :) но тут нужны шашечки, а не ехать :)))
Сообщение avr123.nm.ru » 08 сен 2011, 09:38
Может 2 оси акселерометр и серва которая удерживает подставку перпендик. вектору ускорения. Это для ровной дороги и жесткой подвески.
По столу можно площадку поелозить с малым колич. жидкости в емкости. Если у площадки будет бортик для края стола то двигаться она будет ровненько.
Можно прямо к качалке шприц присоединить в качестве емкости.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
