Батарейное питание для роутера с защитой аккумулятора
Re: Батарейное питание для роутера с защитой аккумулятора
Сообщение dccharacter » 23 авг 2011, 01:55
не, дохляндия
Сообщение dccharacter » 23 авг 2011, 11:02
Спасибо ребята за поддержку вчера. Вроде собрался и развел второй вариант платы (ну как я только умею - называется "все в кучу") с токовым сенсором. Буду вечерком опять в хлорном железе плескаться :-)
Сообщение dccharacter » 23 авг 2011, 16:14
Слушайте, вспомнил, почему отказался от драйверов и не-логиков.
1. Драйверы сильно ограничивают напряжение питания - от 10 до 20В (пример ir2103: http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2103.pdf), соответственно при разряде трехбаночной батареи в какой-то момент резко повысятся потери на драйвере и на ключах.
2. Та же история с нелогиком - при падении напряжения ниже 10В резко возрастут потери. Также можно забыть об использовании двухбаночного аккумулятора.
Сообщение linvinus » 23 авг 2011, 20:32
1. IR442[678] 6-20в, на 5в тоже отлично работают. лично проверял.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение dccharacter » 23 авг 2011, 20:42
Это, к сожалению, дуал лоу-сайд. Кабы было бы такое на хай/лоу сайд.... эээх
Сообщение dccharacter » 24 авг 2011, 02:10
Ну что, я снова разработал какое-то гениальное устройство. У нового устройства у P-мосфета, стоящего в разрыве положительного провода питания, на всех трех ногах одинаковое напряжение. Более 10В. Ну как мне такие вещи удаются? Замена транзюка на такой же не помогла.
Сообщение Dmitry__ » 24 авг 2011, 03:26
уже не смешно :(
Dmitry__
Сообщение dccharacter » 24 авг 2011, 19:26
Dmitry__ писал(а):уже не смешно :(
Это я умудрился в игле сразу у двух элементов пинаут сбить. Как удалось - сам не понимаю. Фиксю.
Сообщение dccharacter » 27 авг 2011, 02:07
Ребят, а помогите мне до ума штучку довести (ну или понять, что происходит - что по сути одно и то же). Транзистор NTD20P06LT4G сильно греется (градусов 70 при нагрузке в ~3А). Частота ШИМа в районе 40кГц (менял от 10 кГц до 200 кГц - на краях диапазона схема начинает больше ток жрать, между - примерно одинаково все). Дроссель холодный (перемотал в 4 провода 0,335). Форма сигнала на дрейне (это же сток, да?) в приложении.
Хочется, чтобы не грелось... Ну и просто идеала достичь...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А, да, это с "ускорителем" из транзистора+диода в цепи исток-затвор по схеме Dmitry__
Сообщение Duhas » 27 авг 2011, 10:32
один импульс на таком же графике сделать бы..
Сообщение dccharacter » 27 авг 2011, 10:38
Вот
Сообщение Duhas » 27 авг 2011, 10:46
блин, не понятно, то ли все ок, то ли из-за оцифровки не видно фронтов толком..
Сообщение Michael_K » 27 авг 2011, 11:47
Жаль не видно на этом графике напряжения на истоке.
Но вообще выглядит довольно красиво.
Я правильно понимаю, что ноль обозначен белыми стрелочками?
Сообщение Dmitry__ » 27 авг 2011, 14:25
а Rds(on)= 0.13ом не много?
I^2 * R = 1.2 Вт в статике
Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду:
IRF7416 Rds(on) = 0.02Ω
IRF7424 13.5 mΩ VGS = -10V
IRF7425 8.2@VGS = -4.5V
диод какой поставил?
Dmitry__
Сообщение dccharacter » 28 авг 2011, 22:45
диод BAT54C
меняем транзистор?
у осцила если че 1МГц полоса пропускания, т.е. он на грани работает.
белая стрелочка с белым нижним горизонтальным маркером - ноль
на истоке могу показать форму, но отдельно, так как осцил одноканальный. Могу также показать напряжение сток-исток.
