Отправка данных в COM на C#
Re: Отправка данных в COM на C#
Сообщение Grem » 27 июл 2011, 21:36
Конечно, порт открывается долго. Я показал как делал я - закрывается порт при закрытии главного окна.
Если надо рулить роботом, то, конечно, первый вариант не подходит.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение galex1981 » 28 июл 2011, 06:55
А этот вопрос я уже не пойму. На скорости чего сказывается? Какие массивы информации перемещаются между ПК и МК?
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 28 июл 2011, 12:18
Между ПК и МК летают команды ORFA.
Для управления ботом мне не нужны глюки со скоростью, поэтому порт лучше открывать в начале работы программы и закрывать его по завершению работы программы. Спасибо, я уж сам тут разберусь )
Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду:
Попробую сегодня...
РОБОТОТЕХНИКА для каждого СВОИМИ РУКАМИ - SERVODROID.RU [SERVODROID.RU-Робототехника для начинающих своими руками]
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
прог. языки: С, C++, C++++, Delphi, Pascal, Asm
Сообщение Angel71 » 28 июл 2011, 13:34
глюки со скорость это наверно что-то интересное.
на некоторых usb->com переходниках при простое определенное время, порт может автоматом закрываться. уход компа в спящий. в операционке может быть настроено отключение юсб порта. в таких случаях можно переодически переоткрывать порт. даже, если у вас сейчас плата напрямую в ком воткнута. это совсем не означает, что она никогда не будет подключена через переходник или беспроводной модуль. в любом случае у вас всегда в распоряжении есть возможность адекватно на эксепшины реагировать. переоткрытие порта может непредсказуемо повлиять на софт для для мониторинга и перехватывата данных на порте.
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 28 июл 2011, 15:49
Хорош к словам придираться.
Возьмем на заметку.
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 июл 2011, 17:15
Протестировал свою программу. Пока просто примитив, но все же камеру на объекте удерживает. :)
Видеоролик кому интересно: http://www.youtube.com/watch?v=Sw8cvA5XoJI
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 01 авг 2011, 16:31
Тестовый бот
www.servodroid.ru
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 07 авг 2011, 11:22
Блин, вот это засада...
У меня навернулась ОС, пришлось ставить новую. Заново ставить MV C#. Но проблема в том, что теперь мои проекты не запускаются ! Почему, кто-нибудь с таким сталкивался ? Я копировал рабочий проект с экзешником в отдельную папку, но при запуске моей программы она просто вылетает. ОС- 7ка. Framework 4, Либы Emgu CV ставил. Да и в папке с .ехе все библиотеки.
Народ, HELP !
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение =DeaD= » 07 авг 2011, 11:36
Ищи причину вылетания поиском "делением пополам" - отрежь сначала вторую половину программы, если всё еще вылетает - так же ищи причину в первой половине, если перестало вылетать - так же ищи причину во второй половине программы.
Итераций за 4-5 найдёшь на чем именно вылетает.
Сообщение Grem » 07 авг 2011, 12:36
А из сорцев нормально собирается чтоли?
Grem
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 07 авг 2011, 13:22
Нашел ) Просто у меня несколько сборок одной программы было, осталась старая... Теперь все заново делать (
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение Vooon » 07 авг 2011, 13:41
Вы еще не используете VCS? Тогда мы идем к вам!
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Grem » 07 авг 2011, 14:08
ДирижабльCVS, ага.
Grem
Сообщение Vooon » 07 авг 2011, 14:10
Да хотя бы и CVS. Ага.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 08 авг 2011, 10:48
ДАуж, пожалуй надо такую заюзать )
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Вернуться в Коммуникации
