ORduino и датчик линии
Сообщение EasyTech » 14 июн 2011, 10:45
Купил контроллер ORduino v1.1+ - wiki/ORduino-Nano
и столкнулся с некоторыми проблемами:
1) На данный контроллер надо подавать только +5В? а то на схеме mediawiki/images/4/46/ORduino-Nano-sch.pdf есть выход под 3.3В
2) В посылке была бумажка, на ней написано "Не требует программатора" это как? Он что через UART программируется? На схеме есть выходы под ISP что если я к ним программатор свой подключу?
3) У меня есть аккумуляторы на 5В, 0.6А, я хочу их подключить, но я не знаю, нужен ли стабализатор для них КРЕН или вот такой - http://enore.ucoz.ru/publ/ehlektronika/ ... y/7-1-0-31 , просто будут помехи от аккумулятора, или нужно купить аккумулятор > +7В?
Насчет датчика линии:
Купил вот такой датчик - http://robotshop.su/e-store/catalog/202/702/
Но вот проблема:
5385fcd9-3ee7-11df-8f0e-001bfc341b53_6a078673-a24b-11df-9cce-a97034058f08.resize1.jpeg
Схема подключения на один и тот же датчик разная! Какой схемой пользоваться при подключиние?
Прошу помочь :cry:
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Re: ORduino и датчик линии
Сообщение =DeaD= » 14 июн 2011, 10:53
1. Да, только 5В, выход 3.3В есть, но он никуда не подключен.
2. Да, в этом и удобство - программируется из Arduino IDE или avrdude через USB-переходник - программатор не нужен. Даже Reset нажимать не надо на МК перед заливкой прошивки - это делается автоматически.
3. Что за аккумуляторы на 5В? Я таких не встречал, покажите!
4. Схемы разные очевидно в зависимости от того, какой разъем вам удобней использовать - 8х2 или 13х1.
Сообщение EasyTech » 14 июн 2011, 11:09
А я смогу программировать на BAscom AVR ? вроде для arduino там свой язык Си какой то?
А могу я не пользоваться вообще этой программой Arduino IDE, мне легче через avr studio4.
Вот, вроде на 5В, учитель сказал что там 4 банки по 1.25В
Но когда мы заряжали их они были >6В
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
наверно всё же они не 5В, если я полностью их заряжу наверно будет и 7В,
Так можно мне поставить стабилизатор? если даже 5В?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение =DeaD= » 14 июн 2011, 11:10
1. Сможете, но если вы только начинаете - лучше сразу в Arduino IDE сесть - в инете полно проектов под эту среду разработки, и заливка программы оттуда в контроллер по 1 кнопке. Но вообще конечно можете генерить .hex-файл в чем угодно и заливать в контроллер через avrdude.
2. У вас аккум на 4 банки NiCd или NiMH номиналом 1.2В каждая, так что штатный номинал 4.8В. Вообще не особо хорошо такой аккум использовать, т.к. без нагрузки он может выдать более 5.5В, а под нагрузкой просесть до 4.4В, поэтому лучше использовать больший аккум на 5 банок + стабилизатор типа КРЕН или аналога.
Сообщение EasyTech » 14 июн 2011, 11:27
А можно кренку использовать или простые батарейки на 6В (4*1.5)?
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Он от USB питается?
И вот ещё, скачаиваю драйвер дял cp2102, но там много всяких файлов, что мне нужно качать? у меня winxp sp2. Какая ссылка для меня?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И вот ещё на датчик линии 3.3В обязательно нужно подавать?!
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение =DeaD= » 14 июн 2011, 11:28
Можно кренку + простые 4 батарейки щелочные.
От USB он питается конечно.
Вам нужно нажать на ссылку "VCP Driver Kit" соотв. вашей версии винды.
Обязательно ли подавать 3.3В надо читать в инструкции к датчику или смотреть схему. Есть ощущение, что необязательно.
Сообщение EasyTech » 14 июн 2011, 11:51
Хорошо, спасибо!
Другой вопрос, начал разводить схему под ORduino для расширения, и тут возник вопрос.
Выход на схеме AREF его нужно заземлять или он уже в схеме подключен к минусу?!
И зачем 2а выхода для reset?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение =DeaD= » 14 июн 2011, 12:06
AREF никуда не заводите, если пока не знаете что с ним делать :)
Зачем два RESET - понятия не имею, такой стандарт распиновки, менять неприлично.
Сообщение EasyTech » 14 июн 2011, 14:26
=DeaD= писал(а):AREF никуда не заводите, если пока не знаете что с ним делать :)
ясное дело я менять не чего не буду, мне просто интересно к какой линии reset программатор подключать!
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение =DeaD= » 14 июн 2011, 15:52
К любой :)
Сообщение EasyTech » 14 июн 2011, 16:10
Круто) загрузил Arduino IDE 0019 вообще тема бодрая))
А можно пользоваться UARTом USB просто для себя, не использовать как программатор?
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Слушай, мне сказали что для питания 3.3В нужно просто провести от +5В к 3.3В провод через резистор 100Ом, так можно?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение galex1981 » 14 июн 2011, 16:14
Уартом и пользуются обычно для себя, а программатор через Уарт прошивает контроллер это как дополнительная возможность - одно другому не мешает
Сообщение EasyTech » 14 июн 2011, 16:33
Как сделать из 5В 3.3 В ?( :cry:
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение galex1981 » 14 июн 2011, 16:41
Поставить стабилизатор напряжения, линейный или импульсный. На входе стабилизатора 5В, на выходе 3,3В.
Сообщение =DeaD= » 14 июн 2011, 16:46
EasyTech писал(а):Как сделать из 5В 3.3 В ?( :cry:
ЗАЧЕМ? Написано же у датчика в документации: Operating voltage: 3.3-5.0 V
Т.е. не ставьте перемычку и используйте с 5В, никаких проблем.
