Робот для съемки виртуальных панорам
Сообщение panorobot » 09 июн 2011, 15:49
Увлекся виртуальными панорамами, но вручную снимать уж очень неудобно. Недавно сделал панорамного робота, который снимает сам.
Робот крутит фотоаппарат, снимая сферу, и формирует сигнал спуска. В фотоаппарат установлена альтернативная прошивка (CHDK)
Несколько кадров в эквидистантной проекции.
Сами виртуальные панорамы можно посмотреть здесь: http://panorobot.ru/pano/
panorobot
Re: Робот для съемки виртуальных панорам
Сообщение AndreiSk » 09 июн 2011, 16:57
А вот интересно, штатив, это тоже робот или нет? :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2011, 17:02
Если исходя из
Робот - устройство выполняющее полезную операцию, включающую механические воздействия (перемещение или структурное изменение) над ПРЕДМЕТАМИ без участия человека
То нет, т.к. на время использования фотоаппарат представляет собой единое целое с "роботом", а значит нет предметов, которые перемещаются или структурно модифицируются без участия человека.
Сообщение AndreiSk » 09 июн 2011, 17:19
все же не очень понятно.
У него как:
фотоаппарат <= робот!
pan-вращалка <= робот!
штатив <= робот?
земля <= не робот
Вот интересно где грань :roll:
Или панорамная съемка это вообще не роботом делается?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение panorobot » 09 июн 2011, 17:42
Если исходить из того, что робот должен делать что-то полезное без участия человека, то получается, что это робот :-)
Пользы много - сферы теперь сшиваются очень легко. При съемки с рук всегда параллакс был. А снимать вручную, в том числе и с панорамной головки, неудобно. Фотоаппарат - мыльница, угол обзора стандартный, поэтому на полную сферу надо как минимум 50 кадров.
А тут щелк - и готово :-)
panorobot
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2011, 17:44
Мне кажется указанному мной определению пофиг до какого уровня платформа на которой закреплен последний подвижный узел будет считаться единым целом с планетой Земля :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
panorobot писал(а):Если исходить из того, что робот должен делать что-то полезное без участия человека, то получается, что это робот :-)
Солнечная панель в лесу тоже делает что-то полезное без участия человека - электричество вырабатывает :) она ведь не робот? Надеюсь :crazy:
Сообщение panorobot » 09 июн 2011, 17:51
Если панель двигается - то робот :-)
panorobot
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2011, 17:55
Вешаем её на веревочке, её двигает ветром, она двигается, она робот :crazy:
Добавлено спустя 49 секунд:
Проблесковый маяк = мигалка - крутится, светит, делает полезное дело - робот? :crazy:
Сообщение Scorpio » 09 июн 2011, 20:48
Делал я когда-то такую штуку для панорамной съемки. Конечно это робот! Программа есть, моторчик с энкодером - тоже, и механическое воздействие - камеру крутит.
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2011, 20:53
Вентилятор = робот? Пропеллер же крутит.
Сообщение panorobot » 09 июн 2011, 21:18
Scorpio писал(а):Делал я когда-то такую штуку для панорамной съемки. Конечно это робот! Программа есть, моторчик с энкодером - тоже, и механическое воздействие - камеру крутит.
А что за моторы были? Шаговые?
Можно сюда картинку выложить?
panorobot
Сообщение Scorpio » 09 июн 2011, 23:31
обычный моторчик лего.
=DeaD= писал(а):Вентилятор = робот? Пропеллер же крутит.
Я уже предлагал бытовую технику выбросить из категории роботов раз и на всегда, иначе никогда не разберемся.
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 10 июн 2011, 06:10
А я про промышленный вентилятор :crazy:
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июн 2011, 09:10
=DeaD= писал(а):Если исходя из
Я думаю это определение Автомата.
Мое определение робота таково:
Робот - это мехатронное (электронно электро механическое) устройство способное перемещаться поступательно и выполнять действия с предметами по изменяемому алгоритму.
Т.е. робот должен содержать электронику которая хранит программу работы или обрабатывает команды и управляет исполнительными устройствами различного принципа осуществляющими механическое движение.
Рассматриваемое устройство не робот ИМХО если штатив не может двигаться ПОСТУПАТЕЛЬНО хотя бы по 1 из осей, если же штатив может при съемке поднимать и опускать камеру и алгоритм изменяемый - то это робот.
Например операторские краны которые всяко разно проносят камеру в 6DOF с возможностью изменения траектории и ориентации - ИМХО роботы.
Роботы - сварочные манипуляторы на конвеере тоже ИМХО роботы так как они, хотя и прикручены жестко к фундаменту, активненько перемещают свой центр масс при работе и их программа действий гибко перенастраивается.
Сообщение panorobot » 10 июн 2011, 12:50
[quote="Scorpio"]
А как отслеживался угол поворота?
panorobot
