Лазерный дальномер BOSCH DLE50
Сообщение solit » 30 май 2011, 15:27
Добрый день,
Я недавно закончил разработку лазерного дальномера (точнее адоптацию уже существующего BOSCH DLE50), вполне пригодного для любительской робототехники и хотел бы поделиться результатами.
Основные параметры дальномера:
Максимальная частота измерения - 40 раз в секунду.
Диапазон измерений - 0...8м
Точность измерения - +/-5..10мм в зависимости от условий
Интерфейс подключения - TTL UART 76800 8N1
Питание - + 5В
Цена - 100Евро
Сам проект выложен вот здесь:
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... em_id=3061
Если будут вопросы, коментарии - пишите.
Также есть пару мувиков на тему "как все происходило":
av_lrf_usb2uart.zip
схема и печатная плата конвертера USB2UART
av_lrf_sw.zip
Пример управляющей программы на ПК с использованием USB2UART конвертера.
av_lrf_hw.zip
эл. схемы и фотографии
av_lrf_fw.zip
исходники и прошивка для ATMega169P
av_lrf_docs_ru.zip
Документация к проекту, на русском языке
Последний раз редактировалось solit 30 май 2011, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
solit
прог. языки: C
Re: Лазерный дальномер BOSCH DLE50
Сообщение setar » 30 май 2011, 15:42
можно кратко своими словами варианты применения ?
получится ли таким прибором составить "карту" окружающего пространства если на горизонтально/вертикальную качалку поставить?
насколько безопасен для глаз ?
Сообщение solit » 30 май 2011, 15:58
Изначально вариант применения был ориентация в помещении при уже известной карте. Т.е. ездит какая-то платформа с дальномером и датчиках на двигателях. С двигателей снимается перемещение x,y, а по данным от дальномера делается привязка к местности. По крайне мере, при линейном движении, расстояние до стены и угол определить не сложно, а по нескольким стенам уже можно определить местоположения.
Можно конечно и сканер сделать, но это уже совсем другой проект...
Прибор бытовой и для гла безопасен (<1mW, 635nm), но если пол часа смотреть на отраженное пятно, то глаза сильно устают.
solit
прог. языки: C
Сообщение setar » 30 май 2011, 16:18
не у всех есть логин на avrfreaks.net насколько реально выложить материал здесь, на форуме (или в wiki) ?
Сообщение solit » 30 май 2011, 16:23
знать бы как и где, я бы выложил... я тут не местный
solit
прог. языки: C
Сообщение setar » 30 май 2011, 16:29
:) здесь, можно редактировать первый пост - там все выложить
или просто разрешение авторское - мы сами заверстаем
Сообщение solit » 30 май 2011, 16:35
я добавил в первое сообщение, но если есть желание, можете еще куда-нибудь поместить.
solit
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 30 май 2011, 17:32
Поставить бы его на сканирующий подвес. А где цена 100 евро ? Я что-то 250 вижу и то нет в наличии. Наверно в изделиях дешевле купить.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 30 май 2011, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение solit » 30 май 2011, 17:42
100Евро
solit
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 30 май 2011, 18:22
А можно его никуда не ставить, а замерять расстояние через крутящееся зеркальце? :oops:
Сообщение avr123.nm.ru » 30 май 2011, 18:40
Это конечно правильней.
Сообщение =DeaD= » 30 май 2011, 19:23
Это на самом деле был вопрос - теоретически зеркало не должно ничего портить, но хотелось бы услышать отзывы владельца :oops:
Сообщение solit » 30 май 2011, 20:28
Теоретически, да, но на практике я не проверял. От зеркала, весящего на стенке в моей комнате, всё работает :)
С маленьким, близко стоящим, зеркальцем могут быть нюансы. Оптическая ось фотоприемника параллельна лазеру, и при малом расстоянии до вращающегося зеркала, отраженный луч будут попадать в оптику под сравнительно большим углом. Чем это чревато ? Я не знаю, надо проверять.
Одно знаю точно, готовые 3D сканеры типа SICK LMS-200 используют вращающееся зеркало.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
По поводу цены,
~100евро например вот здесь http://cgi.ebay.com/Bosch-DLE-50-Laser- ... 0487918608
и здесь
http://www.dreli.org/shopid-1116-cat-212.html
кстати, DLE40 тоже годится. Железо DLE50 и DLE40 одинаковое.
solit
прог. языки: C
Сообщение RootAdmin » 30 май 2011, 20:41
У меня есть несколько квадратных зеркал от лазерных сканеров штрихкода. Могу выслать безвозмездно для экспериментов. Размер зеркала 20*20мм. на подшипниках с двигателем.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 30 май 2011, 20:42
solit писал(а):Теоретически, да, но на практике я не проверял. От зеркала, весящего на стенке в моей комнате, всё работает :) надо проверять.
А можете проверить? Зеркальце естественно надо крутить по оси, которая пересекается и перпендикулярна обоим осям - излучателя и приёмника.
Вернуться в Готовые модули
