ПИД (на ПИКе)
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2011, 20:43
Даже не знаю что и сказать, я бы и на 1Гц не взялся на ходу смотреть что происходит.
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 11 апр 2011, 00:42
я уже почти выучил типы данных и сейчас перевожу протокол на двухбайтовые команды - если я тебе скажу, что у меня основная проблема с тем, чтобы из QT послать два байта, обработать их на МК, получить в QT и отобразить на лейбле - ты подумаешь, что я стебусь. Но это реально так.
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 3 секунды:
boez, оно работает :-)))) Блина, круто :-) Блина, очень круто! :-))) Спасибо!!!!
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение Levin88 » 29 май 2011, 02:10
Добрый день.
Пытаюсь сделать ПИД-регулятор с обратной связью по скорости
для мотора с квадратурным энкодером (300 имп/об)
на Atmega8535 в Proteus.
Измерение скорости провожу отсчетом числа импульсов
с энкодера таймером T0, за промежуток 0,05 с,
сформированный по прерыванию от T1,
в этом же прерывании прозвожу вычисление ПИД и выдачу сигнала на OCR2
Основная часть программы:
// требуемая скорость
#define Target 100
// коэффициент пропорционального усиления
#define Kp 5
// коэффициент интегрального усиления
#define Ki 0.3
// коэффициент дифференциального усиления
#define Kd 5
// максимальная сумма ошибок
#define MaxIntegral 1000
volatile signed int Error; // отклонение измеренной величины от заданной
volatile signed int PrevValue; // предыдущее значение измерения
volatile signed int P_Term; // пропорциональный компонент
volatile signed int I_Term; // интегральный компонент
volatile signed int D_Term; // дифференциальный компонент
volatile signed int Out; // управляющее воздействие
volatile signed int Integral; // сумма ошибок
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
Perepol++;
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer1 value
TCNT1H=0xF78F >> 8;
TCNT1L=0xF78F & 0xff;
VMH=Perepol;
VML=TCNT0;
Error = Target - TCNT0;
P_Term = Kp * Error;
if (Integral > MaxIntegral) {Integral = MaxIntegral;}
else if (Integral < - MaxIntegral) {Integral = - MaxIntegral;}
else Integral += Error;
I_Term = Ki * Integral;
D_Term = Kd * (PrevValue - TCNT0);
PrevValue = TCNT0;
Out = P_Term + I_Term + D_Term;
if(Out > 0xFF) { OCR2 = 0xFE; }
else if(Out < 0) { OCR2 = 0;}
else OCR2 = Out;
pwm=OCR2;
TCNT0=0;
Perepol=0;
В принципе кое-как работает,но слишком медленно стабилизируется и есть колебания.
Возможно стоит производить измерения скорости между импульсами с энкодера.
Подскажите как реализовать измерение скорости и регулирование в данном случае.
Если у кого есть подобный проект в Proteus с исходниками, то не могли бы вы его выложить для изучения на примере.
Levin88
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 01 авг 2011, 17:00
Ребят, хочу немножко оживить тему, так как столкнулся с ПИДом снова и, как выяснилось, понимания нет и по сей день. Да, читал и перечитывал. Но буксую все равно где-то в основах - так мож подскажете.
Вводная - есть степдаун регулятор на МК. МК чувствует выходное напряжение и аджастит дьюти сайкл ШИМа. Экспериментально установлено, что нужные 5В достигаются при CCPR2L = ~20.
Вот вопрос - всегда ли правильно настроенный ПИД стабилизирует значение CCPR2L в районе нужного или алгоритму необходимо дать какие-то ограничения (думаю, речь не об ограничении роста интегральной компоненты, о которой речь в переводной статье по ПИДам в ВИКИ). Или как-то ремапить полученное от ПИДа значение? Но ведь чтобы это делать, необходимо знать scale factor - его всегда экспериментально устанавливать? Надеюсь вопрос понятен, если нет - попробую переформулировать...
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение =DeaD= » 01 авг 2011, 17:05
dccharacter писал(а):при CCPR2L = ~20
Это вообще кто? :crazy:
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 01 авг 2011, 18:35
Ну это такой регистр, который содержит старшие 8 бит из 10-ти битного значения дьютисайкла шима на ПИКах
Добавлено спустя 50 минут 29 секунд:
Че-то пытаюсь помоделировать и нифига не получается. Думаю - это из-за того, что у меня модель абсолютно безинерционная что-ли? При малых коэффициентах стабилизаруется чуть ниже середины до таргета, при увеличении коэффициентов уходит вразнос полный.
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
Хм, ввел инертность и затухание, вроде ничего получилось. Но надо много мерять, чтобы модель близкой к жизни получилась...
Вторая модель: + затухание и инертность
Первая модель
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 02 авг 2011, 13:54
Ребят, сижу читаю, перечитываю и вижу, что особый упор делается на то, что чтобы дифф компонента работала верно, жизненно необходимо делать отсчеты в равные промежутки времени. Мне интересно, как это работает в моем случае (степ-дауна).
У меня на выходе стоит конденсатор 1000 мкФ. Ток разрядки ок. 1500 мА, напряжение 5В.
т.е. постоянная времени будет 10е-3 * 5 / 1,5 = 3,3мс. Рекомендуется выбирать частоту в 30 раз чаще, т.е. 100 мкс. Правильно?
И на каком же МК я могу обеспечить такую частоту работы ПИДа с учетом того, что надо еще АДС опросить, математику поматемачить и МК еще кучей всяких дел занимается???
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Кстати, вот тут:
"Ошибка (Err) - это разность между измеренным реальным параметром (РП) и требуемым параметром (ТП) объекта регулирования. ТП задается системе регулирования извне - например "переместить объект регулирования (ОР) в точку 20", если сейчас реально измеренное положение (РП) объекта регулирования показывает что он находится в точке 15 то ошибка составляет:
Err = 20 - 15 = 5"
Первая часть противоречит второй. По определению Ерр = РП - ТП, а в примере написано Ерр = ТП - РП.
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение =DeaD= » 02 авг 2011, 15:46
dccharacter писал(а):И на каком же МК я могу обеспечить такую частоту работы ПИДа с учетом того, что надо еще АДС опросить, математику поматемачить и МК еще кучей всяких дел занимается???
А в чем вопрос? Приводите вычисления к целочисленным, убирайте деления, запускайте циклический опрос АЦП, по готовности АЦП переваривайте инфу и выставляйте ШИМ. Мне думается там всё впишется и в 10мкс :)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
dccharacter писал(а):Кстати, вот тут:
Тут - это где? :)))
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 02 авг 2011, 16:12
=DeaD= писал(а):А в чем вопрос? Приводите вычисления к целочисленным, убирайте деления, запускайте циклический опрос АЦП, по готовности АЦП переваривайте инфу и выставляйте ШИМ. Мне думается там всё впишется и в 10мкс :)
Т.е. если я делаю контроллер питания, то МК следует полностью посвятить этой задаче, а всякие свистульки не позволят мне нормально выход регулировать? Если так, то лучше сразу от этой затеи отказаться и поставить lm2576 какой-нить да компараторы на отсечку - ибо дешево и сердито.
=DeaD= писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Тут - это где? :)))
http://pidcontrol.narod.ru/
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 04 авг 2011, 00:15
А еще мне непонятно как предлагается использовать отладочную консоль. Без вывода в УАРТ у меня одна проходка занимает ок. 150 мкс. С выводом 7 байт - 600мс.
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 05 авг 2011, 00:15
Нашел причину колбасни. Я в интегральной компоненте суммировал не ошибки, а суммировал предыдущее значение интегральной компоненты с ошибкой. После стодвадцатого прочтения статьи [[Перевод статьи "Просто о ПИД-алгоритмах"]] все прояснилось. PI вполне хватает, дифференциалка не нужна.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Но это в непрерывном цикле без других задач. Ка-ак только пытаюсь, например, замерить напряжение на входе - тут же расколбашиваемся. Слишком редко начинаем контролировать. Какая уж тут коммуникация по UART?
Не, фигню я все-таки построил....
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение AndreiSk » 05 авг 2011, 00:34
Что за непрерывный цикл?
Прерывания не используешь?
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 05 авг 2011, 00:38
Не удержался, запитал роутер от аккумулятора. Работает, чертяка :-)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
AndreiSk писал(а):Что за непрерывный цикл?
Нет, как и дифференциальную компоненту. :no:
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение AndreiSk » 05 авг 2011, 00:41
По идее, прерывания довольно точны по времени.
У меня управление сервой через прерывание сделано,
и еще он успевает лампочкой моргать и USB команды получать :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: ПИД (на ПИКе)
Сообщение dccharacter » 05 авг 2011, 00:47
Блин, сравнил - управление сервой и управление напряжением на конденсаторе, на котором висит нагрузка, жрущая 1,5-2А :-))))
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сейчас у меня 5кГц частота вызова ПИ-регулятора
