Motor Driver 2.5A MC33887
Сообщение DimRoboForum » 21 май 2011, 19:40
Приобрёл:
http://www.sparkfun.com/products/8907
и никак заставить работать не могу.
Подключил:
D2 <-- +5V
D1 <-- GND
EN <-- +5V
Подаю на:
IN1 <-- +5V
IN2 <-- GND
и наоборот.
На двигательных выходах (+V = те же 5В)
А --> +2V
B --> +2V
На FS --> GND
без изменений.
Что не так???
"Вау! Настоящий робот! Или это дурацкий новогодний костюм?"
( (С) "Футурама" http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A4%D1% ... 0%BC%D0%B0)
DimRoboForum
Skype: nevermindim
прог. языки: PROLOG
ФИО: Дмитрий А.
Re: Motor Driver 2.5A MC33887
Сообщение AndreiSk » 21 май 2011, 19:57
Согласно схеме, D1 и так подтянут к земле.
Из краткого описания неясно назначение D1,
попробуйте +5 подать на D1 :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение DimRoboForum » 21 май 2011, 20:04
Какой схеме?
Та, что я скачал, содержит таблицу Table 6. Truth Table, там высокий сигнал на D1 означает его Disable и, соответственно, неопределённое состояние выходов...
DimRoboForum
Skype: nevermindim
прог. языки: PROLOG
ФИО: Дмитрий А.
Сообщение AndreiSk » 21 май 2011, 20:05
Схема на той странице спаркфана,
ссылку на которую вы дали.
См. там линк "Schematic" :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение DimRoboForum » 21 май 2011, 20:20
Точно! :)
Только я сейчас в даташит углубился -- там про D1 строго написано: "When D1 is Logic HIGH, both output are tri-stated."
DimRoboForum
Skype: nevermindim
прог. языки: PROLOG
ФИО: Дмитрий А.
Сообщение dccharacter » 21 май 2011, 21:01
Рискну предположить, что меряете напряжение без нагрузки и ему это почему-то не нравится.
FS в нуле, потому что это вывод с открытым коллектором и ему нужна подтяжка к питанию, чтобы нормально работать.
Сообщение DimRoboForum » 21 май 2011, 22:13
Нагрузка есть, т.к. подключил всё к ардуине, там на вход высокое сопротивление выставляется (думал единичку считать с pin-a).
Но 2В как-то непонятно откуда и почему...
upd: Про подтяжку -- да, в даташите тоже об этом написано, а я как-то пропустил "мимо ушей".
DimRoboForum
Skype: nevermindim
прог. языки: PROLOG
ФИО: Дмитрий А.
Сообщение dccharacter » 21 май 2011, 22:37
DimRoboForum писал(а):Нагрузка есть, т.к. подключил всё к ардуине, там на вход высокое сопротивление выставляется (думал единичку считать с pin-a).
Нагрузку нормальную подключите - моторчик или еще что.
А там на выходе два светодиодика - горят???
Сообщение DimRoboForum » 21 май 2011, 22:59
Моторчик не крутится, светодиодики не горят...
WTF?!
upd: О! Заработало!!! Похоже, где-то "неконтакт". То "умирает", то работает. Буду пропаивать, может макетная плата где-то "глючит".
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось DimRoboForum 21 май 2011, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
DimRoboForum
Skype: nevermindim
прог. языки: PROLOG
ФИО: Дмитрий А.
Сообщение AndreiSk » 21 май 2011, 23:06
Не судьба значит :pardon:
Купи другой тогда :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение DimRoboForum » 21 май 2011, 23:13
AndreiSk писал(а):Не судьба значит :pardon:
Хо! У меня больше нет месяца в запасе :)
DimRoboForum
Skype: nevermindim
прог. языки: PROLOG
ФИО: Дмитрий А.
Сообщение dccharacter » 21 май 2011, 23:18
У меня есть спаянный в Москве
Сообщение AndreiSk » 21 май 2011, 23:28
Недавно покупал здесь
http://www.pololu.com/catalog/category/10
15 апреля отправили,
30 апреля на почте получил (в Москве).
Попробуй...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение DimRoboForum » 21 май 2011, 23:44
AndreiSk писал(а):Недавно покупал здесь
Попробуй...
Оплачивать как?
dccharacter писал(а):У меня есть спаянный в Москве
Такой же? Почём?
DimRoboForum
Skype: nevermindim
прог. языки: PROLOG
ФИО: Дмитрий А.
Сообщение dccharacter » 22 май 2011, 00:34
нет, на той же микрухе. Один - драйвер + стабилизатор питания +5В. Можно джамперами выставить все, что надо. Но там вообще беда с защитами от помех. Те мелкие кондеры, что там есть - 16В, т.е. больше 12В на него нельзя подавать. Зато есть место под светодиоды :-)
Второй - уже контроллер (для него есть рабочая прошивка управления по UART) на два движка. Там получше с питанием, но не напаяны кондеры на ноги драйверов. Место там только под небольшие кондеры, т.е. тоже вольт 12-15).
Есть еще и третий вариант, но не покажу :-)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Вот, кстати, тема про то, как я второй собирал: forum11/topic9676.html
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Цитирую сам себя: "Вчера выкрутил на максимум свой БП. 19В 3,05А. Мост греется до 105 градусов и температура стабилизируется."
