Здраствуйте!
Вот пришла идея создать кран для киноматографии (операторский кран.
Для тех кто не знает что это такое, вот так примерно выглядит:
Я прошу помочь советами, собрать примерно такой кран.
Идеи и чертежа точного нету. Но кран примерно так должен выглядит.
Что я имею:
- Камера Canon HF S20 HD (весом - 460г, размером 75×74×140мм)
- Штатив Velbon CX-560 (но думаю может за слабой будет но это не проблема)
Идеи:
- Почти всю конструкцию собрать из алюминия (для уменшения массы всей конструкции)
- Стрела крана примерно 5-6 метров из квадратного профиля 30х30х2мм (есть возможность выбрать размер профиля побольше но стоит ли?)
_ Кран должен вращатся по во все стороны и кроме того камера должна вращатся в (лево-право, вверх-вныз)
Возможно на конце стрелы установить серво-прыводы для вражения, если да то какие, какая мощность и т.д.
Жду советов и идей по поводу операторського крана.
Две сервы на 10 кг/см и два сервотестера в простом случае.
