Камера для робота
Re: Камера для робота
Сообщение Дмитрий К. » 19 май 2011, 10:23
Можно децкий вопрос: вф-камеру напрямую к ноуту подключается? Без дополнительного оборудования. На обьекте только камера с аккумом, на ноуте только встроенный вф-модуль.
Дмитрий К.
прог. языки: Си
ФИО: Дмитрий
Сообщение RootAdmin » 19 май 2011, 10:45
+1, Dead. Лежат у меня пара BT-lpt (да, были и такие) адаптеров. Со слетевшими прошивками. Думал использовать - но... Некуда.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Дмитрий К. писал(а):Можно децкий вопрос: вф-камеру напрямую к ноуту подключается? Без дополнительного оборудования. На обьекте только камера с аккумом, на ноуте только встроенный вф-модуль.
Если "вф"=WI-FI - то да. На камере свой веб-сервер, с веб-интерфейсом.
модель 8908
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение NickDestroyer » 19 май 2011, 21:29
Какая модель камеры? и сколько fps выдает?
NickDestroyer
Сообщение SabMakc » 20 май 2011, 09:55
RootAdmin, велика ли задержка изображения с камеры при работе?
По отзывам слышал, что не маленькая, порядка нескольких секунд.
Минимальную задержку дают аналоговые камеры, но у них своих проблем тоже хватает.
SabMakc
прог. языки: C#, PHP, C/C++
Сообщение RootAdmin » 20 май 2011, 14:47
Камера - клон Foscam 8908
FPS 30.
Задержка? Нету ее. На то чтобы получить с камеры один кадр время требуется, да.
То, что называют задержкой - это буферизация на принимающей стороне.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Romeo » 18 окт 2011, 03:19
Использовал как камеру Samsung Galaxy Y с андроидом. Поставил туда прогу WiFi LiveStream, подключился к компу по Wi-Fi. Жаль только, что задержка около секунды. Так и должно быть?
Romeo
Сообщение =DeaD= » 18 окт 2011, 03:27
У меня на DIR-320 задержка порядка 0.2-0.3сек субъективно, если через WiFi, но камера должна быть MJPEG, если YUV, то порядка 0.8сек задержка.
Добавлено спустя 56 секунд:
Платформа неплохая получилась для повторения, а ролики подкатывающие есть, из чего сделаны?
Сообщение Romeo » 18 окт 2011, 04:01
Подруливающее колесо выточено из фторопласта, с обратной стороны - подшипник от сервы с куском верхней крышки.
Romeo
