3D принтер за $1,299.00
Re: 3D принтер за $1,299.00
Сообщение boez » 18 май 2011, 10:35
Angel71 писал(а):может быть, может быть. :oops: только гугля мне настойчиво говорит обратное, выдавая ссылки на чтот подобное http://www.purelogic.ru/3270.html. :) нет никакого желания вдаваться в подробности на каких чипах это всё реализуется и каковы ограничения, но имхо это факт, что mach3 через юсб станком управлять может.
А много времени и не надо - читаем инструкцию к модулю и видим, что там нужно ставить специальный плагин к mach3. То есть там 99% стоит какой-то чип с режимом типа Synchrinous bit-bang, да хоть тот же ft232r, а может быть даже просто какой-то процессор с USB. И все, интерфейс mach3-mach plugin стандартный, интерфейс "mach plugin - usb driver - чип" нестандартный, интерфейс "чип-LPT" опять стандартный. Ограничение простое - ни с какой другой программой, кроме mach3, это решение работать не будет. Ни в коем случае не говорю, что это плохо, для кого-то это очень хорошее решение, если нету LPT.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение ilalexey » 18 май 2011, 10:50
про лпт.
Где-то в нете встречал шумок, якобы это http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... ex.html.en заработало (могу ошибаться), но тот человек спаял медленную версию, и жаловался на тормоза.
Мысль у меня была использовать эту инфу, запихнув в рр вместо стандартных скетчей.
ilalexey
Сообщение vadinator » 18 май 2011, 15:17
boez писал(а):специальный плагин к mach3.
И получаем 100 импульсов в секунду... вместо 1000-3000... для дома покатит :)
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение ilalexey » 18 май 2011, 15:54
угу)
ilalexey
Сообщение boez » 18 май 2011, 16:37
А это уже от реализации сильно зависит... Если специальный МК - можно передавать данные пакетами и хоть 100к импульсов в секунду сделать, не жалко :). Синхронный битбанг тоже довольно шустрый, на нем щас программаторы AVR делают, десятки кГц точно даст.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение ilalexey » 18 май 2011, 18:19
в общем, какиебы плюсы/минусы не были у лпт, в топку его. совсем не робоформат)
..скажем по блютусу на станок передавать если, лпт мало чем поможет)
Друг как-то подначил через интернет фрезеровать - какбы излишество, но задумался.
..почему бы и не блютус..
ilalexey
Сообщение Eruman » 28 май 2011, 07:46
К сведению: Есть товарищи в России, готовые торговать Мендель Прюшей за 25,0 т.р., а 35,0 т.р. - "под ключ"
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение EdGull » 28 май 2011, 09:13
а что такое Мендель Прюш?
Сообщение Eruman » 28 май 2011, 11:41
Это РепРап второго поколения Мендель версии чеха Прюша, по ихнему "Mendel Prusa"
Eruman
Сообщение EdGull » 30 май 2011, 17:25
и где их продают за 35000р. под ключ?
Сообщение Eruman » 30 май 2011, 23:28
Они только начинают, но разработки интересные http://skb-kiparis.ru/
Присматриваюсь пока к их электронике.
А тут я экструдер отпечатанный прикупил и деталей маленько, Прюша тоже есть http://reprap-shop.ru/
Eruman
Сообщение animax » 03 июн 2011, 17:12
Всем доброго времени!
Очень приятно, что о нас заговорили) Действительно мы собрали переработанную нами Prusa. Даже не собрали, а сделали свою версию такого устройства. Если бы не проблема достать нужные и качественные материалы, то сделали бы раньше, но вот мы и все работает. Работает исправно, ровно кладутся колбаски друг на друга. Вещь действительно замечательная, на печать можно смотреть, не отрываясь, затягивает невероятно.
animax
Сообщение hobby3d » 11 сен 2011, 08:36
Очень интересует вопрос софта к принтерам, которые можно купить в России.
Например, у некоторых фирм имеется свой софт, который выдает заранее совместимый (наверное :) ) со станком G-код. Учитывающий особенности станка и т.д. Но насколько удалось с ним поработать - простой STL файл (неск. тыс. треугольников) он будет обсчитывать чуть ли не день.
Но результат, в принципе, очень неплох - видна траектория по каждому слою, видны стенки, заполнение больших объемов, поддержка тем же материалом, но с 20% плотностью (грубо говоря, типа сетки).
hobby3d
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
