3D принтер за $1,299.00
Re: 3D принтер за $1,299.00
Сообщение Eruman » 03 май 2011, 22:52
В электронике можно ничего не выдумывать, взять RAMPS за основу.
Чем больше погружаюсь в экструдер, тем больше вылезает вопросов...
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение setar » 04 май 2011, 00:28
что с экструдером не понятно ?
на сайте реп_репа есть несколько их вариантов
и тот что тросик продавливает, и гранульный (материал дешевле)
Сообщение -= Александр =- » 04 май 2011, 12:59
Разбери клеевой пистолет и сделай то-же самое в миниатюре. Там все просто.
Сообщение setar » 04 май 2011, 13:34
если на пальцах - то для экструдера нужен проталкивающий шнек и подогреваемое сопло
В случае с рабочим материалом в виде тросика, в роли шнека выступает шпилька M3, которая продольно придавливается к телу тросика, врезаясь в него и тем самым образуя пару типа червячной передачи.
Ну а в случае с гранульным материалом нужно использовать конический шнек - классическая мясорубка
Сообщение Eruman » 04 май 2011, 21:46
Насколько помнится, они и начинали с клеевого пистолета.
По мере выделения бюджета на создание РР буду собирать из доступного в нашей провинции. По экструдеру в принципе понятно, несколько конструкций изучено по фоткам и мануалам, будет что показать - покажу. ;)
Eruman
Сообщение Ворон » 05 май 2011, 13:39
я вот темку про подачу и отрезку тут делал..жесткой нити...таки если вместо отрезалки модуль плавления ставить то получится экструдер..хотя вариант со вращающейся шпилькой тоже рац зерно содержитт .. кстати задумался над минипаяльной станцией (наладонной) ..так как попались мне старые лазерные принтера , там нагрев барабана осуществлялся простой но хитрой лампочкой,точнее линейкой из них..эскизик нагревателя простого на подобной лампе, можно и галогенку пользовать будет
пояснилка к рисунку: отражатель -форма элипс, свойства описаны в геометрии..но их видно и из рисунка., материал отражателя пиленый барабан от лазерных принтеров (есно б/у)есно на халяву. сдавленный до нужной формы тисками акукратненька (можно использовать шаблон для контроля обжатия)
внутреняя поверхность отполирована желательно максимальночисто
вв 1 фокусе любое излучающее(лампа(галогенка например),спираль,спец лампа(основное в ик диапазоне),лазер(тут ух можно тупо на кончик сопла сфокусировать через зеркало десяток ДВД гловок(тады отражатель не понадобится, а защита от излучения))))
во вторм фокусе обыкновенная медицинская иголка!! внутри которой и происходит плавление ,присм входную часть иглы надо условно охлаждать ниже точки плавления подаваемого материалла , чтоб происходила самогерметизация ...и расплав не лез не туды куды нам потребно..вроде все
если есть пистолетные паяльники скерамичемким нагревателем неисправные то все еще проще..там есть вообще керамическая трубка на защите нагревательного элемента, и зазорчик чтоб иглу просунуть вдоль нее
термопара куда захотите для контроля нагрева..
Ворон
Сообщение Eruman » 12 май 2011, 09:44
Ворон, это чего-то мудрёное получается, я такое не потяну... В RR всё уже придумано, нужно только подобрать местную компонентную базу. Чем, собс-но, и занимаемся потихохоньку.
Eruman
Сообщение ilalexey » 15 май 2011, 15:26
Всем привет.
Являюсь вынужденным фанатом проекта REPRAP)
Никак не пойму, почему досихпор в снг эту тему не разпробовали хоббисты?
Ведь рр можно пользовать не только, как принтер, а и как фрезер. В новых ноутах нет лрт,
по ардуине инфы много, можно чего угодно наподключать.
Есть и минусы у проекта. Его больше развивают в сторону принтера. Пока пользую рр как фрезер/сверловщик, накопилась масса мыслей.
Софт под него конечно есть, но, опять же, заточен больше как для принтера. Пользуюсь replicatorG.
Экструдер думаю сделать ради "шоб було"
Многих пугает цена и неподъёмность проекта. Меня тоже пугало это.
То, что вышло тут http://forums.reprap.org/read.php?54,27 ... #msg-46763
Оглядываясь, могу сказать, что много можно было не покупать и сделать иначе.
Обошлось всё в районе 50дол(может меньше). Много ушло на ненужные контакты и узнавание что/где/почём.
Сейчас люди пытаются всё в одну плату вбабахать. Считаю это ошибкой. Лучше когда всё как конструктор. Пусть если и одной платой, так с возможностью распила её и впайке контактов.
Чпу через лпт это конечно просто, но сложно)
Таже опторазвязка чего стоит. 2/3 электроники проекта можно за эти деньги сделать(грубо говоря).
В данный момент пытаюсь доделать вменяемый безколлекторный шпиндель и прикрутить жки с кнопками для джога. Без кнопок очень неудобно ноль выставлять - приходится ребёнка звать, чтобы на компе кнопки нажимала, пока смотрю в станок.
Последний раз редактировалось ilalexey 16 июн 2011, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Сообщение Eruman » 15 май 2011, 20:14
А давай отдельную тему с подробными фотками? ;) Жутко интересно.
Eruman
Сообщение ilalexey » 15 май 2011, 20:42
Про тему отдельную думал, но не решил как оформить.
Может BlendRap(всё в одном) назвать и замутить народного любимца? ))
Название такое родилось из этой идеи http://forums.reprap.org/read.php?54,76841
Фотки по ссылке есть, а по_ссылке-по_ссыле(правда с регистрацией и свободным входом) история болезни)
ilalexey
Сообщение Eruman » 15 май 2011, 20:55
Фотки старожилы обычно рекомендуют на местном форуме размещать, чтоб не потерялись. Ну и новых бы добавить, тоже не плохо ;) Опять же, подробный "КАК-ДЕЛАТЬ" был бы к месту.
Eruman
Сообщение ilalexey » 15 май 2011, 22:25
Да я согласен на все 100, но вы тоже поймите, много где зареган и фотки дублем лежат не в одном месте.. подустал малось. Пусть пока ссылкой отделаюсь, с вашего позволения) ,
а чего нового появится, так с удовольствием выложу. Да и остальные раповики пусть с фотками подтягиваются - интересно ведь, как оно у людей)
..Чуть позже архив с темами из форума выложу
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 46 секунд:
..вот
clinical_record.zip
история болезни
ilalexey
Сообщение ilalexey » 16 май 2011, 16:03
а это то, что из воска выходит
ilalexey
Сообщение Angel71 » 16 май 2011, 19:43
ilalexey писал(а):В новых ноутах нет лрт,
:) http://market.yandex.ua/guru.xml?&hid=91013&CMD=-RR=0,0,0,0-PF=5507942%2BTR%2Bsel%2Bselect-PF=5507936%2BTR%2Bsel%2Bselect-VIS=211E2-CAT_ID=432460-EXF=1-EXC=1-PG=10&ncrnd=2773
находите пункт "Интерфейс LPT" и выбираете "есть". а так, ещё есть всякие usb и expresscard переходники.
Сообщение setar » 16 май 2011, 20:07
переходники USB-LPT который планируется использовать для MATCH3 не работают никакие !
я так понимаю именно это имелось ввиду про принтер порты.
