MC34063 Step-Up 1.5A (нужна помощь) и Step-Down
Сообщение space » 09 май 2011, 00:17
Ребят подскажите какой транзистор ставить. Входное напряжение 3.7 В, выходное 5 В, ток на выходе нужно хотя бы 1.5А, если возможно, то 2А.
Последний раз редактировалось space 15 май 2011, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: MC34063 Step-Up 1.5A (нужна помощь)
Сообщение RootAdmin » 09 май 2011, 13:38
Кт819 например.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А можно и N-канальный полевик с материнки попробовать.
Добавлено спустя 29 секунд:
Добавлено спустя 51 секунду:
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение space » 09 май 2011, 13:56
ок. спасибо
space
Сообщение Victorovych » 09 май 2011, 14:08
Ставь полевик, на биполярном посеешь много
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение space » 09 май 2011, 14:15
Эта микросхема не может правильно закрывать и открывать полевой транзистор :(
space
Сообщение Victorovych » 09 май 2011, 14:33
почему?
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение space » 09 май 2011, 14:43
Сказали так мне, почему не знаю
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Схему пока такую набросал, транзистор ещё не выбрал какой именно, поэтому на схеме он условно
space
Сообщение Angel71 » 09 май 2011, 15:35
:) возможно вам это поможет http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm
Сообщение =DeaD= » 09 май 2011, 15:48
2Angel71: Вроде по ссылке без внешнего транзистора схема только?
Сообщение space » 09 май 2011, 15:59
без внешнего я уже собрал. Всё работает. Выдаёт 4.93 вольта, на вход 3.7 вольта от литиевого аккумулятора
буду пробовать пока с кт819, а там посмотрю что получится
space
Сообщение Angel71 » 09 май 2011, 16:28
=DeaD=, аха, тупанул - вместо "транзистор" прочёл "резистор"
Сообщение Romikgy » 10 май 2011, 10:39
Victorovych писал(а):почему?
имхо не хватит напряжения для открытия полевика , для большинства обычных полевиков открытие наступает от 5 вольт , но есть и более низковольтовые, если их поставить и немного изменить схему , то будет все гуд
Romikgy
Сообщение Radist » 10 май 2011, 10:59
Не, не поэтому. Для мощных полевиков существуют драйверы. Надо еще драйвер поставить и будет хорошо. Сам не делал, но видел такое решение.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение RootAdmin » 10 май 2011, 11:48
Драйвер? Схема позволяющая быстро разрядить и зарядить емкость затвора - и все в общем случае.
Ставил на 34063 полевик - правда там степ-даун был с 12 вольт. Работало, от 3,7 - да, хз, будет ли...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 10 май 2011, 16:34
Вот вариант модификации схемы под логик-полевик типа IRL
и еще ИМХО лучше более высоко частотный недорогой контроллер для питания от 0.9 вольт и выше - NCP1450 ASN33T1G
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
