Мой МиниСумоБот
Мой МиниСумоБот
Сообщение vitalij » 11 ноя 2006, 18:58
спецификации и подробности- позже....
это первая сборка в метале,электроника потом
3d проект
2
sumo
vitalij
Сообщение Myp » 11 ноя 2006, 19:06
редукторы для колёс сам делал? или позаимствованные?
а колёса?
выглядит уже достаточно сурово :evil:
Сообщение KiCom » 11 ноя 2006, 19:51
Очень интересно какие это редукторы?
KiCom
Сообщение Валерос » 11 ноя 2006, 21:27
А он вписывается в ЭТО:
Размеры и масса
Длина робота не более 100 мм
Ширина робота не более 100 мм
Высота робота не ограничена
Масса робота не более 500 грамм??????? :roll:
Валерос
Сообщение Myp » 11 ноя 2006, 21:36
судя по картинке ширина робота около 80~85 мм =)
я прав?
Сообщение Валерос » 11 ноя 2006, 22:04
Автор ау... наверное к соседу пошел взвешивать... :D
Валерос
Сообщение vitalij » 13 ноя 2006, 07:10
сорри за тормоза...
весит вся фигня вместе с батарейкой 400 гр. без электроники,но это мелочь. батарея- Li-ion 3.6V от маленькой аккумуляторной отвертки. моторчики  по 50руб из магазина электроники. редукторы специфические, с промышленных списанных принтеров. долго думал, где взять шины... покупал дочке велик,  и наткнулся на гелевые ручки для горных велосипедов. правда они анатомические были, пришлось сделать оправку и с помощью горячего фена эту ассиметрию убрать.. но зато сцепление- зверское. завтра планирую провести ходовые испытания. о результатах доложу.
размер- 99х99мм
vitalij
Сообщение Kanoka » 13 ноя 2006, 14:47
Шасси смотрится сильно, понять бы еще как оно будет себя вести при поворотах с такой несимметричной компановкой.
Ждем фотки бота в сборе.
Kanoka
Модератор
Сообщение vitalij » 14 ноя 2006, 19:00
вчера прошли ходовые испытания бота. блин, как я мог забыть о таких простых вещах! падение напряжения на L293 - 1.4В. когда на прошлых роботах я использовал 12В свинцовый аккумулятор, я этого падения вообще не замечал.  теперь батарея 3.6В, и из L293  на моторы выходит около 2В. жОПА.
подключал бота от сетевого адаптера. от 3В толкает 2кг  металлическую болванку. от 4.5В эта болванка довольно быстро со стола вылетает :D . маневренность тоже в норме.
теперь буду выкручиваться. наверное, поставлю вторую батарейку или микрорелюшки. по поводу H-bridge из низковольтных мосфетов- думаю, будет проблема найти в продаже...
vitalij
Сообщение -= Александр =- » 14 ноя 2006, 20:04
А зачем тебе именно низковольтные? Главное чтоб затвор управлялся от ТТЛ сигнала.  сток-исток указывается предельное значение. 50В 30А запросто будет работать и на 5В 1А...  :wink:
Сообщение vitalij » 15 ноя 2006, 20:24
вот первый тест бота. пошел простым путем- поставил вторую батарею. в 500 грамм вписываюсь пока :D
http://www.youtube.com/watch?v=PZnUPqjyxF4
vitalij
Сообщение vitalij » 25 ноя 2006, 02:10
ну вот, проект почти завершен!
осталось подкорректировать алгоритм и подрегулировать сенсоры.
Сумо Бот сделан за четыре недели с нуля
через пару дней выложу видео!
Плохиш
Плохиш 2
vitalij
Сообщение Сергей » 25 ноя 2006, 14:31
Очень хорошая работа! Поздравляю! А откуда взял сетку металлическую если не секрет? И просветите меня зачем на двигателях стоят индуктивности?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение magdanoz » 25 ноя 2006, 17:07
Интересно... Значит я не в правильном пути ориентировался.  :? Для своего робота-сумоиста я сделал каркас из стеклотекстолитных плоскостях. Приклеплял их при помощи пояльника и тенола. Моторчики мои - из магнитофонов, а редукторы - ремни, тоже из магнитол. Колеса еще не знаю откуда взять. :)
Индуктивности, по моему, для избежании помехов.
magdanoz
прог. языки: Atmel C, C++, Pascal, Arduino, PHP, MySQL и др.
ФИО: Марчовски Борислав
Сообщение vitalij » 25 ноя 2006, 19:01
Сергей писал(а):Очень хорошая работа! Поздравляю! А откуда взял сетку металлическую если не секрет? И просветите меня зачем на двигателях стоят индуктивности?
спасибо.
да на работе взял сетку. а откуда она на работе взялась- понятия не имею, валялась в уголке в куче всякого хлама..
дроссели на моторах- защита от помех. просто три кондика не спасают. без фильтров на моторах контроллер  из ресета не вылазил..
vitalij
Вернуться в Мини-Сумо
