Реле и ещё 1 вопрос
Реле и ещё 1 вопрос
Сообщение GrayHunter » 06 апр 2011, 02:57
Подскажите плз:
1) нужно через МК (5в?) переключать реле, чтобы включать/выключать устройство на 12 вольт. Какое реле посоветуете? Все такие дорогие?
2) имеется 12 вольт, а нужно питать AtMega8 (5в?). Чем можно понизить? (напишите точное название или даже лучше ссылку)
GrayHunter
Re: Реле и ещё 1 вопрос
Сообщение vadinator » 06 апр 2011, 03:01
1) ну если такие дорогие. то можно обойтись и транзистором...
2) 7805...самый простой вариант...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение GrayHunter » 06 апр 2011, 09:08
1) а какое реле и какой транзистор Вы посоветуете?
2) уточните, пожалуйста, а то много вариантов - http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... htext=7805
GrayHunter
Сообщение Radist » 06 апр 2011, 09:14
1. Мне нужен автомобиль, чтобы ездить. Какой вы посоветуете?
2. КР142ЕН5А, раз от 7805 глаза разбегаются :)
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение GrayHunter » 06 апр 2011, 10:59
1) блок питания выдаёт около 12.55 вольт. Такой вольтаж нужен чтобы питать устройство, требующее 12 в (насос). Так же от этого же блока питания нужно питать МК. Чтобы включать или выключать насос, через МК, нужно реле, как я понимаю. Посоветуйте какое подойдёт для этих целей подешевле, пожалуйста, т.к. их (реле) нужно будет 4 штуки. (если транзистор будет уместнее - посоветуйте какой транзистор подойдёт для этих целей подешевле, пожалуйста)
2) понятно, значит http://www.chipdip.ru/product/kr142en5a-7805.aspx Спасибо :)
GrayHunter
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2011, 11:24
Реле "кубик" ВАЗ в автозапчастях. Транзистор bc817 3 рубля или bc337 4 рубля - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm и диод 1N4148 за 1 рубль для шунтирования обмотки реле и резистор 430 Ом в базу транзистора. Там же стабилизатор питания 6 рублей, конденсаторы по 3 рубля и прочая мелочь радиодетальки.
Сообщение Radist » 06 апр 2011, 12:19
Намекаю - меня не понимают. Попробую без намеков. Реле характеризуется по нагрузочной способности и управлению, а также по типам контактов (и еще куче вспомогательных параметров). Нагрузочная способность - это при каком напряжении разомкнутые контакты не пробьет, и какой ток может течь через замкнутый контакт. Напряжение вы сказали (12В), а вместо тока говорите про насос (насос? не, не слышал :D ). Управляются реле разным напряжением, имеют разное сопротивление обмотки. Напряжение известно (5В), сопротивление наверняка не позволит подключиться напрямую к ноге контроллера, значит нужен нпн транзистор на этот самый ток. По типу контактов реле бывают с нормальноразомкнутыми контактами, нормальнозамкнутыми и переключающими. Вам нужна одна группа нормальноразомкнутых контактов.
Вместо реле можно поставить нпн транзистор или н канальный мосфет. Выбирается опять по току нагрузки, напряжение у вас маленькое, но его тоже надо при выборе учитывать.
ЗЫ. Сказали бы давно этот ток - вам бы тут же и названий реле бы накидали, и названий транзисторов.
Radist
Сообщение Myp » 06 апр 2011, 15:17
чтобы определить ток нужно иметь устройство и уметь измерять ток мультиметром или читать документацию
а автору очевидно нужно "универсальное реле" чтоб поставил и всё работало :)
Сообщение GrayHunter » 10 апр 2011, 16:01
Крепление реле желательно на плату, но не смертельно, если уж нет на плату.
Блок Питания -
INPUT AC 100V-240V 50/60Hz 68W
OUTPUT: DC 12V, 13,5V - 5.0Amp
Клапан 12в - http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=950
а именно:
Ток, потребляемый обмоткой 0,42 А (не более)
МК - AtMega8
GrayHunter
Сообщение Radist » 10 апр 2011, 16:12
Реле BS115C 5VDC
Radist
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2011, 18:00
Вот вам 2 дешевых реле
Сообщение deniszhur » 17 апр 2011, 22:52
только не Чип Дип... там же накручивают раз в 5 минимум цены на все электрокомпоненты..
deniszhur
Сообщение Myp » 18 апр 2011, 08:44
если быть внимательнее то можно понять что ссылка на чипдип дана для того чтобы посмотреть там в описании точные параметры реле
Сообщение GrayHunter » 20 апр 2011, 16:35
Не пойму как правильно подключать реле к МК через ULN2003 (ДШ):
я думал, что надо так:
8 - земля/"минус"
7 - "плюс" от ножки МК
10 - "плюс" к реле
Но если так сделать, то на 10 вместо 4,5 вольта лишь 0,5, а на 9 лишь 0,15.
Как же правильно надо сделать? Подскажите, пожалуйста.
P.S.- эту штуку товарищ посоветовал, сказав, что без неё у МК (AtMega8) не хватит сил переключать реле (4 штуки).
P.S.S.- перепробовал ещё кучу вариантов подключения - либо не работает, либо на все ножки подаётся ток...
GrayHunter
Сообщение boez » 20 апр 2011, 17:28
GrayHunter писал(а):я думал, что надо так:
8 - земля/"минус"
10 - "плюс" к реле
Нет. 7,8 верно, 10 - "минус" реле. "Плюс" реле - на +12В, туда же вывод 9 от ULN. Ну или на +5В, если реле умеют работать от 5В.
boez
прог. языки: С/С++
