Мой первый проект робот первопроходец
Re: Мой первый проект робот первопроходец
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 08:15
Да спасибо!
ну вот там есть формула чтобы правильно рассчитать элементы не разберусь с (Vripple,Fmin)что это за показатели и что от них зависит
Vin 9 V
Vout 5 V
Iout 1500 mA
Vripple mV(pp)
Fmin kHz
Думаю пока разберусь с стабилизатором пока что соберу на коленке а стабильно 5в смогу взять в Дуины =)
landStalker
прог. языки: Java на начальном уровне
ФИО: Олег
Сообщение Radist » 01 апр 2011, 08:53
landStalker писал(а):не разберусь с (Vripple,Fmin)что это за показатели и что от них зависит
Я же написал что это. По русски это размах пульсаций выходного напряжения. Переменная составляющая выходного напряжения. Постоянная составляющая равна 5В, а переменную допустимую вы сами задаете. Теперь насчет частоты. Стабилизатор импульсный? Значит есть какие-то импульсы. Один из параметров импульсов - частота их появления. Вот это она и есть.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 16:42
оптимальная чистота 90 кГц?
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение dccharacter » 01 апр 2011, 17:50
ё-маё, да что вас всех на чистоте заклинило? губки scotch brite, мыло и все чисто.
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 18:45
dccharacter писал(а):ё-маё, да что вас всех на чистоте заклинило? губки scotch brite, мыло и все чисто.
Не понял поясните ваше высказывание?вроде не по теме!
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
пака я разбираюсь с преобразователями напряжении и стабилизаторами!
решено было изготовить
http://roboforum.ru/wiki/Драйвер_двигателя_L293B
(конечно наверно не кто не поделится схемой в лайте или Еагле?)
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение boez » 01 апр 2011, 19:05
landStalker писал(а):Не понял поясните ваше высказывание?вроде не по теме!
Он имел в виду, что частота и чистота это 2 разных слова...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 23:03
ой извините меня за мою неграмотность виноват исправлюсь :o
всё еще в силе
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 31 секунду:
Кто будет хорошим и поможет мне нарисовать печатку
для Изображение
(если безвозмездно то хорошо но магу и на печенку подкинуть)
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение dccharacter » 01 апр 2011, 23:11
Нарисуй схему в ИГЛЕ и кинь сюда - поможем с печаткой
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 23:36
Вот тут доступен pdf файлик там есть принципиальная схема подойдет?
я конечно не хочу наглеть и извиняюсь если кто будет рисовать можно будет в .lay (очень извиняюсь за свою наглость(((
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение dccharacter » 01 апр 2011, 23:44
Не, не пойдет. Перенеси ее в eagle... Тогда сделаем борду...
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 23:46
К сожалению я не смогу это сделать(
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение dccharacter » 02 апр 2011, 00:43
landStalker писал(а):К сожалению я не смогу это сделать(
Да попробуй же
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
(там вначале ссылки на простенький учебник). Дня через два-три будешь рисовать как пикассо в игле.
Сообщение landStalker » 02 апр 2011, 22:51
так пока что изучаю Орла!
но уже собрал программатор stk200_300 LPT
следующий шаг USB программатор
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение landStalker » 03 апр 2011, 21:02
Добавился резистор R6 будет примерно 470 Ом или 390 Ом(если я все правильно рассчитал)как попадутся норм ИК диоды так точно рассчитаю!
да Ик диоды остались NoName какой R6 резистор поставить мне?
я бы рассчитал вот сколько они мили ампер кушают ХЗ (
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение Radist » 04 апр 2011, 06:31
Вообще ИК диоды в импульсе могут много тока выдержать. Вам для барьера? Сейчас расстояние устраивает? Трубки на диоды надеты? Метра расстояния хватит? Тогда прочтите еще раз что я вам уже писал ранее.
Radist
