[quote="frig"]kiko_87, две штуки никак не получится синхронизировать - опора будет только на одно. Вообще не вижу проблем с шепталом - выше написано по поводу носика на клапане "вверх" и там вот вверху в него должно упираться шептало.
Просто ось и на ней планка направленная сверху вниз - в нормальном состоянии усилие от клапана будет просто полностью передаваться на опорную ось. Нижнее плечо поменьше, верхнее побольше, чтобы снизить усилие... пружинка, магнитик... [quote="frig"]
-все равно не понимаю
, видимо технического образования не хватает... можно на рисунке это изобразить ?
У меня после долгих размышлений появилось полное описание пневмогрены))
значит на клапане выступающая часть будет выглядеть как прямоугольник 2мм х 4мм. Фиксировать клапан будет диск металлический с вырезом в центре, размерами 2 мм х 4  мм. Если диск привести в движение вокруг своей оси, то вырез совпадет с выступающей пипиркой на клапане...И клапан сам откроется. А диск приводится в движение шестеренкой, т.к. сам диск тоже имеет зубцы, и сделается он от простой литой шестеренки, путем сверления отверстия в центре))
К диску подключен мотор через редуктор, для уменьшения оборотов, а к редуктору шестерня на пружине от механического будильника))))) вроде норм должно быть... понимаю что чем меньше площадь пипирки - то давление будет соответственно меньше на диск с отверстием.
В итоге получаем многоразовую с механическим инициированием пневмогрену. Камеру для сжатого газа думаю лучше сделать из фторопласта,т.к. легко обрабатывается и найти несложно, конечно, из металла лучше, допустим сталь или алюминий, но вроде как по физическим  свойствам, твердость, сжатие,... фторопласт близок к алюминию?! частично но всетаки
Вот про фторопласт инфа
Физические свойства фторопласта-4.
Плотность, г/см3 	2,14-2,26
Теплоемкость, кал/г°С 	0,25
Коэффициент линейного расширения 1х10-5/°С 	8-25
Теплопроводность, ккал/м.ч °С 	0,2
Температура стеклования, °С 	-120
Температура плавления, °С 	327
Минимальная рабочая температура, °С 	-269
Максимальная рабочая температура, °С 	260
Водопоглощение за 24 часа, % 	0
Теплостойкость по Вика, °С 	110
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 	не менее 22.5
Термостабильность при 415 °С, ч 	не менее 100
Механические свойстваПредел прочности при растяжении, кгс/см2 	200-300
Удлинение при разрыве, %: 	300-350
относительное 	350-500
остаточное 	250-350
Предел прочности при сжатии, кгс/см2 	120
Модуль упругости при сжатии, кгс/см2 	7000
Предел прочности при статическом изгибе, кгс/см2 	110-140
Модуль упругости при изгибе (при 20°С), кгс/см2 	4700
Удельная ударная вязкость, кгс. см/см2 	более 100
Твердость по Бринелю, кгс/мм2 	3-4
Коэффициент трения по стали, 	0,2
Качество механической обработки, 	превосходное
Химические свойстваТемпература разложения, °С 	выше 415
Потеря массы за 5 часов,% 	0,2 (при 420°С за 3 часа)
Горючесть 	не горит
Атмосферостойкость 	превосходная
Кислотостойкость 	стоек
Щелочестойкость 	стоек
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 8 секунд:Физические свойства алюминия
Плотность (99,996% А1), г/см3, при температуре:
20 °С    	2,6989
1000 °С 	2,289
Коэффициент линейного расширения при температуре 20-100 °С, К-1 	24,58*10-6
Динамическая вязкость (99,85% А1), Н*с/м2, при температуре:
800 °С 	2*10-3
1123 °С 	1,540-3
1279 °С 	1,3*10-3
Модуль нормальной упругости Е, МПа, при температуре:
20 °С 	7,1*104
Модуль сдвига при температуре 20 °С 	2,7*104 МПа
Механические свойства алюминия .
Временное сопротивление разрыву σв,МПА:
в отожженном состоянии 	50
в деформированном (холоднокатаном) состоянии 	115
Предел текучести s 0,2 :
в отожженном состоянии 	50-80
в деформированном состоянии 	120
Предел усталости (500*10 6 циклов),σ -1:
в отожженном состоянии 	40
в деформированном состоянии 	50
Предел ползучести, при температуре:
15 °С 	50
100 °С 	27
Предел прочности при срезе,σ ср:
в отожженном состоянии 	60
в деформированном состоянии 	100
Относительное удлинение,δ:
в отожженном состоянии 	30-40%
в деформированном состоянии 	5-10%
Относительное сужение, ψ:
в отожженном состоянии 	70-90%
в деформированном состоянии 	50-60%
Ударная вязкость при температуре 20 °С aм 	140
Твердость по Бринеллю, НВ:
в отожженном состоянии 	25
в литом состоянии 	20
в деформированном состоянии 	30-35
