Управление манипулятором
Re: Управление манипулятором
Сообщение PORGY3000 » 28 фев 2011, 19:44
Мои 5 копеек ...
В принципе нам не важно как согнут каждый севомотор в манипуляторе самое главное чтобы концы захвата были в определенном месте.
Соответственно надо решить задачу - если мы хотим чтобы концы захвата манипулятора были в положении х,у,z - как необходимо согнуть каждый из 5-6 серво-приводов ? Таким образом управление манипулятором укладываться в двигание мышой (оси х,у манипулятора) и кнопки например "A" и "Z" для указания высоты. В принципе я бы мог наваять такую программу в Delphi (с одновременным расчетом, рисованием 3d модели манипулятора, и управление оным ибо в наличии уже есть Freeduino Nano v5). Осталось конечно манипулятор приобрести (но я уже закинул удочки).
Да кстати поворотом захвата в разные стороны вполне можно управлять колесиком мыши.
PORGY3000
прог. языки: Delphi 1C и все все все
Сообщение setar » 01 мар 2011, 20:23
примерно это я и имел ввиду когда писал про удобное управление
Сообщение Strijar » 04 мар 2011, 10:02
Я тут подумал - может пора разработать что-то типа перчатки? ;) Для таких задач вроде самое то.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Myp » 04 мар 2011, 10:41
я вот так вижу управление:
WASD для режима "рисование" перемещения захвата манипулятора в плоскости
чтобы рисовать фломастером на стене и перекладывать предметы "змейкой"
QE для режима "фонарик", тоесть вращение всего манипулятора по главной оси
ну и колёсико для "зума" приближать и удалять предмет к главной оси.
а с контролом колёсико должно вращать последний сегмент манипулятора
на стрелочки можно повесить режим "рисование", а с модификатором CapsLock режим "фонарик"
таким нехитрым макаром с помощью WASD можно будет играть в кубики и рисовать буквы и допустим доставать ящички с деталями из кассетного шкафа
ну и конечно нужна абилити переназначать кнопки.
для особых извращенств можно каждую серву повесить на колёсико мышки с модификатором
жмём например "1" + колёсико = вращение вокруг первой оси
и так далее для каждой оси, модификатор плюс колёсико.
Сообщение NorthStar » 23 мар 2011, 12:48
Есть вот такая штука:
http://www.lynxmotion.com/p-821-free-do ... owarm.aspx - это бесплатно
Но лучше всего - многие уже давно ждут - скомуниздить вот эту программу:
http://www.lynxmotion.com/p-419-rios-ss ... tware.aspx
NorthStar
Сообщение RealRobot » 23 мар 2011, 14:42
+5 копеек от меня. Некоторое время назад имел возможность поработать с промышленными роботами АВВ. В среде разработки задаешь точки маршрута и "рука" уже сама обходить эти точки. Наверное они долго делали свою среду разработки и управления и много бабасов потратили, у них вроде можно взять демо среды управления. Но прикрутить туда свою механику не получится. И найти халявную программу этого плана маловероятно. Хотя на какой-то тусовке по робототехнике видел у студента что-то подобное. Но где сейчас этот студент?
PORGY3000 писал(а):Мои 5 копеек ...
setar писал(а):примерно это я и имел ввиду когда писал про удобное управление
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение =DeaD= » 23 мар 2011, 21:04
PORGY3000 писал(а):В принципе нам не важно как согнут каждый севомотор в манипуляторе самое главное чтобы концы захвата были в определенном месте.
Это не всегда так, поскольку мы можем этим самым манипулятором задевать другие предметы в ходе движения.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
RealRobot писал(а):Некоторое время назад имел возможность поработать с промышленными роботами АВВ. В среде разработки задаешь точки маршрута и "рука" уже сама обходить эти точки.
А не в курсе в чем у них ноу-хау? Оптимальный обход точек с учетом ускорений звеньев, нагрузок на приводы и т.п.? Или удобно точки задавать?
Сообщение Duhas » 24 мар 2011, 03:56
сомневаюсь что оно имеет место быть.. просто все отработано и они за это берут свои деньги..
Сообщение RealRobot » 24 мар 2011, 09:30
Точность прохождения заданной траектории 0.1 мм(может даже 0.01, непомню). И эта траектория может быть любой "криволеинейности" в 3D. Удобство разработки. В среде есть эмуляторы всей линейки выпускаемых роботов АВВ, программу делаешь и отлаживаешь виртуально. Возможность завести на систему внешние сигналы. Есть характеристики грузоподьемности и радиуса куда может достать лапа. Про ускорения, нагрузки и т.п. вообще думать не надо. При необходимости скорость задается программно. Поищи на ютубе ролики АВВ, эти ролики как раз и делаются напрямую со среды разработки. Прям реклама АВВ :-).
ищи на ютубе - ABB_CreatePachFromCurve - может он там есть.
RealRobot
ФИО: Михаил
Сообщение =DeaD= » 24 мар 2011, 10:31
Точность прохождения траектории определяется качеством аппроксимации + точностью манипулятора в целом. Так что никакой фишки в смысле софта здесь не видно. Подставлять разные модели - тем более не вижу супер-пупер задачи. Всё грамотно собрано воедино - это да, пожалуй круто и полезно.
Сообщение Duhas » 24 мар 2011, 11:55
Dead, я и говорю - просто все собрано в систему, и сделано для людей... и работает...
