прибор для поиска
прибор для поиска
Сообщение gosha1 » 18 фев 2011, 20:55
Помогите пожалуйста. Нужен прибор для поиска и видеозаписи в труднодоступных местах,например в шахтах,туннелях,катакомбах. Железный, плоский корпус на гусеницах. Башня состоит из двух частей: платформы с поворотом на 360 градусов и блока с вмонтированной камерой и прожектором с поворотом в вверх ( угол 90 градусов). Для электроснабжение,управление используется кабель ( 50-100 м).Управление осуществляется с помощью джойстика, видео обзор пространства и запись с ноутбука. Подскажите как сделать платформу на гусеницах с хорошей тягой (схемы ,чертежи) и реализовать необходимый угол поворота башни. Может есть готовые решения аналогичных приборов (схемы, чертежи),буду очень признателен.
gosha1
Re: прибор для поиска
Сообщение Michael_K » 18 фев 2011, 21:24
тащить за собой сто метров кабеля по катакомбам - непростая задача. Все остальное решаемо.
Габариты?
Сообщение Aseris » 18 фев 2011, 21:51
Максимальные габариты в студию.
А провод должен на себе таскать в катушке, тогда проще, но габариты больше
Сообщение Michael_K » 18 фев 2011, 22:02
ну, я так и подумал, но он же не будет по прямой пилить к намеченной, заранее известной цели - он будет разворачиваться, заезжать то в один коридор, то в другой, провод будет цепляться, он будет наезжать на него колесами и т.п.
Сообщение osc » 18 фев 2011, 22:10
Поменять кабель на радиоканал и пустит вдогонку несколько роботов с ретрансляторами :crazy:
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение setar » 18 фев 2011, 22:33
без катушки, но прямой аналог в разделе "наши проекты"
forum10/topic9310.html
Сообщение =DeaD= » 18 фев 2011, 22:59
Michael_K писал(а):ну, я так и подумал, но он же не будет по прямой пилить к намеченной, заранее известной цели - он будет разворачиваться, заезжать то в один коридор, то в другой, провод будет цепляться, он будет наезжать на него колесами и т.п.
Катушка очевидно должна быть на роботе :)
Сообщение Michael_K » 18 фев 2011, 23:06
=DeaD= писал(а):Катушка очевидно должна быть на роботе :)
Сообщение =DeaD= » 18 фев 2011, 23:18
ой, туплю... спать пора :pardon:
Сообщение gosha1 » 19 фев 2011, 00:06
Приблизительно 36см на 26см. Плоский и широкий корпус для устойчивости. Катушка (лебедка) будет находиться у оператора, кабель будет обматываться по инерции или оператором.Удобно для использования в вертикальных шахтах. Опустив прибор за кабель можно исследовать дно. К поисковому прибору кабель с компенсатором, мне кажется дольше прослужит.
gosha1
Сообщение Michael_K » 19 фев 2011, 00:12
Чуть больше:
http://www.pololu.com/catalog/product/1563
(там видео внизу странички)
Не думаю, чтобы он утащил много кабеля. Тяжелым такого мелкого робота не сделаешь, а от веса будет напрямую зависеть, как вы выразились, "тяга".
Сообщение gosha1 » 19 фев 2011, 00:30
Управление осуществляется через кабель. Смысла в радиоуправлении не вижу. Прибор должен быть простым и надежным.
При необходимости корпус сделаю из титановых пластин.
gosha1
Сообщение boez » 19 фев 2011, 00:49
Смысл радиоуправления - в том, что если робот будет применяться не только как спускаемая на веревочке в колодец камера, а должен будет уметь проехать по горизонтали, или еще хуже - по лабиринту заявленные 50-100м, то кабель ему будет сильно мешать. Он его просто не утащит, ему своего веса не хватит - буксовать начнет.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение gosha1 » 19 фев 2011, 00:53
Я указал приблизительные габариты. Мне кажется гусеницы будут луче чем колеса. Нужна небольшая скорость ,хорошая тяга. Думаю может использовать механику с шестеренками и цепью.
gosha1
Сообщение Michael_K » 19 фев 2011, 01:28
Да поймите вы - "тяга" не бывает больше веса (ну за исключением очень специальных случаев)... тем более на неподготовленной поверхности.
Если у вас робот весит три кило, вы хоть десять самых медленных гусениц на него прицепите, гирю в десять килограмм он не сдвинет никогда, тупо будет крутить гусеницами на месте и зарываться в песок и все.
