нужна помощь в написании программы для МК.
Сообщение avr123.nm.ru » 25 окт 2006, 13:27
частоту кварца побольше возьми.
Сообщение Myp » 25 окт 2006, 14:15
avr123.nm.ru писал(а):частоту кварца побольше возьми.
да чёто я думаю и 20 мегагерц будет мало
16 то нехватает...
придёться чемто жертвовать...
Сообщение avr123.nm.ru » 25 окт 2006, 15:43
а вроде 4 МГц писали ...
Сообщение North » 25 окт 2006, 15:54
Почему непрерывно? Сенсор сам не может послать данные, только контроллер может их запросить. Так что принял байт - сделал с ним всё что хотел, попросил следующий и т. д. Если вычисления какие-то очень хитрые, то поставь на обработку сенсора отдельный контроллер, который будет переваривать числа и отдавать результат центральному контроллеру.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Myp » 25 окт 2006, 16:45
avr123.nm.ru писал(а):а вроде 4 МГц писали ...
я в симуляторе уже всё вплоть до 20 мГц попробовал
Сообщение Myp » 25 окт 2006, 16:56
North писал(а):Почему непрерывно? Сенсор сам не может послать данные, только контроллер может их запросить. Так что принял байт - сделал с ним всё что хотел, попросил следующий и т. д. Если вычисления какие-то очень хитрые, то поставь на обработку сенсора отдельный контроллер, который будет переваривать числа и отдавать результат центральному контроллеру.
в том и дело что непрерывно надо запрашивать
если не запрашивать то информация о перемещении накапливаеться в стеке сенсора
movement is counted since last report. Absolute value is determined by resolution. Reading clears the register.
тоесть если вовремя не считывать (обнулять) регистр, после определённого пройденного расстояния сенсор перестаёт хранить информацию о передвижении
критично считывать данные из стека сенсора до того как он заполниться совсем
а вот сколько раз в секунду минимум надо считывать это можно определить только опытным путём похоже
возможно всётаки придёться обратиться к ps/2, там скорость считывания информации ниже. максимум 200 раз в секунду.
Сообщение avr123.nm.ru » 25 окт 2006, 17:05
добавить махонький МК чтоб в параллельный код превоащал байт.  или регистр сдвиговый 74hc595  или 169-й чтоль...
Сообщение Myp » 25 окт 2006, 17:20
avr123.nm.ru писал(а):добавить махонький МК чтоб в параллельный код превоащал байт.  или регистр сдвиговый 74hc595  или 169-й чтоль...
эммм
вы это о чём?
Сообщение North » 25 окт 2006, 18:40
Да не, сдвиговый регистр это уже перебор. Делай два чтения: первое чтение пустое, для того чтобы обнулить стек сенсора, на результат забей. Спустя какой нибудь промежуток времени (вот тут-то и пригодится таймер) делай второе чтение. В итоге получишь расстояние пройденное сенсором за конкретный определённый тобой отрезок времени, что есть скорость.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Myp » 26 окт 2006, 01:50
такая проблемма
обкатываю в вмлаб процедуру чтения данных о перемещении
и процедуру обработки
необходимо сэмулировать поступление данных на линию SDIO (PINB.1) от сенсора adns
что бы такое придумать чтоб на вход МК в симуляторе подавались сигналы???
Сообщение Сергей » 26 окт 2006, 08:53
Юзай Протеус, там наглядней и эффективней, и сигналы можно любые подавать на ножки МК... :roll:
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2006, 11:35
Myp писал(а):что бы такое придумать чтоб на вход МК в симуляторе подавались сигналы???
есть в VMLAB генератор цифровых последовательностей.
а можно второй МК использовать для генерации.
Сообщение Myp » 26 окт 2006, 15:16
Сергей писал(а):Юзай Протеус, там наглядней и эффективней, и сигналы можно любые подавать на ножки МК... :roll:
ох я с вмлабом еле разобрался
если начну протеус осваивать ещё на неделю задержка в проекте буит
вот допишу контроллер сенсора и буду протеус осваивать 8)
а подробней можно? как этот генератор использовать и где он?
а как добавить в симуляцию второй мк?
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2006, 15:19
второй МК в примере  Multiprocess_demo
генератор в Хелпе
Non-ruturn-to-zero (NRZ) generator (interactive)
Сообщение Myp » 30 окт 2006, 04:19
в принципе тестовая программа для сенсора готова
можно идти за паяльником
тут попутно вопрос появился
есть какие либо соображения по тому какой длинны должны быть провода от мк до сенсора?
частота получаеться довольно высокая :?
возможно ли сигнальные провода от сенсора заэкранировать и вывести сенсор с платы с мк и обвязкой?
маленький сенсор проще будет крепить.
никогда таким не занимался и не могу сообразить как длинна линии повлияет на качество такого сигнала???
