ТЕШ-драйв.Создание прототипа
Re: ТЕШ-драйв.Создание прототипа
Сообщение Dmitry__ » 03 фев 2011, 02:02
=DeaD= писал(а):Ладно, всё фигня, можно и правда попробовать помочь уже
золотые слова :)
могу подарить 2 регулятора коллекторных двигателей P-XTRA-ERUPTION, поменял в них транзисторы на более мощные irf2804...
и пульт Hitec Ranger 2 N с приемником, правда он на 27 мгц. и аналоговый, но на первое время сгодится.
Но, есть подозрение, что тебе надо микшировать сигналы хитрым образом, вот тут в помощь Open Robotics, если =DeaD=
не против...
Dmitry__
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2011, 08:31
Какой смысл микшер для 1 прототипа заново разрабатывать? Есть же уже микшеры и давно используются, надо только у танкистов-моделистов спросить.
Сообщение Duhas » 03 фев 2011, 08:50
по приводам, ТС, определитесь с моментами/скоростями на валу привода..
Сообщение HarryStar » 03 фев 2011, 09:06
Микшеры не надо изобретать, надо взять радио-аппаратуру модельную, которая поддерживает микширование сама, из новых дешевых Туринга на hobbyking.com например, можно ее же б/у взять за 1-1.5к руб
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2011, 09:44
GoodGuy, погодите, вы вот тот прототип на первой фотке первого поста приводите в движение двумя движками от дрели? Он же огромен, оно у вас вообще как-то движется? :shock:
Если это оно, то по ходу оно где-то 1х2 метра в габаритах и тут не гайковерт, тут что-то типа движков для электрокара надо с редуктором.
Dmitry__ писал(а):...
А вы всё-таки расскажите, какими и насколько успешными своими коммерческими проектами вы хотели блеснуть в сообщении выше, вдруг будет о чем поговорить? :oops:
Сообщение HarryStar » 03 фев 2011, 12:47
Шнеки это оригинально, но для реального применения ничего лучше вездеходов семейства Витязь я не видел. Имхо конечно.
Я правильно понимаю, что резиновая "шина", надувающаяся на шнеке, получается спиралью? Но при движении вперед она же будет "стрейфить" вбок. Если на 2х колесах закрутить спираль в другую сторону, это конечно может скомпенсировать подобное движение, но при этом резина будет дико стираться. 1-2 км по асфальту и все, привет. Или я неправильно понял конструкцию?
HarryStar
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2011, 12:49
HarryStar писал(а):при движении вперед она же будет "стрейфить" вбок.
Почему?
Сообщение Duhas » 03 фев 2011, 12:53
потому что она спираль... хрен ее знает на сколько сильно, но по идее будет вести...
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2011, 12:54
ИМХО вести будет только при проскальзывании. Ну и от аэродинамики :) как пропеллером в строну :D
Сообщение GoodGuy » 03 фев 2011, 13:53
Без грунтозацепов по скользкой поверхности,льду и снегу,действительно немного может уводить в сторону,если уходить с места с проворотом.На следующей модели думаю будут грунтозацепы и этот эффект сведётся на нет,процесс расширения-сжатия рукава будет механизирован.Пока в спущенном состоянии приходится его в ручную подтягивать.
Вещь действительно вышла габаритная,плясал от имевшегося на тот момент диаметра трубы,из которой получились роторы.Чтобы полноценно поехало,да ещё и на радио,в качестве приводов видимо придётся использовать бензопилы.Привод складывающий рамы электрический,будет ещё и компрессор на 12 вольт.Короче надо всё запитать и снабдить управлением,потом красиво покатать на природе,на воду выйти,снять хороший ролик и выложить на youtube.
Сейчас пытаюсь пристроить этот "вездеход" разработчикам компьютерных игр,потом в мульт какой залезть,в итоге продать лицензию на игрушку.
GoodGuy
ФИО: Бурдин Алексей
Сообщение Zorg » 03 фев 2011, 14:11
Зачем вам бензопилы то???? 1.5 - 2 лошадки на оборотах под 6 - 10 тысяч.... Редуктор забодаетесь делать - и весить он будет много...
Если уж делать - то гидравлику -Мотор Хондовский или китайский "газонокосилочник" то что называется "промышленный двигатель" например вот такого за глаза хватит
http://www.taktechnik.ru/product/7288/
Далее - на выходной вал ставим гидронасос НШ-14.
http://www.vzta.com.ua/ru/produkciya/na ... /nsh14d-3/
Гидромоторы
ГМШ10 с на выходе редуктором 1:4 (цепь)
http://www.vzta.com.ua/ru/produkciya/gi ... /gmsh10va/
Для включения в работу - минимальный набор:
Гидрораспределители
http://www.hydac.com.ru/gidroraspredeli ... 10-em.html
Модель 4WE 10 H S01-12DG /V
Ну и шлангов кучко :)
Схема соединений.
Из бака забор идет в насос, далее выход насоса через перепускной клапан (клапан избыточного давления) подключаем к входу "P" рапределителя, выход "Т" распределителя подключаем к баку. Линии "А" и "В" к гидромотору.
Раму "ломать" рулить - тоже можно цилиндрами гидравлическими. Камеры резиновые ваши - заполнять воздухом, и компрессор крутить от того же ДВС.
Скорость регулировать оборотами двигателя.
Бюджет... Я бы оценил в 100 - 150 тысяч рублей....
Как то вот так.
Zorg
Сообщение Dmitry__ » 03 фев 2011, 15:05
=DeaD= писал(а):А вы всё-таки расскажите, какими и насколько успешными своими коммерческими проектами вы хотели блеснуть в сообщении выше, вдруг будет о чем поговорить? :oops:[/off]
Я хотел блеснуть? :)
Я тебя спрашивал: у тебя много проектов имеющих "коммерческий успех" ?
после таких заявлений:
Не будет эффективного решения коммерческих задач - ничего не будет.
у меня нет ни одного коммерчески успешного проекта :)
А, если меряться пиписьками, то из больших проектов у меня есть электронный микроскоп
делали для Кумахова (в честь его линзу назвали) :crazy:
Но даже он не был коммерчески успешным :pardon:
Физический интерфейс:
Разъем: RJ-45 для подключения кабеля "Витая пара".
Стандарт сети: 100 Base TX.
Кабель для прямого соединения: "crossed UTP Cable" 5-ой категории.
Или кабель для соединения через локальную сеть: UTP кабель 5-ой категории.
2 оптических разъема для подключения высоковольтного источника питания.
Стандарт: CP-1201 (For Digital Audio Interfaces including Fiber Optic inter-connections).
Формат данных: RS232 9600 bit.
Однопроводная шина MicroLAN от Dallas Semiconductor для подключения датчика температуры.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
=DeaD= писал(а):Какой смысл микшер для 1 прототипа заново разрабатывать? Есть же уже микшеры и давно используются, надо только у танкистов-моделистов спросить.
если существует микшер , который из ручек газа и повороты сделает танковое управление, то я только за.
ткни пальцем где такой есть.
Dmitry__
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2011, 15:13
Управления ДВС + гидромоторами это наверное и у танковых моделистов нету, у них обычно механически распределяется усилие между гусеницами, тут придется что-то своё городить. И вообще такой сложный способ распределения усилия тоже не прибавляет надежности и эффективности будущему реальному средству передвижения.
Dmitry__ писал(а):Я хотел блеснуть? :) Я тебя спрашивал: у тебя много проектов имеющих "коммерческий успех" ?
Ну ежели не хотели блеснуть, тогда я вообще не понял, к чему это было. Это как в теме про генетические алгоритмы - спрашиваешь какой уровень образования, чтобы понять на что ссылаться в беседе, а в ответ тебе человек рассказывает, что у него хорошая зарплата. Классно конечно, только при чем тут это? Или хорошая зарплата / коммерческий успех дают право потом везде считать себя умней всех? :) надо тогда в профиле на форуме сразу просить включать скан выписки с банковского счета, чтобы знать, кто гуру во всём подряд, а кто нет :ROFL:
Я вот в компании работаю среднего масштаба, у меня там личных проектов нет, зато есть куча коммерчески успешных проектов в которых я участвую, и что теперь мне делать? :)
Dmitry__ писал(а):Не будет эффективного решения коммерческих задач - ничего не будет.
Да, и я могу это всячески обосновать, независимо от того хорошая у меня зарплата или плохая, а так же есть у меня коммерчески успешные проекты или нет. Это как 2+2=4.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Dmitry__ писал(а):если существует микшер , который из ручек газа и повороты сделает танковое управление, то я только за. ткни пальцем где такой есть.
Ща у моделистов спрошу
Сообщение Zorg » 03 фев 2011, 21:12
Категорически не согласен. Гидрообъемные трансмиссии много где применяются. Ив простейшем варианте как я сказал расклад по управлению - 1 пропорциональный канал - "газ", четыре дискретных команды - включение распределителей моторов первого и второго шнека (по два канала на распредлитель), 2 дискретных канала - распределитель гидроцилиндра поворота, и езе два дискретных канала - надувание и сдувание камер...
Так что - ничего суперсложного - пультег реализуем на AVR...
Zorg
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2011, 21:20
Zorg, идея была в том, чтобы ничего вообще не реализовывать, а взять всё готовое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
