Крепеж и разъемы для экстремально мелких плат...
Как надежно закрепить мелкую платку... не на пару часиков поиграться, а чтобы не отвалилась
приклеиваю на жвачку и двусторонний скотч
8
38%
термоклей наше все
5
24%
ищу меелкий шурупчик и делаю стоечку из стержня от шариковой ручки
2
10%
изготавливаю держатель для платы втрое больше нее самой
3
14%
я знаю как надо, в комментах напишу
3
14%
Всего голосов : 21
Re: Крепеж и разъемы для экстремально мелких плат...
Сообщение -= Александр =- » 29 янв 2011, 03:25
Для таких ничего кроме скотча не видал. Либо в какую-нить пластиковую часть корпуса защелкиваются, либо за какой-нить элемент типа датчика держатся... Тут уже надо конструктив корпуса продумывать. Для крепления на абстрактную плоскость ничего кроме скотча пока не придумано.
Сообщение Angel71 » 29 янв 2011, 03:28
:oops: имхо лучше клеить или сразу или на какую полоску подходящего материала, чтоб потом гнуть/прикручивать/припаивать/приклеивать. или плату в плату впаивать
Сообщение -= Александр =- » 29 янв 2011, 03:38
Плата в плату - это понятно, но не наш случай...
Сообщение Michael_K » 29 янв 2011, 05:07
-= Александр =- писал(а):Для крепления на абстрактную плоскость ничего кроме скотча пока не придумано.
Да вот, такая "пичалька" :cry:
Так там задница-то не плоская обычно... то ножки элементов торчат, то СМД какое-нить...
З.Ы.
Кстати, кто видел максботиковские сонары с задницы? что там из них торчит, как их крепят?
Сообщение Виталий » 29 янв 2011, 12:46
Там ничего нет. Кроме того у них два крепежных отверстия.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Angel71 » 29 янв 2011, 20:06
есть толстый скотч. у меня рулончик лежит, так там толшина примерно 0,3..0,4мм. тоже не идеал для общего случая, но как вариант
Сообщение EdGull » 30 янв 2011, 01:09
Сообщение Angel71 » 30 янв 2011, 02:17
чуть наглядней
Сообщение Michael_K » 30 янв 2011, 02:37
Ну это немножко не то. Если бы я умел делать такие корпуски не напрягаясь со всякими защелочками, упорчиками, отливчиками, меня бы, думаю, другие вопросы волновали :)
Разъемчик мелкий, да. но на провод его не нацепишь...
Сообщение EdGull » 30 янв 2011, 02:45
у нас такие корпуса в розницу спокойно продаются
Сообщение Michael_K » 30 янв 2011, 03:12
дело не в корпусах, а в умении :)
Сообщение Aseris » 31 янв 2011, 03:48
Закладываеш один дырк под винтик м1.5 например, и один дырк/паз под направляющю, или пластмассовый стерженек, или кусок проволоки вплавленный в пластмассу... в дешевой аппаратуре так часто крепится всякая мелочь датчиковая
Сообщение Michael_K » 31 янв 2011, 03:59
И где берут винтики M1.6, например? да еще и нужной длины. И чем режут резьбу под них в ответной части?
Я вот видел такие дырки в ардуино нано... Ага... мелкие. Зачем они там?
Непонятно, как шляпка винта, гайка, стойка... или что там... не мешает торчащей рядом ноге. Хоть кто-нибудь реально в нее что-то вкрутить пытался? :)
Сообщение Aseris » 31 янв 2011, 04:11
Режут мечиком, завтра на работе найду что то в ящике с хламом похожее сфоткаю, дома такого давно нету...
если упрощенно то так:
зеленое - головка винтика
Красное - направляющая
а купить можно на фирмах че метизами торгуют, тока обзвонить их нада хорошо, ибо не везде есть, я вот себе 200 шт купил м2 гаек винтиков, и довольный как слон, можно больше было брать, на роботе крепить сервы тока 98 шт уйдет..
А раньше самому приходилось извращаться, благо плашка мечик были и проволка стальная была, но это хорошо при малой партии
Сообщение Michael_K » 31 янв 2011, 05:04
Да, конечно, тоже вариант.
А рисунок у вас смешной.
для справки: у типичного винтика M2 голова диаметром 4мм, шайба - 5.
Вот тут "большие зеленые дырки" это как раз под головы двойки...
Просто, чтобы масштабы сравнить... что-то как-то...
Последний раз редактировалось Michael_K 31 янв 2011, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Готовые модули
