жидкокристаллический индикатор
Сообщение Ku6opr » 28 янв 2011, 22:05
Есть аппарат для измерения давления. Нужно с него получать результаты замера. Он выводит результаты на жидкокристаллический индикатор по 24 проводкам. Внутри стоит одна микросхема с маркировкой от фирмы производителя устройства. Поэтому единственным способом получить данные, который я вижу, это припаяться между микросхемой и индикатором. Или есть какие-то другие способы получить информацию?
Может быть кто-то сталкивался с подобными индикаторами и может подсказать как они работают и где можно о них почитать толковую информацию?
Вот несколько фотографий:
Общий вид:
Плата:
Активны все сегменты:
Заранее благодарен за любую помощь
Ku6opr
прог. языки: C#, C++
Re: жидкокристаллический индикатор
Сообщение =DeaD= » 28 янв 2011, 22:07
Подозреваю что вот тут родственная задача была: forum11/topic5406.html
Сообщение -= Александр =- » 29 янв 2011, 03:05
А что это за разъемчик там не распаян? Может там уже заложено что-то подобное, советую прощупать...
Сообщение Ku6opr » 29 янв 2011, 15:44
На одном или двух выводах низкий уровень, на остальных высокий. Смотрел осциллографом, в момент отображения результатов ничего вроде не проскакивает.
Ku6opr
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
