Крепеж и разъемы для экстремально мелких плат...
Как надежно закрепить мелкую платку... не на пару часиков поиграться, а чтобы не отвалилась
приклеиваю на жвачку и двусторонний скотч
8
38%
термоклей наше все
5
24%
ищу меелкий шурупчик и делаю стоечку из стержня от шариковой ручки
2
10%
изготавливаю держатель для платы втрое больше нее самой
3
14%
я знаю как надо, в комментах напишу
3
14%
Всего голосов : 21
Сообщение Michael_K » 28 янв 2011, 04:08
Давно мучаюсь вопросом, но красивого решения так и не могу найти.
Часто бывает нужно сделать платку минимального размера. Простенькую.
Какой-нибудь датчик или небольшие мозги.
Современные компоненты это легко позволяют, но остается проблема крепежа и разъемов.
Вот как тут быть?
Вот, например, компоненты укладываются в квадратный сантиметр - легко...
И начинается - две дырки тройки - это площадки по 7мм минимум в диаметре.
Какие-нибудь шесть пинов штырькового разъема - еще 5x7 мм...
и весь кайф от миниатюрности коту под хвост...
Есть предложения, решения?
Re: Крепеж и разъемы для экстремально мелких плат...
Сообщение blindman » 28 янв 2011, 04:28
SMD разъемы и двустронний скотч
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Angel71 » 28 янв 2011, 04:33
1) смд разьёмы. вполне способны удерживать небольшие платки. не всегда приятная цена, как правило мелкий шаг ножек (когда +, когда -), могут быть проблемы с доставабельностью
2) pls/pld штырьки + pbs/pbd разъёмы или какая другая легко доставабельная комбинация разъёмов.
Сообщение Michael_K » 28 янв 2011, 04:43
Angel71 писал(а):1) смд разьёмы. вполне способны удерживать небольшие платки.
угу, а ответные части этих разъемов как крепить? :wink: жвачкой?
Как плату прикрепить к другой плате - я соображу. А вот как датчик закрепить НЕ на другой плате...
Ну, не знаю - энкодер на моторчике, датчик у робота на пузе, или на ездящей каретке, какой-нибудь дурацкий холл с предусилителем рядом с колесом... да мало ли.
Сообщение Angel71 » 28 янв 2011, 05:47
:oops: ответные части ессно должны быть на второй плате.
вот такой шлейф иногда прям на плату припаиваю. вторую сторону шлейфа или тоже на плату или на разъём. для очень мелких да, не вариант.
можно и на обычный плоский шлейф напаять мелкую плату. а её уже в обычное fb гнездо на основной плате. вот такой еще штекер есть для плоского шлейфа
на основной плате вот примерно такие разъёмчики напаять можно. в них платка легко входит, для того они и сделаны.
универсального варианта пока не знаю :pardon: каждый раз выкручиваться приходится
Сообщение Myp » 28 янв 2011, 13:01
ой
а можно название/ссылку на вон тех разъёмов? которые на средней фотке
переходник между плоским шлейфом и штырьками?
я чесно говоря ужасно мучался тут недавно паямши шлейф от магнитолы
потом конечно испорченный пришлось чинить долго и упорно.
Сообщение Angel71 » 28 янв 2011, 20:13
икс их знает. вот у этих есть в каталоге http://www.aonikol.ru/i/files/connectors.pdf, но маркировки и они не пишут.
порылся сегоня в различных железках. но таки нет, ничего нового - навесной монтаж проводочками, плата к плате припаяная,... самое цивильное это вот на таких мелких разъёмчиках
Сообщение Michael_K » 28 янв 2011, 20:37
да бог с ними с разъемами - в крайнем случае можно и проводок припаять навсегда,
а как вот это вот непонятное (щелевая оптопара?) крепить? Дырок крепежных не видно...
На жвачку к мотору лепить? Это мерзко. Да и отвалится при первом же ударе, от вибраций или будет фигню показывать...
Сообщение Myp » 28 янв 2011, 21:35
термоклей держит всё...
Сообщение Michael_K » 28 янв 2011, 21:53
ок
Сообщение Angel71 » 29 янв 2011, 01:05
да, оптопара. на её корпусе есть крепёжные "ушки". щёлк и как единое целое. в общем не важно, это из серии датчиков с корпусом, предназначеным для защёлкивания/прикручивания к чему-либо. а у нас речь о платках и всяких датчиках для этого изначально не предназначеных. :) имхо, как и у всех - ситуационно. приклеить, припаять, прикрутить к чему напрямую. или всё тоже самое, но допустим к плоскому кусочку люмуньки нужной толщины/жёсткости (пластика, жести,...), которому можно почти как угодно погнуть при необходимости
Сообщение Michael_K » 29 янв 2011, 01:57
Angel71 писал(а):а у нас речь о платках и всяких датчиках для этого изначально не предназначеных. :) имхо, как и у всех - ситуационно.
Поскольку платки делаю Я САМ, то могу, казалось бы, предусмотреть что-то...
НО ЧТО?
Дырку тройку? Так она чуть ли не больше всей остальной платы, сволочь :)
Сообщение Виталий » 29 янв 2011, 02:47
Можно взять верхнюю крышку от кабель канала и туда вставить платку, а саму крышку - прикрутить или приклеить.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Angel71 » 29 янв 2011, 03:06
для платок со стороной примерно в 5мм ничего кроме как сделать по бокам несколько дорожек длиной по 1-2мм (чтоб к ним потом припаять провод или какой разъёмчик) смысла не вижу (для общего случая). это если оч нужно минимальных размеров платку. :pardon: двусторонняя плата таких размеров, на которой с обратной стороны будет смд разъёмчик как-то жиро - слишком много мороки. можно с обратной стороны сверплоский шлейф приклеить и с обратной стороны тонкими проводами припаяться. но опять же проблемный способ. разъёмы для такого шлейфа крайне плохо прижимают шлейф - отвалиться при тряске или контакты отойдут. а вот приклеить к разъёмчику как выше на фотках (белый у оптопары) уже более-менее вариант, главное двусторонний скотч нормальный.
Последний раз редактировалось Angel71 29 янв 2011, 03:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Michael_K » 29 янв 2011, 03:18
Angel71, меня больше крепеж волнует :)
Вернуться в Готовые модули
