Всенаправленные колёса повышенной проходимости :)
Re: Всенаправленные колёса повышенной проходимости :)
Сообщение =DeaD= » 28 янв 2011, 14:35
Ito писал(а):А если колесо выполнить как бы в форме кольца на которое насажены другие кольца перпендикулярно.
Проходимость нормальная будет только в 1 направлении.
Сообщение Myp » 28 янв 2011, 15:33
это
так ведь пупырки на колесе расположены чёртикак да ещё и мягкие они
никакими роликами не получится его крутить куда надо.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
там же прикол в том что когда один вал крутит колесо то колесо в 1 точке трётся о второй вал
а еслим коелсо не ровное то пупырки будут тереться о второй вал
Сообщение avr123.nm.ru » 28 янв 2011, 18:47
Шину колеса надо заменить на набор маленьких колес оси которых перпендикулярны оси колеса. Все колесики соединить гибким валом и в большое колесо встроить привод этих колесиков. :D
Сообщение Fayras » 28 янв 2011, 19:24
avr123.nm.ru писал(а):Шину колеса надо заменить на набор маленьких колес оси которых перпендикулярны оси колеса. Все колесики соединить гибким валом и в большое колесо встроить привод этих колесиков. :D
:shock:
или по рулевой машинке на каждое колесо :roll:
Fayras
прог. языки: С++
Сообщение =DeaD= » 28 янв 2011, 19:51
Fayras писал(а):или по рулевой машинке на каждое колесо :roll:
Не интересно, так можно и всю платформу разворачивать, время будет заметное при игре.
Сообщение Fayras » 28 янв 2011, 20:14
если сервы помощней поставить, то и не очень заметно :)
Fayras
прог. языки: С++
Сообщение =DeaD= » 28 янв 2011, 20:52
Побыстрее, наверное, имелось в виду? Не знаю, теоретически да, может быть быстрее чем разворачивать всю платформу и поворотную башню не надо будет.
Сообщение Fayras » 28 янв 2011, 21:10
=DeaD= писал(а):Побыстрее, наверное, имелось в виду? Не знаю, теоретически да, может быть быстрее чем разворачивать всю платформу и поворотную башню не надо будет.
побыстрее, да, в конце концов инерцию никто не отменял и добиться мгновенной реакции не выйдет в любой реализации.
Поворотная башня, в любом случае, быстрее, удобнее, дешевле.
Плюсы стрейфа вообще просматриваются с трудом..
Fayras
прог. языки: С++
Сообщение =DeaD= » 28 янв 2011, 21:20
Fayras писал(а):Поворотная башня, в любом случае, быстрее, удобнее, дешевле.
Загрузите симулятор танка, или какой-нибудь мехвариор и попробуйте поуправлять в одного :)
И сравните с управлением в любом шутере.
Сообщение Fayras » 28 янв 2011, 22:35
ну у танка трекинг пушки очень медленный, если сделать его быстрым разница на любителя :)
конечно любителей шутеров больше, с этим сложно спорить
Fayras
прог. языки: С++
Сообщение Ito » 28 янв 2011, 22:55
Представляю этот маневр, при набранной максимальной скорости колеса резко поворачиваются на 90 градусов... очень любопытно бы тректория выглядела :D
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Сообщение Fayras » 28 янв 2011, 23:01
перед юзером в этом случае предварительно должно всплыть окошко "вы уверены?"
Fayras
прог. языки: С++
Сообщение demon333 » 29 янв 2011, 01:48
нельзя сравнивать.Создатели мехвариора заложили туда попытку реалистичности момента инерции в зависимости от веса меха,если ее убрать то мех начнет двигаться как стрелок в шутере.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
это вот так что ли?так японцы уже замутили
demon333
Сообщение Fayras » 29 янв 2011, 02:58
такой вот еще есть
Fayras
прог. языки: С++
Сообщение =DeaD= » 29 янв 2011, 11:55
demon333 писал(а):нельзя сравнивать.Создатели мехвариора заложили туда попытку реалистичности момента инерции в зависимости от веса меха,если ее убрать то мех начнет двигаться как стрелок в шутере.
Я про стрейф и поворотную башню.
