Ito писал(а):А если колесо выполнить как бы в форме кольца на которое насажены другие кольца перпендикулярно.
Проходимость нормальная будет только в 1 направлении.
avr123.nm.ru писал(а):Шину колеса надо заменить на набор маленьких колес оси которых перпендикулярны оси колеса. Все колесики соединить гибким валом и в большое колесо встроить привод этих колесиков.
Fayras писал(а):или по рулевой машинке на каждое колесо
=DeaD= писал(а):Побыстрее, наверное, имелось в виду? Не знаю, теоретически да, может быть быстрее чем разворачивать всю платформу и поворотную башню не надо будет.
Fayras писал(а):Поворотная башня, в любом случае, быстрее, удобнее, дешевле.
Плюсы стрейфа вообще просматриваются с трудом..
побыстрее, да, в конце концов инерцию никто не отменял и добиться мгновенной реакции не выйдет в любой реализации.
Ito писал(а):побыстрее, да, в конце концов инерцию никто не отменял и добиться мгновенной реакции не выйдет в любой реализации.
Представляю этот маневр, при набранной максимальной скорости колеса резко поворачиваются на 90 градусов... очень любопытно бы тректория выглядела
=DeaD= писал(а):Fayras писал(а):Поворотная башня, в любом случае, быстрее, удобнее, дешевле.
Загрузите симулятор танка, или какой-нибудь мехвариор и попробуйте поуправлять в одного
И сравните с управлением в любом шутере.
demon333 писал(а):нельзя сравнивать.Создатели мехвариора заложили туда попытку реалистичности момента инерции в зависимости от веса меха,если ее убрать то мех начнет двигаться как стрелок в шутере.
