Плата на основе Parallax Propeller
Re: Плата на основе Parallax Propeller
Сообщение blindman » 10 янв 2011, 16:55
Собрал первый экземпляр, потестил. Поимел кучу гемора с CP2102 - оказалось, что в Linux после 2.6.30 в драйвер CP210x добавили carrier_raised, и открыть порт при не подключенной ноге DCD можно только в неблокирующем режиме. Пришлось писать свой загрузчик, который правильно работает с портом. Под Windows все нормально заработало сразу. Завтра постараюсь запаять CP2102 на остальные платы.
Кто хотел себе набор - напомните. Точно помню только galex1981 и NorthStar, но вроде еще кто-то был
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 10 янв 2011, 16:57
ЦП-шка и миниусб на фонне массы ДИП компонентов смотрицо мегазлосна )
Сообщение maxxir » 11 янв 2011, 08:46
Несколько комментариев по поводу Вашей платы.
На кой было ставить CP21xx - дефакто используется в PropClip/PropPlug FT232xx. Копеечная экономия всегда выливается в массу последующего "головняка". Напрасно не развели посадочное место под SD карту - западное сообщество во всю использует прямую "заливку" программ на флеш SD карточки и запуск через ОС CP/M, Spinx :roll: .
Что с Propeller/Spin Tool Software v1.2.7 - в WinXP борда шьется нормально?
Озвучьте цену Кита, есть желание приобрести 2-3 платы.
maxxir
прог. языки: C, FPC, Lazarus, Delphi, Verilog
ФИО: Ибрагимов М.Р.
Сообщение blindman » 11 янв 2011, 09:33
Какой головняк? Проблема с драйвером? Так никакой гарантии нет, что в следующей версии ядра не поменяют драйвер FTDI.
Карточка будет в следующей версии.
Тестировал под WinXP с последними версиями Propeller Tool и BST, полет нормальный, только драйвера надо ставить не те, что винда предлагает, а скачивать с сайта Silabs.
Цена - 1700.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 18 янв 2011, 13:02
Схемы: принципиальная и расположение компонентов
PlatformSch.pdf
Принципиальная схема
PlatformComp.pdf
Схема расположения компонентов
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение GIGOLAS » 18 янв 2011, 13:38
blindman скажи цену или цены если есть варианты приобретения.
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Сообщение Grem » 18 янв 2011, 15:26
blindman писал(а):Какой головняк? Проблема с драйвером? Так никакой гарантии нет, что в следующей версии ядра не поменяют драйвер FTDI.
Цена - 1700.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение avr123.nm.ru » 18 янв 2011, 16:54
blindman писал(а):CP2102 - оказалось, что в Linux после 2.6.30 в драйвер CP210x добавили carrier_raised, и открыть порт при не подключенной ноге DCD можно только в неблокирующем режиме.
Куда ее надо подключить ?
Сообщение blindman » 18 янв 2011, 17:05
К земле, сделав сигнал DCD постоянно активным
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 18 янв 2011, 18:34
В поставке прошьешь прошувку демо чтоб монитор сразу что-то показывал при подключении ?
Сообщение blindman » 18 янв 2011, 18:39
Да, заливаю Turbulence. Правда когда об этом подумал, два комплекта уже были упакованы, открывать не стал.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 16 мар 2011, 14:54
Наконец то руки добрались до этой платы ;). Два вопроса:
1) Андрей, ты мне комплект высылал в разобранном состоянии. Ты мне какую нибудь прошивку в контроллер заливал.
2) При включенни платы я подключаю компьютерную клавиатуру и монитор - на экране тишина.
ЗЫ: Если я не в той теме задаю вопросы просьба перенести мои вопросы в нужное место на Форуме
Сообщение blindman » 16 мар 2011, 17:12
1. Я ж тебе предлагал собранную, а ты отказался :). Прошивку не заливал - догадался это делать уже только когда отправил тебе посылку :pardon:
2. Разумеется тишина, с таким же успехом можно было не подключать - прошивки-то нет. Если как минимум цепи питания правильно собраны - при включении питания клавиатура должна мигнуть светодиодами.
3. Давай с вопросами сюда : http://www.propellerzone.ru/phpbbforum/ ... um.php?f=7. Завтра там напишу инструкцию по тестированию собранной платы.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение vadinator » 18 мар 2011, 10:23
Не совсем в тему :oops: ...Но интэрэсно...
Камрад humanoido сделал на базе одиннадцати процессоров Paralax Propeller супер компьютер. При чём сделал это чисто как собственное хобби. Как утверждает автор, его суперкомпьютер уделывает промышленные варианты по следующим параметрам:
1. Меньше
2. Легче
3. Портативный
4. Может работать от батареек
5. У него большее количество портов ввода/вывода
6. Громадное количество датчиков
7. Низкая потребляемая мощность
8. Малая стоимость
9. Простота программирования
10. Большая сфера применения
http://dlinyj.livejournal.com/382833.html
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Michael_K » 18 мар 2011, 10:33
vadinator писал(а):1. Меньше
2. Легче
3. Портативный
8. Малая стоимость
Каждый второй микроконтроллер по этим параметрам "уделывает" компьютер - что тут удивительного?
Вернуться в Готовые модули
