ПЛИС и все что с ними связано
Re: ПЛИС и все что с ними связано
Сообщение Andrew » 08 янв 2010, 23:54
а скорость уменьшить не судьба?
или вы спринтера делаете?
вы просто оцените такты при 16мгц МК или при 50МГц фпга
Andrew
Сообщение Strijar » 09 янв 2010, 00:00
=DeaD= писал(а):2Andrew: А мы вам по секрету скажем - что не всё так просто с рулением кучей серв с обычного МК, если не хочется получить в итоге джиттинг или малый шаг управления.
Да не надо ничего объяснять! Он и так все знает ;)
Добавлено спустя 46 секунд:
Andrew писал(а):а скорость уменьшить не судьба?
Ой, насмешили! Ну спасибо! :lol:
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Andrew » 09 янв 2010, 00:10
ну почитайте про свою серву :) какое у нее время перекладки в крайнее. и пусть у вас их стоит 3 на ногу. вот и считайте. и не надо грешить на МК. он то здесь не причем :lol:
Andrew
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2010, 00:15
2Andrew: Я что-то не понял - какая разница сколько времени серва перекладывается в крайнее? И что значит 3 сервы на ногу? Как это делать без внешней обвязки? Я в ваших мыслях совсем потерялся.
Сообщение Strijar » 09 янв 2010, 00:49
Andrew писал(а):ну почитайте про свою серву :) какое у нее время перекладки в крайнее. и пусть у вас их стоит 3 на ногу. вот и считайте. и не надо грешить на МК. он то здесь не причем :lol:
Вы вообще знаете как серва управляется? Что такое PWM (ШИМ) слышали? :lol:
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Andrew » 09 янв 2010, 13:24
а что так трудно сделать 3 ШИМ одномоментно на атмега? собственно пульсируют одновременно только 3 пина из 18
какие сложности сделать импульс от 0.9 до 2.1мс с периодом 20мс???
вот у меня часы на тини или меге, уже и не помню, так идет одновременно 4+7+точка=12 пульсирующих выходов и все работает
а вы тут проблему изза 3 создаете. или у вас хексапод выполняет в каждый момент более трех серв?
тут может вылезти проблема точности выдержки длительности, но если верить тому же милю, то точность сервы 5-6градусов, я так понимаю, что точность позиционирования +-2.5-3градуса. вот и пересчитайте это на длительность управления
или у вас прецезионные сервы с шаговиками?
Andrew
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2010, 13:43
2Andrew: Конечно шестиног может шевелить более чем 3 сервами одновременно. Более того - если он будет шевелить только 3 сервами одновременно, то это какая-то улитка будет - по 1 ноге переставлять или совсем уродливо ходить будет. И внешние коммутаторы это разве не обвязка? А с внешними коммутаторами мы и так умеем нормально ШИМ генерить и одновременно 8*Х сервами управлять, где Х - количество использованных ШИМ.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Andrew писал(а):тут может вылезти проблема точности выдержки длительности, но если верить тому же милю, то точность сервы 5-6градусов, я так понимаю, что точность позиционирования +-2.5-3градуса. вот и пересчитайте это на длительность управления
Какая-то фигня про 5-6 градусов. Порядка 1 градуса точность нормальной сервы.
Сообщение Aseris » 14 янв 2011, 00:26
Вопрос по плисинам, кто нибудь делал плату где Спартан 3 грузтлся конфигурацией из МК?
Сообщение Strijar » 14 янв 2011, 10:33
Я плату не делал - про програмить приходилось. ARM грузил Спартан через SPI - там ничего сложного нет, все согласно доке.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Aseris » 14 янв 2011, 16:37
А конфигурационный файл как к прошивке ARM-a цеплялся?
Сообщение Strijar » 14 янв 2011, 16:47
У меня там был uClinux - так что просто обычный файл который копировался в /dev/fpga (драйвер сам писал)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение elesy » 15 янв 2011, 19:58
Strijar писал(а):У меня там был uClinux - так что просто обычный файл который копировался в /dev/fpga (драйвер сам писал)
С этого момента можно поподробнее. Как была подключена плисина, какой камень, можно тувидеть исходник драйвера?
elesy
ФИО: Зайцев Иван Алексеевич
Сообщение Strijar » 16 янв 2011, 13:22
Я-ж говорю, все согласно доке (UG332). Драйвер к сожалению не уцелел - давно это было. Работало это все на плате SK-LPC2478-S3E (http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=10) только один пин ARM-FPGA снаружи прокидывал между хидерами проводом.
Посмотрите там на форуме - вроде недавно выкладывали исходники заливки fpga из at92sam9260
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Aseris » 07 фев 2011, 01:40
Рисую вот плату под Spartan6, и думаю выход на сервы прямо кидать или через буфер пустить?
Никто не использовал плис+серва?
Сообщение Michael_K » 07 фев 2011, 02:21
Я бы стопудово буфер поставил. Тут не надо экспериментов.
(еще на максах можно было не особо париться, а спартан - это немножко другое)
