Модуль визуализации состояния датчиков робота
Re: Модуль визуализации состояния датчиков робота
Сообщение RoboTok » 09 фев 2009, 14:04
Точно сказать не могу, но чтоб можно было гибко настраивать...
Например, менять символ разделительный или не списком принимать, а по команде раздельно:
M102
F205
TR10
и т.д.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение SMT » 09 фев 2009, 14:46
RoboTok писал(а):Точно сказать не могу, но чтоб можно было гибко настраивать...
Проявятся различные потребности, можно будет реализовать гибкость.
это есть: можно задать стартовый, завершающий и разделительный символы
M102
F205
TR10
и т.д.
может быть вопрос как такие изменения синхронно выводить. Если это не волнует, то тоже не сложно вроде.
Сообщение SMT » 10 фев 2009, 01:50
изменил направление движения графиков - теперь они движутся справа налево. Изменил кое-что в интерфейсе. Добавил отсылку по UART значений для ПИД-регулятора (не проверял еще).
Можно попробовать программу (необходим Framework 2.0)
RVSL-2009-02-10.zip
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2011, 12:48
Спасибо. Программа нужная и полезная. Прошу добавить:
1) отправку "задания" - число от 0 до 255 или -1000 до +1000 или 2 байта - это задание для ПИД, при отладке ведь хорошо наблюдать однообразные скачки, тогда будет виден ход настройки. Т.е. два окна для ввода числа и две кноки "Send" под ними. Вы отправляете первое число и после устаканивания регулятора посылаете второе. Т.е. настраиваете регулятор на однообразном переходе из 1-го во 2.
2) хорошо бы дать возможность совместить график "задание" и "реально" чтоб сразу были видны дефекты регулирования и добавить график (-и) разности сигналов - чтоб сразу видеть график "ошибка".
3) Можно добавить график и его лог с юзерской формулой использующей различные данные как в инструменте GRAPH PROTEUS. Тогда можно будет вычислять, сохранять и выводить на график ускорения, путь и типа того.
4) дать возможность графикам "задание" и "реально" пересекать другие - т.е. занимать почти всю вертикаль окна. И смещать их - чтоб крупно видеть колебательный процесс.
5) добавить вертикали привязки ко временни
6) Сохранять в таблюцу эксел лог бОльшего числа параметров чем отображается на графиках ( робот может послыать данные на которые нет необходимости смотреть в реалтайме, но для анализа позже они могут быть необходимы ) и отдельным столбцом все что прога посылает в UART.
7) Хорошо бы и исходники приложить.
Сообщение SMT » 14 янв 2011, 00:33
Код без модуля визуализации есть в открытом доступе http://code.google.com/p/rvslite/ и http://rvslite.googlecode.com/svn/trunk/
Исходники с модулем визуализации - приложил архивом.
RVSLite2009.zip
