Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно ли?
Сообщение D1mcon » 04 янв 2011, 13:15
Привет, форуичане! :) Возникла проблема - нужен стабилизатор напряжения на ток 5В 2А, такого сейчас нет под рукой, железку нужно сделать сегодня :( Всвязи с чем вопрос: можно ли включить параллельно 3 стабилизатора на 800мА? Если да, поскажите ссылку на схему.
Спасибо.
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно
Сообщение Michael_K » 04 янв 2011, 13:55
нет
Сообщение Radist » 04 янв 2011, 15:27
Можно к слаботочному стабилизатору присобачить сильноточный транзистор. Схем в инете много. Даже в даташите должна быть такая схема, в 78хх она есть - только что проверил.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение sergo1968 » 08 янв 2011, 11:07
Можно. На выходе каждого стабилизатора ставится балластный резистор ~ 0.2 Ohm соответствующей мощности для выравнивания токов, и после резисторов параллелится.
ВАЖНО: до резисторов НИКАКИХ фильтров!
sergo1968
Сообщение flyroman » 11 янв 2011, 01:07
ну-ка.....говорите "НЕТ".....
А почему нельзя?.....а то просто так "НЕЛЬЗЯ" не устраивает....
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно ли?
было можно.(помниться мне кто-то из ваз же совет давал такой: "Запараллель парочку..." . Найду обяхзательно покажу...)..а теперь нельзя....
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение coder_perm » 11 янв 2011, 01:19
Возьми из компа 5в.
coder_perm
Skype: kudrin_anton
прог. языки: assembler
Сообщение Michael_K » 11 янв 2011, 01:26
Предствьте, что один из регуляторов выдает 4.95 вольт, а второй 5.05 (это очень даже допустимый разброс - обычно разбросы еще больше).
В результате на выходе у вас будет 5.05 (второй будет стараться держать свое напряжение, а первому зачем напрягаться, когда у него на выходе и так больше, чем положено). Весь ток потечет через второго, он будет греться, а первый будет стоять холодный.
Можно смягчить характеристику (как тут предлагали воткнуть резисторы), но напряжение будет зависеть от нагрузки (из-за падения на резисторе) - регулировать оно будет хуже, а полностью выровнять токи все равно не удастся.
Тут, конечно, много факторов, которые нужно учесть (нагрузочная характеристика, температурные зависимости), поэтому на конкретный регулятор еще как-то можно пристально посмотреть, возможно он и допускает параллельное включение (хотя такие зависимости часто просто не указывают в даташитах), но в общем случае - параллелить их нельзя. Можно снаружи повесить силовой транзистор - это обычная практика. Можно взять стабилизатор помощнее - это вообще хорошо. Нога к ноге - это плохо, хотя, возможно, иногда и работоспособно - гарантий нет.
flyroman писал(а):А почему нельзя?
А почему можно... ну-ка давайте объясняйте...
Трудно объяснять что-то человеку, не зная его базового уровня знаний. С законов Ома примерно начать или откуда?
Последний раз редактировалось Michael_K 11 янв 2011, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victorovych » 11 янв 2011, 01:34
дык хоцца из извесного материала, пулю сделать
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение flyroman » 11 янв 2011, 16:44
Michael_K писал(а):Весь ток потечет через второго, он будет греться, а первый будет стоять холодный.
Ни че , там радиатор....общий...так что....температера сбалансируется)))
Michael_K писал(а):А почему можно... ну-ка давайте объясняйте...
А потому что я уже спаял....и работает))) 2 - 7812.... нагрузку 3 ампера дал...оба нагрелись...примерно одинаково(на ощупь)...а напряжение 12.0V стабильно...
Ну незнай нагрузку 1-2 А даю....стабильно 12.0V держит.... :beer: :friends:
Входное напряжение 24V.
Ну посморим как будет работать....
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
coder_perm писал(а):Возьми из компа 5в.
прости, так и хочется сказать..."об стену"....
и волочи с собой...удлинитель 220..блок питания....и т.п. :D
flyroman
Сообщение Myp » 11 янв 2011, 17:42
ну да
радиатор общий вот они и греются одинаково )))))
мощность то одна и тажа, ты радиатор раздельный поставь и проверь кто на самом деле кого греет)
Сообщение coder_perm » 11 янв 2011, 20:49
Просил срочно 5В 2А, я предложил вариант. Тыж подробности не говорил для чего.
flyroman писал(а):Входное напряжение 24V.
А 24В ты не иэ БП с проводами из розетки берешь?
coder_perm
Skype: kudrin_anton
Сообщение flyroman » 11 янв 2011, 23:04
coder_perm писал(а):Просил срочно 5В 2А, я предложил вариант. Тыж подробности не говорил для чего.
Я?...Я не просил....Я только разговаривал про параллельное соединение стабилизаторов.
Читай внимательнее, кто тему начинал.... :beer:
coder_perm писал(а):А 24В ты не иэ БП с проводами из розетки берешь?
:D Снова улыбнул.....не...не из розетки)...2 аккумулятора по 12 вольт последовательно....(если уж так интересно, то это на грузовом автомобиле...)
flyroman
Сообщение Michael_K » 12 янв 2011, 00:21
А вот это совершенно неважно.
Я вот тоже разок закоротил модельный литий, а он не взорвался.
А еще запитал атмегу от 12 вольт, а она не сгорела.
Я даже совал пальцы в розетку и меня не убило, и мне попадал в глаз 50-ваттный лазер, и я до сих пор вижу...
Так давайте теперь все будем коротить аккумуляторы и совать пальцы в розетку!!! УРАА!!! :Yahoo!:
Сообщение flyroman » 12 янв 2011, 01:21
Не, ну я же добавил, посмотрим как будет работать... :beer:
Я туда предоханитель поставил)))....ну что не так..надеюсь предохранитель-то сгорит....
хотя стабилизаторы на 1.5А...2 шт....а предохранитель на 3А....
Ну что первое сгорит.....стабилизатор?
flyroman
Сообщение drone123 » 18 янв 2011, 22:11
я делал БП для навигатора, паралеллил аж 6 7805, чтоб получить 3А, норм, главное обвязку по уму сделать :) и все :)
drone123
