Энкодеры на колесах... есть практика использования?
Сообщение Michael_K » 10 янв 2011, 23:56
Хочется задать вот такой странный вопрос...
Вот народ массово предлагает ставить энкодеры на колеса
и, более того, ставят...
Как я понимаю, число импульсов на оборот там не очень большое и в основном они используются только для мониторинга колеса, а не для прямого управления в петле короткой обратной связи. Поэтому вопросы:
Вопрос №1
Позволяют ли такие энкодеры держать скорость колеса? Например ехать мееедленно, но с хорошим моментом (как серва).
Вопрос №2
Позволяют ли такие энкодеры держать позицию колеса? Например повернуть на четверть оборота (как серва).
Понятно, что зависит от софта, но есть ли живые примеры такого использования?
Re: Энкодеры на колесах... есть практика использования?
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2011, 00:18
Я делал работу с энкодерами под RealRobot'а - у него одинарные энкодеры, но в принципе работало - ставил робота между двумя бутылками, он делал вокруг них восьмерку и возвращался на место с некоторой погрешностью.
Регулировать ПИДом можно либо скорость, либо расстояние, либо какую-то их линейную комбинацию. Существенные проблемы есть в сохранении траектории - т.е. совсем независимые ПИДы плохо делать.
К сожалению код не могу найти, давно было :(
Сообщение Michael_K » 11 янв 2011, 00:34
=DeaD= писал(а):Регулировать ПИДом можно либо скорость, либо расстояние
Ну, понятно, что величины связаны.
Меня в конкретном случае больше интересует скорость. Давайте пока про нее говорить.
Допустим у меня есть бот, который может кататься со скоростью метр в секунду.
Моторчики "игрушечные" (читай "плохенькие").
Я хочу, чтобы он поехал со скоростью пять сантиметров в секунду.
Нагрузка плохопредсказуемая (может тапок под колесо попасть, например).
Понятно, что без ОС такое сделать нереально...
(Если снизить пропорционально напряжение - движок просто встанет.)
Каково должно быть разрешение энкодера? Реально ли сделать такое на, ну например, пололушных колесах с энкодерами? Имеет ли смысл считать, например, период между каждым импульсом энкодера или нужно сильно усреднять? и т.п.
=DeaD= писал(а):К сожалению код не могу найти
Исходники не интересуют. Хочу принцип понять.
Сообщение Виталий » 11 янв 2011, 03:51
Обычно это обозначает, что у моторчика маленький динамический диапазон, т.е. регулировать скорость можно лишь в небольших пределах.
Кроме того, зачастую в таких моторчиках есть сухое трение, т.е. для того чтобы двигаться медленно, надо сперва "тронуться" на больших оборотах.
В итоге у нас получается объект управления с нелинейным звеном и маленьким диапазоном. Пытаться хоть что-то сделать с таким - малореально.
Пололушные движки у меня этим не страдают (ну от нагрузки зависит, но у меня они могут как ползти, так и довольно резво ездить).
Если разрешение энкодера маленькое, то начинают исхитряться и считать не количество импульсов за единицу времени, а время между импульсами которое также пропорционально скорости движения.
Ну а дальше измеряем рассогласование между желаемым временем между импульсами и текущим временем и изменяем напряжение на двигателе в соответствии с каким-то законом, например пропорциональным.
Оно может быть любым, но тогда увеличиться время реакции на внешнее возмущение.
Вот мои эксперименты с плохими энкодерами (1 импульс на сантиметр пути) и плохими движками.
Движение на заданное расстояние с заданной скоростью.
http://www.youtube.com/watch?v=7qulIGaBEU8
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Michael_K » 11 янв 2011, 04:36
Виталий писал(а):В итоге у нас получается объект управления с нелинейным звеном и маленьким диапазоном.
Ну вот и я про то же... как тут выкручиваться?
Виталий писал(а):Пытаться хоть что-то сделать с таким - малореально.
Ну вот серва, между прочим, позицию держит очень неплохо (для "игрушечного" движка).
Хотя простая по сути как валенок. Там, правда, и обратная связь по скорости есть (то есть это ПД-регулятор все-таки). Что-то не верится, что там движки на порядок лучше... ну по крайней мере в тех дешевеньких сервах, в которые я лазил.
А вообще, по вашим ощущениям (на примере этого танка, скажем) можно ли ползти очень медленно? (в ролике этого не заметил) - ну например на 1/10 или 1/20 номинала?
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2011, 08:42
Michael_K писал(а):Я хочу, чтобы он поехал со скоростью пять сантиметров в секунду.
Реально конечно, разрешение энкодера зависит от допустимой ошибки по расстоянию (по скорости примерно так же, но не пробовал :)), я бы посоветовал, чтобы допустимая ошибка была в пределах 5-10 кликов энкодера, чтобы ПИД-регулятор успевал её исправить. Считать время между импульсами энкодера 1 раз пробовал, как-то не очень порадовало, с тех пор забил на это дело.
Сообщение Michael_K » 11 янв 2011, 09:27
=DeaD= писал(а):...в пределах 5-10 кликов энкодера, чтобы ПИД-регулятор успевал её исправить...
Ну, я бы тоже так предположил, но вот смотрю на пололушные колеса - там всего 12 дырок на оборот (ну пусть даже 48, если оба фронта на обоих глазах ловить и расположены они достаточно симметрично).
Это ж насколько тормозная ОС получается - 10 импульсов - это аж целых пять сантиметров два с половиной сантиметра...
Он на таком расстоянии успевает встать до нуля и разогнаться до максиумума, то есть на дистанции в 2.5 сантиметров считать скорость "примерно постоянной" ну никак нельзя.
Хм... :( :pardon:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Наврал - не пять, а два с половиной, но тоже ведь прилично...
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2011, 09:46
Ну ты же не ЧПУ делаешь, хочешь большей точности - ставь энкодеры большего разрешения или раньше.
Сообщение RealRobot » 11 янв 2011, 10:09
почитайте здесь
http://realrobot.ru/catalog.php?cat=2&action=desc&id=8
и посмотрите здесь
http://www.youtube.com/watch?v=tJ_UJcp42vI
здесь внешняя камера отслеживает положение робота и передает ему текущую его координату для корректировки положения. Сам бот едет по заранее заложенному маршруту в декартовой плоскости по точкам (х,y)
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение Michael_K » 11 янв 2011, 10:17
Не-не... меня интересуют практические результаты.
Проблема понятна, как ее лечить "правильно и красиво" - тоже понятно.
Но может существуют и другие решения или хотя бы реальная практика, чего достичь удается, чего нет.
Ну вот например в мувике Виталия видно, что он подбирал (или вычислял???) параметры регулятора, чтобы убрать перерегулирование и т.п.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
RealRobot писал(а):Сам бот едет по заранее заложенному маршруту в декартовой плоскости по точкам (х,y)
я про координаты не спрашивал. Я спрашивал, как крутить игрушечный мотор медленно и стабильно. Разницу чувствуете?
Сообщение avr123.nm.ru » 11 янв 2011, 11:10
На вал мотора энкодер ставить.
Сообщение Duhas » 11 янв 2011, 11:10
медленно и стабильно - по идее нужна ОС по току.. + ось по скорости..
Сообщение avr123.nm.ru » 11 янв 2011, 11:24
лучще по ЭДС
Сообщение Duhas » 11 янв 2011, 11:27
что значит ЛУЧШЕ? стабилизация тока даст стабилизацию момента... по идее нужна подчиненка...
Сообщение avr123.nm.ru » 11 янв 2011, 11:30
А зачем стабилизировать момент ? Чтоб на препятствии скорость изменилась ?
Вернуться в Сенсорика
