Обсуждение вариантов изготовления координатного станка.
Модератор: bolt
Re: Обсуждение вариантов изготовления координатного станка.
Сообщение Michael_K » 21 дек 2010, 12:39
Виталий писал(а):Самый дешевый CNC2520 - 620 долларов со всем в комплекте.
Вот думаю... может замутить совместную покупку?
Подпишусь.
Myp писал(а):есть за 500уе Sable-2015 там только механика...
Я бы горазд купить вот такой за 500 уе, в складчину чтоб доставку разбить но явно не раньше чем летом.
Тоже ничего...
Хотя лично меня напрягает этот вездесущий параллельный порт.
Прийти с ноутом к станку имхо гораздо удобнее, чем ставить
стационарный комп рядом со станком.
Все думаю, когда свободная минутка выпадет, чтобы сделать "железный" контроллер ЧПУ. А она все не выпадает :(
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 56 секунд:
Michael_K писал(а):
Виталий писал(а):Вот думаю... может замутить совместную покупку?
Подпишусь.
Что-то по прикидкам, почтовые расходы не разделятся (какой там вес-размер)
И по весу, может быть даже и в беспошлинную не влазит...
Сообщение Aseris » 21 дек 2010, 14:07
Zeus писал(а):А если смазку применить? даже в направляющих струйных принтерах и сканерах, и на шестеренках приводов двд и сд видел - смазка используется ;)
Если напильник салом намазать то он только лучше работать будет :) смазка при обработке материалов используется, чтобы трение уменьшить, а эффект резания никуда от этого не денется...
Всем начинающим строителям ЧПУ фрезера советую ознакомится с основами фрезерования и резания. Недавно ознакомился, много стало понятно почему так а не этак, когда фрезер себе купил...
Сообщение Zeus » 21 дек 2010, 14:20
вот вы сами и ответили. смазка везде применяется, а раз снижается трение, то и износ деталей будет меньше.
А причем сдесь резание?! я не предлагал смазывать фрезу и обрабатываемую поверхность.
А вот направляющие и пару винт-гайка в смазке нуждается и ресур от этого только увеличиться.
В автосервисе когда-нить были - подъемник легковых автомобилей видели на двух больших винтах, так там винты смазываются, а если бы никто их не с мазывал, то как раз винт бы съело через 100-200 подъемов.
Ведь даже ШВП смазывается ;)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 0%9F&lr=51
http://www.aketon.ru/products_grease.html
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread100903.html
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=217
http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 53048.html
http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 54055.html
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Myp » 21 дек 2010, 15:45
винты съедаются не потому что смазка плохая а потому что винты говно :)
даже обильно смазанные они слишком корявы и мягкотелы.
есть советы прогонять гайку с солью, типа чтобы сошлифовать неровности сильные а потом промыть в воде (с абразивом нельзя его потом не отмыть)
но вобще надо сразу расчитывать что винты ходовые это расходник и сделать его легкосъёмным
а так же предусмотреть замену направляющих, они тоже съедятся.
Сообщение Michael_K » 21 дек 2010, 15:49
винты должны быть калеными и катанными... и лучше полированными.
Такие, бывает, продаются - дорогие, правда, заразы.
А вот ШВП для "домашнего" станка мне кажется перебором.
Гайку можно сделать с выбором люфта (разрезную, например).
Сообщение semyonov » 21 дек 2010, 20:02
Я бы тоже взял с полем побольше, но не понятно что с доставкой и растаможкой.
semyonov
прог. языки: C#
ФИО: Максим
Сообщение Виталий » 21 дек 2010, 20:16
Что-то по прикидкам, почтовые расходы не разделятся (какой там вес-размер).
Ну просто я думал, что если несколько заказать станков дадут на них скидку. Сэкономить на доставке здесь не получится.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение flyroman » 22 дек 2010, 00:42
что вы там про люфт, а как же профиль и подшипники?...тоже быстро съедается направляющая? .....а шпилька-на шпилька обычная...надо гайка типа капролоновая...тогда никто никого не съест.....ИМХО...хотя не пробовал
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Aseris писал(а):....проблемы сварных каркасов в том что они стоят правильно только когда их сделали, потом их потихоньку ведет, изза сварки,.....
Непонятно....кто, из-за чего ведет?
Aseris писал(а): винтовая пара самодельная (напр из шпильки) не шлифованная съедается за 100-200 проходов
капролон....хотя...
Aseris писал(а): Так что реальная точность самодельного станка сделанного с использованием ручного инструмента если дотянет до 0.1 мм это уже сказка... к сожалению такова реальность :(
это вы уже жиру беситесь..... 0.5 бы иметь...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 22 дек 2010, 10:53
ага
подшипники тоже съедают профиль :)
плоскость подшипника должна быть параллельна направлению движения.
но в реале подшипники всегда стоят слегка наперекосяк.
сложно 4 подшипника поставить попарно параллельно другим 4м подшипникам)
поэтому подшипник всегда немножко боком едет и ест профиль.
Сообщение Aseris » 22 дек 2010, 23:37
Столько я ручками сделать могу :) если аккуратно
Сварка это местное перегревание/перекаливание метала, если без теории то металлу такое не нравится и он пытается восстановится :)
Теория это на форумах по сварке, когда копал в этом направлении неоднократно натыкался на предупреждения что сварную конструкцию ведет потом.
Сообщение flyroman » 23 дек 2010, 00:16
ну дык варить наверно надо уметь......или с физикой не поспоришь?
flyroman
Сообщение Michael_K » 23 дек 2010, 00:54
У плохого сварщика сильнее ведет, но ведет по-любому. Это заметно на глаз - особенно на длинных конструкциях - с физикой не поспоришь.
Просто надо сначала сварить, дать остыть, постоять пару дней - чтобы устаканилось, а потом уже по месту сверлить дырки, прикручивать рельсы и т.п.
Сообщение Timmy » 06 янв 2011, 13:47
Сэкономить на массовой доставке не получится,
таможня заканает, думаю и при одном тоже заканает
Гайку с солью ни ни...у нас(в машиностроении) на механизмах зацепа, разгонных блоках,
если и используют, то пасту ГОИ, но после первой раскрутки, эту пасту снимают с каждого зубца шестеренки(протирают)
винты съедаются:
а. при плохом скольжении
б. при плохой центровке
в. при наличии абразива, который мог возникнуть в результате первого
для решения первого, есть шариковые винтовые передачи или комбинированые планетарно винтовые линейные двигатели,
но они стоят денюжки и треба своих драйверов
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение Zeus » 07 апр 2011, 18:01
Zeus
Сообщение Michael_K » 07 апр 2011, 18:53
Они жгут "нипадецки"
http://www.duet-eco.ru/kylibin.doc/index.html писал(а):Из конструктора «Кулибин» можно не собрать модели различных станков...
Прямо так и написаною Большими красными буквами. :lol: :ROFL:
Вернуться в Станочный парк
