Звуковые катушки (voice coil)
Re: Звуковые катушки (voice coil)
Сообщение WickedGoblin » 03 дек 2010, 21:09
КПД не хочешь оценить?
Основной недостаток приводов на ЗК что при 0 управляющем усилии они или возвращаются в 0 под действием различных пружин или же свободно перемещаются.
А если хочешь иметь что то гибкое предлагаю рассмотреть систему из нескольких || клапанов.
Но опять же пневмомускула это пневматика, а ей присущи классические недостатки
WickedGoblin
Сообщение EIN_ENGEL » 03 дек 2010, 21:28
WickedGoblin писал(а):КПД не хочешь оценить?
Уже оценивал, кпд у них меньше, чем у сервоприводов на обычных моторах, но альтернативы пока нет. Пьезоэлементы были бы лучше, но цена у них совсем запредельная.
Сомневаюсь, что несколько параллельных будут давать какие-то весомые преимущества. Габариты сильно возрастут, а сделать на обычной катушке клапан ещё меньше, чем те, что на фото - очень непросто.
И ещё, я хочу использовать одну катушку для впуска и выпуска воздуха. Т.е. при смещении в одну сторону будет спускать в мышцу, при реверсе напряжения - выпускать.
Теоретически, звуковой катушки 12х12 мм должно хватить для клапана аналогично по характеристикам тем промышленным, с которыми я сейчас ковыряюсь.
Да, недостатки присущи, но опыт Фесто в создании руки говорит, что их можно нейтрализовать.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Вернуться в Механика
